  3. Off Topic
  4. Ventileinstellung Heizung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
    Wo sollte die Ventilöffnung denn so im Schnitt liegen?
    keine Ahnung.
    habe eine Fussbodenheizung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur ohne ERR.
    Bei mir wird nichts geregelt
    • David G.D David G.
      Eigentlich schon.
      Zeigt mir im Display auch die Temperatur an.
      Auch eine Heizkurve kann ich einstellen.
      Es gibt aber vorne einen großen Regler zum einstellen (Mein Modell sieht was anders aus, aber sehr ähnlich.). Dort kann ich die Temperatur in 5C°×scbritten einstellen.
      @Homoran
      EDIT
      Stand bei 75C° schon richtig.
      sollte Ihre Heizungsanlage mit einer witte-rungsgeführten Regelung oder einemRaumtemperaturregler ausgestattet sein. In diesem Fallist folgende Einstellung vorzunehmen:• Drehen Sie den Hauptschalter (1) auf Stellung „I".• Stellen Sie den Drehknopf (2) zur Einstellung derHeizungs-Vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag
      EDIT 2
      Könnte natürlich einfach die Heizkurve runter stellen, dann käme das Wasser ja auch Kühler an und das Thermostat würde mehr auf machen müssen.
      hans_999
      Gesperrt
      @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
      Das kann man sich selbst einmal kurz überlegen: Wie bekomme ich ein Glas (0,2l) am besten gefüllt?
      Mit einer sehr "dünnen" Wasserleitung (eine, die nur ganz wenig Wasser (l/h) bringt)?
      Mit einer passenden Wasserleitung (eine, die in einer sehr passablen Zeit das notwendige Wasser bringt)?
      Einer ganz "dicken" Wasserleitung, mit der man eher Teiche leerpumpt?
      Die ganz dünne kann gehen, es wird aber seeeeehr lange dauern.
      Die ganz dicke ist blöd, da geht dann wohl viel über, da man nicht schnell genug öffnen und schließen kann.
      Das gilt natürlich auch für jeden Regler. Je besser er den Stellbereich (0-100%) nutzen kann, umso eher wird er die Regelung hinbekommen. Auch bei der Heizung.
      Die "dünne" Leitung ist dann eine zu stark gedroselte Zuleitung, die dicke bringt zuviel Energie.
      Der Regler sollte aber - außer in Ausnahmesituationen wie Aufheizen - nicht bis 100% regeln. Sonst kann es knapp werden bzw. lange dauern.
      Und deswegen macht man den hydraulischen Abgleich: Um alle HK möglichst genau die benötigte Energie zu bringen.
      @homoran said in Ventileinstellung Heizung:
      Und es ist natürlich das Prinzip der außentemperaturgeführten Vorlauftemperatur: Genau die Energie zu den HK bringen, die gebraucht wird.
      Das kann ohne Regelung funktionieren, wenn die Störgrößen hinreichend klein sind.
      Vorteilhaft ist dabei bei einer FBH die große träge Masse. Die dämpft Spitzen ganz gut ab und verhindert eine schnelle Abkühlung des Raums.
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        Ich gebe mal meinen Senf dazu.
        Ich habe eine Brennwerttherme und fahre mit 55°C Vorlauf, da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
        Kalk 60°C
        • maximal1981M maximal1981
          Kalk 60°C
          @maximal1981 sagte: da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
          Nur bei Brauchwarmwasser. In einem geschlossenen Kreislauf kommt kein kalkhaltiges Wasser hinzu.
            maximal1981
            mir ist schon klar, dass das in weiterer Folge totes Wasser ist, aber irgendwoher hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten. Hab mir das immer mit 60°C und Kalk erklärt. 😀
              @maximal1981 sagte: hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten.
              Früher wurden Heizungen meist mit 90 °C VL-Temperatur betrieben (Auslegung 90/70).
              • CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                Bei einer ideal sparsam eingestellten Heizung sind ALLE HK-VENTILE bzw. FBH-Antriebe immer voll geöffnet und die Temperaturregelung erfolgt nur über die Vorlauftemperatur, die über die Heizkurve gemäß Außentemperatur gestellt wird.
                Die Thermostatventile sind nur dazu da, etwaige Fremdwärme, durch Sonne oder Kaminofen, wegzuregeln.
                Ihr fahrt ja mit dem Auto auch nicht ständig Vollgas und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse.
                ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                • CephalopodC Cephalopod
                  @cephalopod
                  Quatsch.
                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                    falkomfs
                    @cephalopod sagte in Ventileinstellung Heizung:
                    Bei nur einer Heizung und einem Heizkörper ( ein Raum) mag das hinhauen. Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                      @cephalopod
                      Quatsch.
                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
                      @cephalopod
                      Quatsch.
                      Definieren "Quatsch" etwas genauer.
                      Warum sollte die Heizung mehr Wärme erzeugen, als die Heizkörper überhaupt abnehmen?
                      Oder was meinst du?
                      @falkomfs sagte in Ventileinstellung Heizung:
                      Warum?
                      In meinem Haus (KG, EG, 1.OG, DG) sind sämtliche Ventile aller Räume ohne Fremdwärme voll offen.
                      Den unterschiedlichen Wärmebedarf der Räume habe ich mit der Voreinstellung der Ventilunterteile bzw. an der Absperrung einreguliert.
                      • F falkomfs
                        @falkomfs sagte: Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                        Nur dann, wenn auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet wurde.
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
                          Was hat die Anzahl der Räume mit der eigentlichen Funktion von Thermostatventilen (nämlich NUR Fremdwärme) zu tun?
                          Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                          Wenn die Thermostatventile ständig nur zu 1/4 oder noch weniger offen sind, ist die Heizung schlichtweg zu warm eingestellt.
                            @cephalopod sagte: Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                            Das wollte ich mit meiner Bemerkung ausdrücken.
