  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iklaus
    Bitte CodeTags verwenden.
    Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
    Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
    I Offline
    I Offline
    iKlaus
    Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
    Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
    das war es dann auch
    Skript v.0.0.8
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture: 	x86_64
    Docker: 	false
    Virtualization: none
    Distributor ID:	Ubuntu
    Description:	Ubuntu 22.04.1 LTS
    Release:	22.04
    Codename:	jammy
    PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
    NAME="Ubuntu"
    VERSION_ID="22.04"
    VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
    VERSION_CODENAME=jammy
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    UBUNTU_CODENAME=jammy
    Systemuptime and Load:
     19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
    Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    klaus
    /home/klaus
    klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
    Swap:           4.1G          0B        4.1G
    Total:          9.9G        2.5G        6.1G
             5783 M total memory
             2509 M used memory
              646 M active memory
             2610 M inactive memory
             1967 M free memory
              243 M buffer memory
             1062 M swap cache
             4095 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
    /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
    tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET             SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
    /                  /dev/mmcblk1p2 ext4    rw,relatime
    |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,code
    /var:
    4.0G	/var/
    3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
    3.2G	/var/log
    678M	/var/lib
    /opt/iobroker/backups:
    50M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
    /usr/bin/node 		v16.18.1
    /usr/bin/npm 		8.19.2
    nodejs:
      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    No connection to databases possible ...
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.23
    admin: 		6.2.23
    Adapters from github: 	3
    ioBroker-Repositories
    ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects: 	1
    States: 	1
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
    Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
    • I iKlaus
      Skript v.0.0.8
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker: 	false
      Release:	22.04
      Codename:	jammy
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      klaus
      /home/klaus
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
               5783 M total memory
               2509 M used memory
                646 M active memory
               1967 M free memory
                243 M buffer memory
               1062 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.0G	/var/
      3.2G	/var/log
      678M	/var/lib
      /usr/bin/npm 		8.19.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      admin: 		6.2.23
      ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects: 	1
      States: 	1
      Pending Updates: 0
      @iklaus
      iobroker status
      iobroker start
      iobroker update
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iklaus
        iobroker status
        iobroker start
        iobroker update
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        klaus@ioroker:~$ iobroker status
        • I iKlaus
          @iklaus
          Und die anderen beiden Kommandos?
            @iklaus
            I Offline
            I Offline
            iKlaus
            klaus@ioroker:~$ iobroker start
            klaus@ioroker:~$ iobroker update
            • I iKlaus
              @iklaus
              Was ist das eigentlich für Hardware da?
              Das System läuft auf einer SD-Karte, aber auf x86_64 CPU, dann ist swap riiiiesig usw...
                @iklaus
                I Offline
                I Offline
                iKlaus
                ein mini PC extra dafür gekauft!
                • I iKlaus
                  @iklaus
                  Es könnte sein, dass das Dateisystem zicken macht.
                  dmesg -T | grep -i ext4
                  sagt?
                    @iklaus
                    sagt?
                    I Offline
                    I Offline
                    iKlaus
                    klaus@ioroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    • I iKlaus
                      @iklaus
                      sudo dmesg -T | grep -i ext4
                        @iklaus
                        I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        Nach 5 minuten immer noch kweine antwort
                        • I iKlaus
                          @iklaus
                          Laufen lassen...
                          Und bitte keine Screenshots aus Konsolistan.
                            @iklaus
                            Laufen lassen...
                            I Offline
                            I Offline
                            iKlaus
                            @thomas-braun dauert das immer soooooo lange steht immer noch und kein Ergebnis
                            • I iKlaus
                              @iklaus
                              Normalerweise nicht.
                              Deutet aber auch auf ein Hardware/Kernel-nahes Problem hin.
                                @iklaus
                                I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                @thomas-braun das heisst kaputto :( ?
                                • I iKlaus
                                  @iklaus
                                  sudo dmesg
                                  spuckt was aus?
                                  Kann lang sein, vermutlich reichen aber die letzen 20-30 Zeilen.
                                  • I iKlaus
                                    @iklaus
                                    Hier dauert das übrigens nur Sekundenbruchtteile:
                                    echad@chet:~ $ time dmesg -T | grep -i ext4
                                    [Tue Nov 29 18:39:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=34b785c5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Nov 29 18:39:45 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Tue Nov 29 18:39:45 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Tue Nov 29 18:39:46 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    real    0m0.012s
                                    user    0m0.005s
                                    sys     0m0.013s
                                      @iklaus
                                      sudo dmesg
                                      spuckt was aus?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iKlaus
                                      @thomas-braun Spuckt reichlich aus ;)
                                      letzten Zeilen
                                      Device= 1.00
                                      [   85.615975] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [   85.615982] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [   85.615988] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [   85.615994] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [   85.618028] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [   89.005344] usb 1-2: USB disconnect, device number 7
                                      [   89.385250] usb 1-2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                      [   89.534839] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [   89.534851] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [   89.534853] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [   89.534856] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [   89.534858] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [   89.536528] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  127.579902] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
                                      [  127.891262] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                      [  128.041402] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  128.041423] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  128.041430] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  128.041436] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  128.041442] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  128.043717] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  131.428552] usb 1-2: USB disconnect, device number 9
                                      [  131.807175] usb 1-2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                                      [  131.957155] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  131.957176] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  131.957184] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  131.957190] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  131.957196] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  131.959466] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  161.016384] usb 1-2: USB disconnect, device number 10
                                      [  161.324306] usb 1-2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                                      [  161.474333] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  161.474345] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  161.474348] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  161.474351] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  161.474353] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  161.476438] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  164.867707] usb 1-2: USB disconnect, device number 11
                                      [  165.216054] usb 1-2: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                                      [  165.366042] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  165.366063] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  165.366071] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  165.366077] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  165.366083] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  165.373468] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  200.424948] usb 1-2: USB disconnect, device number 12
                                      [  200.736900] usb 1-2: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                                      [  200.887450] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  200.887462] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  200.887465] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  200.887467] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  200.887469] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  200.891185] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  204.275499] usb 1-2: USB disconnect, device number 13
                                      [  204.652843] usb 1-2: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                                      [  204.802942] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  204.802955] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  204.802958] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  204.802961] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  204.802963] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  204.804509] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  242.855120] usb 1-2: USB disconnect, device number 14
                                      [  243.162762] usb 1-2: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                                      [  243.312389] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  243.312401] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  243.312404] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  243.312407] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  243.312409] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  243.313962] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  246.706183] usb 1-2: USB disconnect, device number 15
                                      [  247.054585] usb 1-2: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
                                      [  247.204719] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  247.204730] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  247.204733] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  247.204736] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  247.204738] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  247.206996] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  284.267146] usb 1-2: USB disconnect, device number 16
                                      [  284.577561] usb 1-2: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                                      [  284.727013] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  284.727024] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  284.727027] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  284.727029] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  284.727032] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  284.728944] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  288.120604] usb 1-2: USB disconnect, device number 17
                                      [  288.469596] usb 1-2: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                                      [  288.619365] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                      [  288.619378] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [  288.619381] usb 1-2: Product: ConBee II
                                      [  288.619384] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      [  288.619386] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                      [  288.622610] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                      [  570.738313] perf: interrupt took too long (2513 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                                      [  692.090403] perf: interrupt took too long (3153 > 3141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
                                      [  878.401433] perf: interrupt took too long (3967 > 3941), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
                                      [ 1158.961071] perf: interrupt took too long (4962 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                                      [ 1617.912375] perf: interrupt took too long (6204 > 6202), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                                      [ 2262.764304] FS-Cache: Loaded
                                      [ 2262.868141] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                                      [ 2262.899673] Key type cifs.spnego registered
                                      [ 2262.899705] Key type cifs.idmap registered
                                      [ 2262.902443] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                                      [ 2266.390149] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                      [ 2266.390181] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                                      [ 2266.426897] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                      [ 2266.426907] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                                      [ 2272.570109] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                      [ 2272.570142] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                                      [ 3804.008511] perf: interrupt took too long (7933 > 7755), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
                                      klaus@ioroker:~$
                                      • I iKlaus
                                        letzten Zeilen
                                        Device= 1.00
                                        klaus@ioroker:~$
                                        @iklaus
                                        sudo dmesg -T
                                        Am besten dann aber doch die vollständige Ausgabe.
                                          @iklaus
                                          sudo dmesg -T
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iKlaus
                                          [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: Product: ConBee II
                                          [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                          [So Dez  4 19:14:58 2022] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: USB disconnect, device number 17
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: Product: ConBee II
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                                          [So Dez  4 19:15:02 2022] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                          [So Dez  4 19:19:44 2022] perf: interrupt took too long (2513 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                                          [So Dez  4 19:21:46 2022] perf: interrupt took too long (3153 > 3141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
                                          [So Dez  4 19:24:52 2022] perf: interrupt took too long (3967 > 3941), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
                                          [So Dez  4 19:29:32 2022] perf: interrupt took too long (4962 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                                          [So Dez  4 19:37:11 2022] perf: interrupt took too long (6204 > 6202), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                                          [So Dez  4 19:47:56 2022] FS-Cache: Loaded
                                          [So Dez  4 19:47:56 2022] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                                          [So Dez  4 19:47:56 2022] Key type cifs.spnego registered
                                          [So Dez  4 19:47:56 2022] Key type cifs.idmap registered
                                          [So Dez  4 19:47:56 2022] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                                          [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                          [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                                          [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                          [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                                          [So Dez  4 19:48:06 2022] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                          [So Dez  4 19:48:06 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                                          [So Dez  4 20:13:38 2022] perf: interrupt took too long (7933 > 7755), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
                                          klaus@ioroker:~$
