  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iKlaus
    jetzt geht nichts mehr :(
    gibt es PM möglichkeit ???
    @iklaus
    Rückmeldungen vom System hier rein.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iklaus
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      klaus@ioroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      • I iKlaus
        @iklaus
        Bitte CodeTags verwenden.
        Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
        Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
          @iklaus
          I Offline
          I Offline
          iKlaus
          Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
          Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
          das war es dann auch
          Skript v.0.0.8
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture: 	x86_64
          Docker: 	false
          Virtualization: none
          Distributor ID:	Ubuntu
          Description:	Ubuntu 22.04.1 LTS
          Release:	22.04
          Codename:	jammy
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
          VERSION_CODENAME=jammy
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=jammy
          Systemuptime and Load:
           19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
          Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          klaus
          /home/klaus
          klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
          Total:          9.9G        2.5G        6.1G
                   5783 M total memory
                   2509 M used memory
                    646 M active memory
                   2610 M inactive memory
                   1967 M free memory
                    243 M buffer memory
                   1062 M swap cache
                   4095 M total swap
                      0 M used swap
                   4095 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
          /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
          tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
          TARGET             SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
          /                  /dev/mmcblk1p2 ext4    rw,relatime
          |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
          `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,code
          /var:
          4.0G	/var/
          3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
          3.2G	/var/log
          678M	/var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          50M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
          /usr/bin/node 		v16.18.1
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          No connection to databases possible ...
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.23
          admin: 		6.2.23
          Adapters from github: 	3
          ioBroker-Repositories
          ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects: 	1
          States: 	1
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
          Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
          Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
          • I iKlaus
            Skript v.0.0.8
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker: 	false
            Release:	22.04
            Codename:	jammy
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            klaus
            /home/klaus
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                     5783 M total memory
                     2509 M used memory
                      646 M active memory
                     1967 M free memory
                      243 M buffer memory
                     1062 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G	/var/
            3.2G	/var/log
            678M	/var/lib
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            admin: 		6.2.23
            ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects: 	1
            States: 	1
            Pending Updates: 0
            @iklaus
            iobroker status
            iobroker start
            iobroker update
              @iklaus
              iobroker status
              iobroker start
              iobroker update
              I Offline
              I Offline
              iKlaus
              klaus@ioroker:~$ iobroker status
              • I iKlaus
                @iklaus
                Und die anderen beiden Kommandos?
                  @iklaus
                  I Offline
                  I Offline
                  iKlaus
                  klaus@ioroker:~$ iobroker start
                  klaus@ioroker:~$ iobroker update
                  • I iKlaus
                    @iklaus
                    Was ist das eigentlich für Hardware da?
                    Das System läuft auf einer SD-Karte, aber auf x86_64 CPU, dann ist swap riiiiesig usw...
                      @iklaus
                      I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      ein mini PC extra dafür gekauft!
                      • I iKlaus
                        @iklaus
                        Es könnte sein, dass das Dateisystem zicken macht.
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        sagt?
                          @iklaus
                          sagt?
                          I Offline
                          I Offline
                          iKlaus
                          klaus@ioroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          • I iKlaus
                            @iklaus
                            sudo dmesg -T | grep -i ext4
                              @iklaus
                              I Offline
                              I Offline
                              iKlaus
                              Nach 5 minuten immer noch kweine antwort
                              • I iKlaus
                                @iklaus
                                Laufen lassen...
                                Und bitte keine Screenshots aus Konsolistan.
                                  @iklaus
                                  Laufen lassen...
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iKlaus
                                  @thomas-braun dauert das immer soooooo lange steht immer noch und kein Ergebnis
                                  • I iKlaus
                                    @iklaus
                                    Normalerweise nicht.
                                    Deutet aber auch auf ein Hardware/Kernel-nahes Problem hin.
                                      @iklaus
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iKlaus
                                      @thomas-braun das heisst kaputto :( ?
                                      • I iKlaus
                                        @iklaus
                                        sudo dmesg
                                        spuckt was aus?
                                        Kann lang sein, vermutlich reichen aber die letzen 20-30 Zeilen.
                                        • I iKlaus
                                          @iklaus
                                          Hier dauert das übrigens nur Sekundenbruchtteile:
                                          echad@chet:~ $ time dmesg -T | grep -i ext4
                                          [Tue Nov 29 18:39:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=34b785c5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Tue Nov 29 18:39:45 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Tue Nov 29 18:39:45 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Tue Nov 29 18:39:46 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          real    0m0.012s
                                          user    0m0.005s
                                          sys     0m0.013s
