  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iKlaus
    ich möchte das ioBroker vernünftig zuverlässig läuft !
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @iklaus sagte in ioBroker nichts geht mehr:
    dann mach das was bei @Thomas-Braun in der Signatur steht !!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • I iKlaus
      Dann installier sauber nodeJS@16.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        jetzt geht nichts mehr :(
        gibt es PM möglichkeit ???
        • I iKlaus
          @iklaus
          Rückmeldungen vom System hier rein.
            @iklaus
            I Offline
            I Offline
            iKlaus
            klaus@ioroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            • I iKlaus
              @iklaus
              Bitte CodeTags verwenden.
              Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
              Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
                @iklaus
                I Offline
                I Offline
                iKlaus
                Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
                Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
                das war es dann auch
                Skript v.0.0.8
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture: 	x86_64
                Docker: 	false
                Virtualization: none
                Distributor ID:	Ubuntu
                Description:	Ubuntu 22.04.1 LTS
                Release:	22.04
                Codename:	jammy
                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                VERSION_CODENAME=jammy
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                UBUNTU_CODENAME=jammy
                Systemuptime and Load:
                 19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
                Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                klaus
                /home/klaus
                klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:          9.9G        2.5G        6.1G
                         5783 M total memory
                         2509 M used memory
                          646 M active memory
                         2610 M inactive memory
                         1967 M free memory
                          243 M buffer memory
                         1062 M swap cache
                         4095 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
                /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
                tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
                TARGET             SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
                /                  /dev/mmcblk1p2 ext4    rw,relatime
                |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,code
                /var:
                4.0G	/var/
                3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
                3.2G	/var/log
                678M	/var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                50M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                /usr/bin/node 		v16.18.1
                /usr/bin/npm 		8.19.2
                nodejs:
                  Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                No connection to databases possible ...
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.23
                admin: 		6.2.23
                Adapters from github: 	3
                ioBroker-Repositories
                ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects: 	1
                States: 	1
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
                tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
                udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
                • I iKlaus
                  Skript v.0.0.8
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker: 	false
                  Release:	22.04
                  Codename:	jammy
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.04"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  klaus
                  /home/klaus
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                           5783 M total memory
                           2509 M used memory
                            646 M active memory
                           1967 M free memory
                            243 M buffer memory
                           1062 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.0G	/var/
                  3.2G	/var/log
                  678M	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  admin: 		6.2.23
                  ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects: 	1
                  States: 	1
                  Pending Updates: 0
                  @iklaus
                  iobroker status
                  iobroker start
                  iobroker update
                    @iklaus
                    iobroker status
                    iobroker start
                    iobroker update
                    I Offline
                    I Offline
                    iKlaus
                    klaus@ioroker:~$ iobroker status
                    • I iKlaus
                      @iklaus
                      Und die anderen beiden Kommandos?
                        @iklaus
                        I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        klaus@ioroker:~$ iobroker start
                        klaus@ioroker:~$ iobroker update
                        • I iKlaus
                          @iklaus
                          Was ist das eigentlich für Hardware da?
                          Das System läuft auf einer SD-Karte, aber auf x86_64 CPU, dann ist swap riiiiesig usw...
                            @iklaus
                            I Offline
                            I Offline
                            iKlaus
                            ein mini PC extra dafür gekauft!
                            • I iKlaus
                              @iklaus
                              Es könnte sein, dass das Dateisystem zicken macht.
                              dmesg -T | grep -i ext4
                              sagt?
                                @iklaus
                                sagt?
                                I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                klaus@ioroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                • I iKlaus
                                  @iklaus
                                  sudo dmesg -T | grep -i ext4
                                    @iklaus
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iKlaus
                                    Nach 5 minuten immer noch kweine antwort
                                    • I iKlaus
                                      @iklaus
                                      Laufen lassen...
                                      Und bitte keine Screenshots aus Konsolistan.
                                        @iklaus
                                        Laufen lassen...
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iKlaus
                                        @thomas-braun dauert das immer soooooo lange steht immer noch und kein Ergebnis
                                        • I iKlaus
                                          @iklaus
                                          Normalerweise nicht.
                                          Deutet aber auch auf ein Hardware/Kernel-nahes Problem hin.
