  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iklaus
    Für nodejs@16 kann kein Upgrade über die üblichen Wege vorgeschlagen worden sein, das ist in keiner Quelle bei dir aktiv.
    Passe die nodesource.list entsprechend an.
    apt policy redis
    sagt?
    I Offline
    I Offline
    iKlaus
    @thomas-braun dann bin ich überfragt !
    wie kann man es beheben ?
      @iklaus
      apt policy redis
      sagt?
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      klaus@ioroker:~$ apt policy redis
      redis:
      Installiert: (keine)
      Installationskandidat: 5:6.0.16-1ubuntu1
      Versionstabelle:
      5:6.0.16-1ubuntu1 500
      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      • I iKlaus
        redis:
        Versionstabelle:
        @iklaus
        Bitte CodeTags verwenden.
        iob stop
        sudo apt install redis
        sudo reboot
        • I iKlaus
          @iklaus sagte in ioBroker nichts geht mehr:
          Schau in meiner Signatur, im nodejs-HowTo wird's erklärt.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            iKlaus
            Erledig !
            Kommte auch starten und micb anmelden hat aber kaum Instansen gestartegt und ich dann wieder abgeschmiert !
            Jetzt wird so einiges vermisst !
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Skript v.0.0.8
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture: 	x86_64
            Docker: 	false
            Virtualization: none
            Distributor ID:	Ubuntu
            Description:	Ubuntu 22.04.1 LTS
            Release:	22.04
            Codename:	jammy
            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
            VERSION_CODENAME=jammy
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
            UBUNTU_CODENAME=jammy
            Systemuptime and Load:
             17:51:53 up 3 min,  1 user,  load average: 4.21, 2.16, 0.86
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sun Dec  4 16:51:53 UTC 2022
            Sun Dec  4 17:51:53 CET 2022
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            klaus
            /home/klaus
            klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.8G        2.2G        2.9G        1.0M        716M        3.4G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:          9.9G        2.2G        7.0G
                     5783 M total memory
                     2165 M used memory
                      278 M active memory
                     2297 M inactive memory
                     2901 M free memory
                       91 M buffer memory
                      624 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
            /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   32G  42% /
            tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
            TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
            /                  /dev/mmcblk1p2 ext4     rw,relatime
            |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            [sudo] password for klaus:
            4.0G	/var/
            3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
            3.2G	/var/log
            678M	/var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            50M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            602M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            44M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v14.21.1
            /usr/bin/node 		v14.21.1
            /usr/bin/npm 		6.14.17
            nodejs:
              Installed: 14.21.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            No connection to databases possible ...
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.23
            admin: 		6.2.23
            npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
            npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.5.4, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.ham@5.3.0, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.homekit-controller@0.5.1, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.lovelace@3.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.mercedesme@0.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.node-red@4.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.owntracks@1.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.tuya@3.9.4, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee, required by iobroker.inst@2.0.3
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.admin@6.2.23
            npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.admin@6.2.23
            npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.5, required by @iobroker/adapter-core@2.6.7
            npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.1
            npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.1
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.1
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.1
            npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.1
            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
            npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
            npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
            npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
            npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by type-is@1.6.18
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by compression@1.7.4
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.8
            npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
            npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by compressible@2.0.18
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.2
            npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.3
            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.3
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by @iobroker/socket-classes@1.0.1
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@4.0.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alarm@3.1.1
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by moment-timezone@0.5.34
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alexa2@3.21.0
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@7.21.1
            npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.1
            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
            npm ERR! missing: @googleapis/drive@4.0.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: webdav@4.11.2, required by iobroker.backitup@2.5.4
            npm ERR! missing: googleapis-common@6.0.3, required by @googleapis/drive@4.0.0
            npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by googleapis-common@6.0.3
            npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by googleapis-common@6.0.3
            npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by googleapis-common@6.0.3
            npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by googleapis-common@6.0.3
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
            npm ERR! missing: fast-text-encoding@1.0.6, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: gcp-metadata@5.0.1, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: gtoken@6.1.2, required by google-auth-library@8.7.0
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by gaxios@5.0.2
            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@5.0.2
            npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gcp-metadata@5.0.1
            npm ERR! missing: bignumber.js@9.1.0, required by json-bigint@1.0.0
            npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
            npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gtoken@6.1.2
            npm ERR! missing: google-p12-pem@4.0.1, required by gtoken@6.1.2
            npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@6.1.2
            npm ERR! missing: node-forge@1.3.1, required by google-p12-pem@4.0.1
            npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.2.0
            npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.2.0
            npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
            npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
            npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
            npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
            npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
            npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.3.3
            npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.2
            npm ERR! missing: hot-patcher@1.0.0, required by webdav@4.11.2
            npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by webdav@4.11.2
            npm ERR! missing: minimatch@5.1.0, required by webdav@4.11.2
            npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.27.2
            npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@0.27.2
            npm ERR! missing: brace-expansion@2.0.1, required by minimatch@5.1.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.broadlink2@2.1.5
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cameras@0.1.8
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@7.1.1
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by rc@1.2.8
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cloud@4.2.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.discovery@3.0.5
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.fb-checkpresence@1.1.20
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
            npm ERR! missing: os-tmpdir@2.0.0, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
            npm ERR! missing: soef@0.4.15, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
            npm ERR! missing: uuid@7.0.3, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.geofency@1.1.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.habpanel@0.5.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ham@5.3.0
            npm ERR! missing: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0, required by iobroker.ham@5.3.0
            npm ERR! missing: string-argv@0.3.1, required by iobroker.ham@5.3.0
            npm ERR! missing: buffer-shims@1.0.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: ip@1.1.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: semver@7.3.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: mock-require@3.0.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
            npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.2
            npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
            npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
            npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.8
            npm ERR! missing: normalize-path@2.1.1, required by mock-require@3.0.3
            npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by normalize-path@2.1.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.hass@1.3.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.history@2.2.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
            npm ERR! missing: hap-controller@0.8.1, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
            npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
            npm ERR! missing: dnssd@0.4.1, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: http-parser-js@0.5.8, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: node-hkdf-sync@1.0.0, required by hap-controller@0.8.1
            npm ERR! missing: vows@0.5.13, required by node-hkdf-sync@1.0.0
            npm ERR! missing: eventemitter3@4.0.7, required by p-queue@6.6.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.info@1.9.19
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iot@1.11.9
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.iot@1.11.9
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.8
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@4.1.2
            npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
            npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by jsdom@19.0.0
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by jsdom@19.0.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iqontrol@2.0.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.jarvis@3.0.15
            npm ERR! missing: got@11.8.5, required by iobroker.jarvis@3.0.15
            npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by got@11.8.5
            npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.5.4
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.2.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.javascript@6.0.3
            npm ERR! missing: @types/node@14.18.32, required by iobroker.javascript@6.0.3
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.5.1
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by wake_on_lan@1.0.0
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.js-controller@4.0.23
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by file-stream-rotator@0.6.1
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@6.19.2
            npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.11
            npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.11
            npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.11
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by iobroker.lovelace@3.0.1
            npm ERR! missing: argparse@2.0.1, required by js-yaml@4.1.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@1.6.2
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mkdirp@0.5.5
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
            npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by nodejieba@2.5.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
            npm ERR! missing: google-protobuf@3.21.2, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
            npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
            npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
            npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt@4.0.7
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.3.7
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mqtt@4.3.7
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by commist@1.1.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-packet@6.3.2
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@5.5.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt-client@1.6.3
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.node-red@4.0.0
            npm ERR! missing: node-red@3.0.2, required by iobroker.node-red@4.0.0
            npm ERR! missing: node-red-node-feedparser@0.3.0, required by iobroker.node-red@4.0.0
            npm ERR! missing: @node-red/editor-api@3.0.2, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/nodes@3.0.2, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/runtime@3.0.2, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: node-red-admin@3.0.0, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: express@4.18.1, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by node-red@3.0.2
            npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: passport@0.6.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/editor-client@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
            npm ERR! missing: acorn-walk@8.2.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: ajv@8.11.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: denque@2.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: hpagent@1.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: node-watch@0.7.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
            npm ERR! missing: json-schema-traverse@1.0.0, required by ajv@8.11.0
            npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@8.11.0
            npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by body-parser@1.20.0
            npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by cheerio@1.0.0-rc.10
            npm ERR! missing: @node-red/registry@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
            npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/runtime@3.0.2
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/runtime@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/registry@3.0.2
            npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @node-red/registry@3.0.2
            npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/registry@3.0.2
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @node-red/registry@3.0.2
            npm ERR! missing: uglify-js@3.16.3, required by @node-red/registry@3.0.2
            npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
            npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by async-mutex@0.3.2
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/util@3.0.2
            npm ERR! missing: i18next@21.8.16, required by @node-red/util@3.0.2
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by @node-red/util@3.0.2
            npm ERR! missing: @babel/runtime@7.20.1, required by i18next@21.8.16
            npm ERR! missing: regenerator-runtime@0.13.11, required by @babel/runtime@7.20.1
            npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by bcrypt@5.0.1
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by node-red-admin@3.0.0
            npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by node-red-admin@3.0.0
            npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.3
            npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-dashboard@3.1.7
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.4.1
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.1.3
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.onvif@0.4.4
            npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by sharp@0.25.4
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by sharp@0.25.4
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@5.3.5
            npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.0
            npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by urllib@2.36.1
            npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by osx-release@1.1.0
            npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by formstream@1.1.0
            npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by pac-proxy-agent@3.0.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.owntracks@1.0.3
            npm ERR! missing: create-stream-server@0.1.1, required by iobroker.owntracks@1.0.3
            npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by iobroker.owntracks@1.0.3
            npm ERR! missing: async@0.9.0, required by create-stream-server@0.1.1
            npm ERR! missing: websocket-stream@1.3.2, required by create-stream-server@0.1.1
            npm ERR! missing: ws@0.7.0, required by create-stream-server@0.1.1
            npm ERR! missing: server-destroy@1.0.0, required by create-stream-server@0.1.1
            npm ERR! missing: through2@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
            npm ERR! missing: ws@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@1.3.2
            npm ERR! missing: readable-stream@1.0.34, required by through2@0.6.5
            npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.0.34
            npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.0.34
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.0.34
            npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.6.5
            npm ERR! missing: nan@1.4.3, required by ws@0.6.5
            npm ERR! missing: nan@1.5.3, required by ws@0.7.0
            npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.7.0
            npm ERR! missing: libsodium@0.7.10, required by libsodium-wrappers@0.7.10
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.radar2@2.0.3
            npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by @abandonware/noble@1.9.2-15
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
            npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
            npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by node-gyp@7.1.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sayit@1.12.3
            npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.shelly@6.0.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.shelly@6.0.0
            npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by coap@0.24.0
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.simple-api@2.7.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.socketio@4.2.0
            npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.socketio@4.2.0
            npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.socketio@4.2.0
            npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.26.1
            npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.5.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sonoff@2.5.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sony-bravia@1.0.9
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.synology@2.1.13
            npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.synology@2.1.13
            npm ERR! missing: syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0, required by iobroker.synology@2.1.13
            npm ERR! missing: minimist@0.2.1, required by syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.telegram@1.14.1
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.text2command@2.2.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tr-064@4.2.16
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.traccar@0.0.12
            npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: @tuyapi/cloud@0.6.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: @sentry/integrations@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: @sentry/node@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: crypto-js@4.1.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: qrcode@1.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: tuyapi@7.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: node-rsa@1.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: randomatic@3.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: sort-keys-recursive@2.1.8, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
            npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by randomatic@3.1.1
            npm ERR! missing: math-random@1.0.4, required by randomatic@3.1.1
            npm ERR! missing: is-number@4.0.0, required by randomatic@3.1.1
            npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by sort-keys-recursive@2.1.8
            npm ERR! missing: sort-keys@4.2.0, required by sort-keys-recursive@2.1.8
            npm ERR! missing: is-plain-obj@2.1.0, required by sort-keys@4.2.0
            npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
            npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
            npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/utils@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/core@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
            npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
            npm ERR! missing: yargs@15.4.1, required by qrcode@1.5.1
            npm ERR! missing: cliui@6.0.0, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: get-caller-file@2.0.5, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: require-main-filename@2.0.0, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: which-module@2.0.0, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: y18n@4.0.3, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: yargs-parser@18.1.3, required by yargs@15.4.1
            npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by cliui@6.0.0
            npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by cliui@6.0.0
            npm ERR! missing: wrap-ansi@6.2.0, required by cliui@6.0.0
            npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.1, required by strip-ansi@6.0.1
            npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by wrap-ansi@6.2.0
            npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by wrap-ansi@6.2.0
            npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@4.1.0
            npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.3
            npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by string-width@4.2.3
            npm ERR! missing: camelcase@5.3.1, required by yargs-parser@18.1.3
            npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
            npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by tuyapi@7.5.1
            npm ERR! missing: p-retry@4.6.2, required by tuyapi@7.5.1
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by tuyapi@7.5.1
            npm ERR! missing: @types/retry@0.12.0, required by p-retry@4.6.2
            npm ERR! missing: retry@0.13.1, required by p-retry@4.6.2
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
            npm ERR! missing: dateformat@4.6.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
            npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
            npm ERR! missing: json-logic-js@2.0.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
            npm ERR! missing: node-unifi@2.2.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
            npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.1.3
            npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.1.3
            npm ERR! missing: eventemitter2@6.4.9, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: http-cookie-agent@4.0.2, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: tough-cookie@4.1.2, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: url@0.11.0, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by node-unifi@2.2.2
            npm ERR! missing: universalify@0.2.0, required by tough-cookie@4.1.2
            npm ERR! missing: punycode@1.3.2, required by url@0.11.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.vis@1.4.15
            npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.vis@1.4.15
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.web@4.3.0
            npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.web@4.3.0
            npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.web@4.3.0
            npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by iobroker.web@4.3.0
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ws@1.3.0
            npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.ws@1.3.0
            npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by mime-types@2.1.35
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.yahka@0.13.1
            npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by hap-nodejs@0.9.7
            npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by @homebridge/ciao@1.1.3
            npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by util@0.12.4
            npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
            npm ERR! missing: tar@6.1.12, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
            npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
            npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.674, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
            npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.12
            npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.12
            npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.12
            npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.76
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by zigbee-herdsman@0.14.76
            npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.76
            npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by serialport@9.2.8
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
            npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
            npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/stream@9.2.4
            npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
            npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
            npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
            npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
            Adapters from github: 	9
            ioBroker-Repositories
            ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects: 	1
            States: 	1
            Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27084      696/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21557      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30943      1155/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30944      1155/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30272      781/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29921      781/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26943      622/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        25247      647/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        29723      780/mariadbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27086      696/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18234      1/init
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        25248      647/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29098      1087/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       33035      1282/io.geofency.0
            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        29724      780/mariadbd
            udp        0      0 0.0.0.0:56792           0.0.0.0:*                           111        26585      634/avahi-daemon: r
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26942      622/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        28540      620/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19874      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        26583      634/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20865      1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        26584      634/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51500                :::*                                111        26586      634/avahi-daemon: r
            For a Summary please press <Enter>
            iob diag has finished.
            Copy text starting here:
            			v.0.0.8
            Operatingsystem: 	Ubuntu 22.04.1 LTS
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.1
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
            			admin 			6.2.23
            ioBroker Status: 	No connection to databases possible ...
            Pending iob updates: 	0
            Objects: 		1
            States: 		1
            Size of iob-Database:
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            ====================== END OF SUMMARY ==================
            • I iKlaus
              Erledig !
              Skript v.0.0.8
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker: 	false
              Release:	22.04
              Codename:	jammy
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.04"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              klaus
              /home/klaus
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                       5783 M total memory
                       2165 M used memory
                        278 M active memory
                       2901 M free memory
                         91 M buffer memory
                        624 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.0G	/var/
              3.2G	/var/log
              678M	/var/lib
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              admin: 		6.2.23
              ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects: 	1
              States: 	1
              Pending Updates: 0
              			v.0.0.8
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			admin 			6.2.23
              Objects: 		1
              States: 		1
              @iklaus
              Jetzt haste nodejs14 installiert.
              Du möchtest aber nodejs16 haben.
                @iklaus
                I Offline
                I Offline
                iKlaus
                ich möchte das ioBroker vernünftig zuverlässig läuft !
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iKlaus
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  dann mach das was bei @Thomas-Braun in der Signatur steht !!
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • I iKlaus
                    Dann installier sauber nodeJS@16.
                      I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      jetzt geht nichts mehr :(
                      gibt es PM möglichkeit ???
                      • I iKlaus
                        @iklaus
                        Rückmeldungen vom System hier rein.
                          @iklaus
                          I Offline
                          I Offline
                          iKlaus
                          klaus@ioroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          • I iKlaus
                            @iklaus
                            Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
                            Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
                              @iklaus
                              I Offline
                              I Offline
                              iKlaus
                              Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
                              Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
                              das war es dann auch
                              Skript v.0.0.8
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker: 	false
                              Release:	22.04
                              Codename:	jammy
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                               19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
                              CPU threads: 4
                              Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
                              Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              klaus
                              /home/klaus
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:          9.9G        2.5G        6.1G
                                       5783 M total memory
                                       2509 M used memory
                                        646 M active memory
                                       2610 M inactive memory
                                       1967 M free memory
                                        243 M buffer memory
                                       1062 M swap cache
                                       4095 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
                              |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
                              /var:
                              4.0G	/var/
                              3.2G	/var/log
                              678M	/var/lib
                              613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
                              /usr/bin/node 		v16.18.1
                              /usr/bin/npm 		8.19.2
                              nodejs:
                                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              admin: 		6.2.23
                              Adapters from github: 	3
                              ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects: 	1
                              States: 	1
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                              Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
                              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
                              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
                              • I iKlaus
                                Skript v.0.0.8
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker: 	false
                                Release:	22.04
                                Codename:	jammy
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                klaus
                                /home/klaus
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                         5783 M total memory
                                         2509 M used memory
                                          646 M active memory
                                         1967 M free memory
                                          243 M buffer memory
                                         1062 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.0G	/var/
                                3.2G	/var/log
                                678M	/var/lib
                                /usr/bin/npm 		8.19.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                admin: 		6.2.23
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects: 	1
                                States: 	1
                                Pending Updates: 0
                                @iklaus
                                iobroker status
                                iobroker start
                                iobroker update
                                  @iklaus
                                  iobroker status
                                  iobroker start
                                  iobroker update
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iKlaus
                                  klaus@ioroker:~$ iobroker status
                                  • I iKlaus
                                    @iklaus
                                    Und die anderen beiden Kommandos?
                                      @iklaus
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iKlaus
                                      klaus@ioroker:~$ iobroker start
                                      klaus@ioroker:~$ iobroker update
                                      • I iKlaus
                                        @iklaus
                                        Was ist das eigentlich für Hardware da?
                                        Das System läuft auf einer SD-Karte, aber auf x86_64 CPU, dann ist swap riiiiesig usw...
                                          @iklaus
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iKlaus
                                          ein mini PC extra dafür gekauft!
