  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iKlaus
    ioBroker hängt sich immer wieder auf!
    War vorher schon immer langsammer geworden nach Ubuntu update hatte ich fehler nach dem anmelden
    dann bin ich dem Notfall Plan
    cd C:\iobroker cd C:\iobroker (oder wo ioBroker installiert wurde)
    iobroker stop iobroker stop, um den ioBroker Service zu stoppen
    iobroker status iobroker status, um zu prüfen, ob ioBroker beendet ist
    iobroker update iobroker update
    iobroker upgrade self iobroker upgrade self
    und
    Für Systeme, die mit dem neuen Linux-Installer erstellt wurden: sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
    immer noch nichts !
    Homekit hat kurz verbindung dann wieder nichts mehr
    wenn ich mich anmelden will kommt
    auch via Terminal brauch ioBroker lange zb iob stop oder start
    @iklaus
    Das ist aber eine steinalt oder grundfalsche Anleitung da.
    Mit sudo wird nicht am iobroker herumgefrickelt.
    Was haste denn da jetzt für ein System laufen?
    Liefer mal den Output von iob_diag:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    I 2 Antworten Letzte Antwort
      @iklaus
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      @thomas-braun Distributor ID: Ubuntu
      Description: Ubuntu 22.04.1 LTS
      Release: 22.04
      Codename: jammy
      Node v16.18.1
      klaus@ioroker:~$ nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      sudo apt install nodejs
      klaus@ioroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (16.18.1-deb-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      klaus@ioroker:~$
      darauf hin bin ich auf den Notfall Plan gestossen drehe langsam am Rad jahre lang alles ok und nun das
        @iklaus
        I Offline
        I Offline
        iKlaus
        Das kommt dabei Raus
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Skript v.0.0.8
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture: 	x86_64
        Docker: 	false
        Virtualization: none
        Release:	22.04
        Codename:	jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         16:41:18 up  1:44,  1 user,  load average: 3.23, 3.65, 4.13
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sun Dec  4 15:41:18 UTC 2022
        Sun Dec  4 16:41:18 CET 2022
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        klaus
        /home/klaus
        klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            5.8G        3.1G        2.1G        0.0K        540M        2.4G
        Swap:           4.1G        1.4G        2.7G
        Total:          9.9G        4.5G        4.8G
                 5783 M total memory
                 3122 M used memory
                 1159 M active memory
                 2122 M inactive memory
                 2120 M free memory
                   27 M buffer memory
                  512 M swap cache
                 4095 M total swap
                 1405 M used swap
                 2690 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
        /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   22G   32G  41% /
        tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
        TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
        /                  /dev/mmcblk1p2 ext4     rw,relatime
        |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.9G	/var/
        3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
        3.2G	/var/log
        678M	/var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        50M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        147M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
        /usr/bin/node 		v16.18.1
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
             14.21.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
         Connection is closed.
        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.23
        admin: 		6.2.23
        Adapters from github: 	3
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
        Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "hass"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "owntracks"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.9.4
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.7
        Objects and States
        Objects: 	55885
        States: 	41965
        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        25152      780/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28966      644/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25437      644/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        28492      625/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45382      2348/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45383      2348/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19323      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23055      700/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:46363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32071      1414/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        25153      780/mariadbd
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       34155      1617/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32979      1509/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31864      1218/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32980      1446/io.web.0
        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31155      1500/io.geofency.0
        tcp6       0      0 :::39013                :::*                    LISTEN      1001       32884      1414/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1599       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23057      700/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:48363           0.0.0.0:*                           1001       55290      1453/io.broadlink2.
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        28491      625/systemd-resolve
        udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        24894      623/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:36941           0.0.0.0:*                           111        28768      637/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21621      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:37300           0.0.0.0:*                           1001       32127      1453/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:53775           0.0.0.0:*                           1001       33866      1606/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:37720           0.0.0.0:*                           1001       32272      1606/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32885      1414/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31986      1334/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        28766      637/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31530      1297/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       31228      1606/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       32944      1453/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:56043           0.0.0.0:*                           1001       34157      1297/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20578      1/init
        udp6       0      0 :::45370                :::*                                111        28769      637/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        28767      637/avahi-daemon: r
        Copy text starting here:
        			v.0.0.8
        Operatingsystem: 	Ubuntu 22.04.1 LTS
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.2
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
        			admin 			6.2.23
        ioBroker Status: 	No connection to databases possible ...
        Pending iob updates: 	0
        Objects: 		55885
        States: 		41965
        Size of iob-Database:
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        39M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        ====================== END OF SUMMARY ==================
        • I iKlaus
          Skript v.0.0.8
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker: 	false
          Release:	22.04
          Codename:	jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          klaus
          /home/klaus
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
                   5783 M total memory
                   3122 M used memory
                   2120 M free memory
                     27 M buffer memory
                    512 M swap cache
                   4095 M total swap
                   1405 M used swap
                   2690 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.9G	/var/
          3.2G	/var/log
          678M	/var/lib
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          admin: 		6.2.23
          ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects: 	55885
          States: 	41965
          Pending Updates: 0
          			v.0.0.8
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          			/usr/bin/npm 		8.19.2
          			admin 			6.2.23
          Objects: 		55885
          States: 		41965
          @iklaus
          Wie hast du denn nodejs@16 installiert?
          Das entsprechende Repo zeigt noch auf v14.
          apt policy redis
          sagt?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @iklaus
            apt policy redis
            sagt?
            I Offline
            I Offline
            iKlaus
            @thomas-braun bin ich grad überfragt ? wurde update vorgeschlagen und ich hatte es gemacht
            • I iKlaus
              @iklaus
              Für nodejs@16 kann kein Upgrade über die üblichen Wege vorgeschlagen worden sein, das ist in keiner Quelle bei dir aktiv.
              Passe die nodesource.list entsprechend an.
              apt policy redis
              sagt?
                @iklaus
                apt policy redis
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                iKlaus
                @thomas-braun dann bin ich überfragt !
                wie kann man es beheben ?
                  @iklaus
                  apt policy redis
                  sagt?
                  I Offline
                  I Offline
                  iKlaus
                  klaus@ioroker:~$ apt policy redis
                  redis:
                  Installiert: (keine)
                  Installationskandidat: 5:6.0.16-1ubuntu1
                  Versionstabelle:
                  5:6.0.16-1ubuntu1 500
                  • I iKlaus
                    redis:
                    Versionstabelle:
                    @iklaus
                    Bitte CodeTags verwenden.
                    iob stop
                    sudo apt install redis
                    sudo reboot
                    • I iKlaus
                      @iklaus sagte in ioBroker nichts geht mehr:
                      Schau in meiner Signatur, im nodejs-HowTo wird's erklärt.
                        I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        Erledig !
                        Kommte auch starten und micb anmelden hat aber kaum Instansen gestartegt und ich dann wieder abgeschmiert !
                        Jetzt wird so einiges vermisst !
                        Skript v.0.0.8
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: 	false
                        Release:	22.04
                        Codename:	jammy
                        NAME="Ubuntu"
                        VERSION_ID="22.04"
                        ID=ubuntu
                        ID_LIKE=debian
                         17:51:53 up 3 min,  1 user,  load average: 4.21, 2.16, 0.86
                        CPU threads: 4
                        Sun Dec  4 16:51:53 UTC 2022
                        Sun Dec  4 17:51:53 CET 2022
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        klaus
                        /home/klaus
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            5.8G        2.2G        2.9G        1.0M        716M        3.4G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:          9.9G        2.2G        7.0G
                                 5783 M total memory
                                 2165 M used memory
                                  278 M active memory
                                 2297 M inactive memory
                                 2901 M free memory
                                   91 M buffer memory
                                  624 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   32G  42% /
                        /var:
                        [sudo] password for klaus:
                        4.0G	/var/
                        3.2G	/var/log
                        678M	/var/lib
                        602M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        44M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/nodejs 	v14.21.1
                        /usr/bin/node 		v14.21.1
                        /usr/bin/npm 		6.14.17
                        nodejs:
                          Installed: 14.21.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                        ioBroker Status
                        admin: 		6.2.23
                        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                        npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.5.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.ham@5.3.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.homekit-controller@0.5.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.lovelace@3.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.mercedesme@0.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.node-red@4.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.owntracks@1.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.tuya@3.9.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee, required by iobroker.inst@2.0.3
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.admin@6.2.23
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.admin@6.2.23
                        npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.5, required by @iobroker/adapter-core@2.6.7
                        npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.1
                        npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.1
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.1
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.1
                        npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.1
                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
                        npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
                        npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
                        npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
                        npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by type-is@1.6.18
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by compression@1.7.4
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.8
                        npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                        npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by compressible@2.0.18
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.2
                        npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.3
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.3
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by @iobroker/socket-classes@1.0.1
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@4.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alarm@3.1.1
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by moment-timezone@0.5.34
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alexa2@3.21.0
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@7.21.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.1
                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                        npm ERR! missing: @googleapis/drive@4.0.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: webdav@4.11.2, required by iobroker.backitup@2.5.4
                        npm ERR! missing: googleapis-common@6.0.3, required by @googleapis/drive@4.0.0
                        npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by googleapis-common@6.0.3
                        npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by googleapis-common@6.0.3
                        npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by googleapis-common@6.0.3
                        npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by googleapis-common@6.0.3
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                        npm ERR! missing: fast-text-encoding@1.0.6, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: gcp-metadata@5.0.1, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: gtoken@6.1.2, required by google-auth-library@8.7.0
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by gaxios@5.0.2
                        npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@5.0.2
                        npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gcp-metadata@5.0.1
                        npm ERR! missing: bignumber.js@9.1.0, required by json-bigint@1.0.0
                        npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                        npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gtoken@6.1.2
                        npm ERR! missing: google-p12-pem@4.0.1, required by gtoken@6.1.2
                        npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@6.1.2
                        npm ERR! missing: node-forge@1.3.1, required by google-p12-pem@4.0.1
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.2.0
                        npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.2.0
                        npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
                        npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
                        npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                        npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                        npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                        npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.3.3
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.2
                        npm ERR! missing: hot-patcher@1.0.0, required by webdav@4.11.2
                        npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by webdav@4.11.2
                        npm ERR! missing: minimatch@5.1.0, required by webdav@4.11.2
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.27.2
                        npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@0.27.2
                        npm ERR! missing: brace-expansion@2.0.1, required by minimatch@5.1.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.broadlink2@2.1.5
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cameras@0.1.8
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@7.1.1
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by rc@1.2.8
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cloud@4.2.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.discovery@3.0.5
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.fb-checkpresence@1.1.20
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                        npm ERR! missing: os-tmpdir@2.0.0, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                        npm ERR! missing: soef@0.4.15, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                        npm ERR! missing: uuid@7.0.3, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.geofency@1.1.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.habpanel@0.5.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ham@5.3.0
                        npm ERR! missing: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0, required by iobroker.ham@5.3.0
                        npm ERR! missing: string-argv@0.3.1, required by iobroker.ham@5.3.0
                        npm ERR! missing: buffer-shims@1.0.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: ip@1.1.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: mock-require@3.0.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                        npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.2
                        npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.8
                        npm ERR! missing: normalize-path@2.1.1, required by mock-require@3.0.3
                        npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by normalize-path@2.1.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.hass@1.3.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.history@2.2.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                        npm ERR! missing: hap-controller@0.8.1, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                        npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                        npm ERR! missing: dnssd@0.4.1, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: http-parser-js@0.5.8, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: node-hkdf-sync@1.0.0, required by hap-controller@0.8.1
                        npm ERR! missing: vows@0.5.13, required by node-hkdf-sync@1.0.0
                        npm ERR! missing: eventemitter3@4.0.7, required by p-queue@6.6.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.info@1.9.19
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iot@1.11.9
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.iot@1.11.9
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.8
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@4.1.2
                        npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                        npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                        npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by jsdom@19.0.0
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by jsdom@19.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iqontrol@2.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.jarvis@3.0.15
                        npm ERR! missing: got@11.8.5, required by iobroker.jarvis@3.0.15
                        npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by got@11.8.5
                        npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.5.4
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.2.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.javascript@6.0.3
                        npm ERR! missing: @types/node@14.18.32, required by iobroker.javascript@6.0.3
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.5.1
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by wake_on_lan@1.0.0
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by file-stream-rotator@0.6.1
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@6.19.2
                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.11
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.11
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.11
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                        npm ERR! missing: argparse@2.0.1, required by js-yaml@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@1.6.2
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mkdirp@0.5.5
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
                        npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by nodejieba@2.5.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                        npm ERR! missing: google-protobuf@3.21.2, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                        npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                        npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                        npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt@4.0.7
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.3.7
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mqtt@4.3.7
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by commist@1.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-packet@6.3.2
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@5.5.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt-client@1.6.3
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.node-red@4.0.0
                        npm ERR! missing: node-red@3.0.2, required by iobroker.node-red@4.0.0
                        npm ERR! missing: node-red-node-feedparser@0.3.0, required by iobroker.node-red@4.0.0
                        npm ERR! missing: @node-red/editor-api@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/nodes@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/runtime@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: node-red-admin@3.0.0, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: express@4.18.1, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by node-red@3.0.2
                        npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: passport@0.6.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/editor-client@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
                        npm ERR! missing: acorn-walk@8.2.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: ajv@8.11.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: denque@2.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: hpagent@1.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: node-watch@0.7.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                        npm ERR! missing: json-schema-traverse@1.0.0, required by ajv@8.11.0
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@8.11.0
                        npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by body-parser@1.20.0
                        npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by cheerio@1.0.0-rc.10
                        npm ERR! missing: @node-red/registry@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
                        npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/runtime@3.0.2
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/runtime@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/registry@3.0.2
                        npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @node-red/registry@3.0.2
                        npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/registry@3.0.2
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @node-red/registry@3.0.2
                        npm ERR! missing: uglify-js@3.16.3, required by @node-red/registry@3.0.2
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
                        npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by async-mutex@0.3.2
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/util@3.0.2
                        npm ERR! missing: i18next@21.8.16, required by @node-red/util@3.0.2
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by @node-red/util@3.0.2
                        npm ERR! missing: @babel/runtime@7.20.1, required by i18next@21.8.16
                        npm ERR! missing: regenerator-runtime@0.13.11, required by @babel/runtime@7.20.1
                        npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by bcrypt@5.0.1
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by node-red-admin@3.0.0
                        npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by node-red-admin@3.0.0
                        npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.3
                        npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-dashboard@3.1.7
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.4.1
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.1.3
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.onvif@0.4.4
                        npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by sharp@0.25.4
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by sharp@0.25.4
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@5.3.5
                        npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.0
                        npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by urllib@2.36.1
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by osx-release@1.1.0
                        npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by formstream@1.1.0
                        npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by pac-proxy-agent@3.0.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                        npm ERR! missing: create-stream-server@0.1.1, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                        npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                        npm ERR! missing: async@0.9.0, required by create-stream-server@0.1.1
                        npm ERR! missing: websocket-stream@1.3.2, required by create-stream-server@0.1.1
                        npm ERR! missing: ws@0.7.0, required by create-stream-server@0.1.1
                        npm ERR! missing: server-destroy@1.0.0, required by create-stream-server@0.1.1
                        npm ERR! missing: through2@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
                        npm ERR! missing: ws@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@1.3.2
                        npm ERR! missing: readable-stream@1.0.34, required by through2@0.6.5
                        npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.0.34
                        npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.0.34
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.0.34
                        npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.6.5
                        npm ERR! missing: nan@1.4.3, required by ws@0.6.5
                        npm ERR! missing: nan@1.5.3, required by ws@0.7.0
                        npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.7.0
                        npm ERR! missing: libsodium@0.7.10, required by libsodium-wrappers@0.7.10
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.radar2@2.0.3
                        npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by @abandonware/noble@1.9.2-15
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                        npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sayit@1.12.3
                        npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.shelly@6.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.shelly@6.0.0
                        npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by coap@0.24.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.simple-api@2.7.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.socketio@4.2.0
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.socketio@4.2.0
                        npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.socketio@4.2.0
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.26.1
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sonoff@2.5.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sony-bravia@1.0.9
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.synology@2.1.13
                        npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.synology@2.1.13
                        npm ERR! missing: syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0, required by iobroker.synology@2.1.13
                        npm ERR! missing: minimist@0.2.1, required by syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.telegram@1.14.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.text2command@2.2.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tr-064@4.2.16
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.traccar@0.0.12
                        npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: @tuyapi/cloud@0.6.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: @sentry/integrations@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: @sentry/node@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: crypto-js@4.1.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: qrcode@1.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: tuyapi@7.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: node-rsa@1.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: randomatic@3.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: sort-keys-recursive@2.1.8, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                        npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by randomatic@3.1.1
                        npm ERR! missing: math-random@1.0.4, required by randomatic@3.1.1
                        npm ERR! missing: is-number@4.0.0, required by randomatic@3.1.1
                        npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by sort-keys-recursive@2.1.8
                        npm ERR! missing: sort-keys@4.2.0, required by sort-keys-recursive@2.1.8
                        npm ERR! missing: is-plain-obj@2.1.0, required by sort-keys@4.2.0
                        npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
                        npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/utils@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/core@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
                        npm ERR! missing: yargs@15.4.1, required by qrcode@1.5.1
                        npm ERR! missing: cliui@6.0.0, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: get-caller-file@2.0.5, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: require-main-filename@2.0.0, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: which-module@2.0.0, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: y18n@4.0.3, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: yargs-parser@18.1.3, required by yargs@15.4.1
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by cliui@6.0.0
                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by cliui@6.0.0
                        npm ERR! missing: wrap-ansi@6.2.0, required by cliui@6.0.0
                        npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.1, required by strip-ansi@6.0.1
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by wrap-ansi@6.2.0
                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by wrap-ansi@6.2.0
                        npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@4.1.0
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.3
                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by string-width@4.2.3
                        npm ERR! missing: camelcase@5.3.1, required by yargs-parser@18.1.3
                        npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
                        npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by tuyapi@7.5.1
                        npm ERR! missing: p-retry@4.6.2, required by tuyapi@7.5.1
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by tuyapi@7.5.1
                        npm ERR! missing: @types/retry@0.12.0, required by p-retry@4.6.2
                        npm ERR! missing: retry@0.13.1, required by p-retry@4.6.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                        npm ERR! missing: dateformat@4.6.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                        npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                        npm ERR! missing: json-logic-js@2.0.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                        npm ERR! missing: node-unifi@2.2.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.1.3
                        npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.1.3
                        npm ERR! missing: eventemitter2@6.4.9, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: http-cookie-agent@4.0.2, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: tough-cookie@4.1.2, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: url@0.11.0, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by node-unifi@2.2.2
                        npm ERR! missing: universalify@0.2.0, required by tough-cookie@4.1.2
                        npm ERR! missing: punycode@1.3.2, required by url@0.11.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.vis@1.4.15
                        npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.vis@1.4.15
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.web@4.3.0
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.web@4.3.0
                        npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.web@4.3.0
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by iobroker.web@4.3.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ws@1.3.0
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.ws@1.3.0
                        npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by mime-types@2.1.35
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.yahka@0.13.1
                        npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by hap-nodejs@0.9.7
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by @homebridge/ciao@1.1.3
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by util@0.12.4
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                        npm ERR! missing: tar@6.1.12, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.674, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                        npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.12
                        npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.12
                        npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.12
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                        npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                        npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                        npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/stream@9.2.4
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                        npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                        npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                        Adapters from github: 	9
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects: 	1
                        States: 	1
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27084      696/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21557      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30943      1155/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30944      1155/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30272      781/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29921      781/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26943      622/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        25247      647/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        29723      780/mariadbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27086      696/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18234      1/init
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        25248      647/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29098      1087/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       33035      1282/io.geofency.0
                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        29724      780/mariadbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:56792           0.0.0.0:*                           111        26585      634/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26942      622/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        28540      620/systemd-network
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19874      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        26583      634/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20865      1/init
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        26584      634/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51500                :::*                                111        26586      634/avahi-daemon: r
                        For a Summary please press <Enter>
                        iob diag has finished.
                        			v.0.0.8
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.1
                        			admin 			6.2.23
                        Objects: 		1
                        States: 		1
                        • I iKlaus
                          Erledig !
                          Skript v.0.0.8
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker: 	false
                          Release:	22.04
                          Codename:	jammy
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION_ID="22.04"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          klaus
                          /home/klaus
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                   5783 M total memory
                                   2165 M used memory
                                    278 M active memory
                                   2901 M free memory
                                     91 M buffer memory
                                    624 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.0G	/var/
                          3.2G	/var/log
                          678M	/var/lib
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          admin: 		6.2.23
                          ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects: 	1
                          States: 	1
                          Pending Updates: 0
                          			v.0.0.8
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			admin 			6.2.23
                          Objects: 		1
                          States: 		1
                          @iklaus
                          Jetzt haste nodejs14 installiert.
                          Du möchtest aber nodejs16 haben.
                            @iklaus
                            I Offline
                            I Offline
                            iKlaus
                            ich möchte das ioBroker vernünftig zuverlässig läuft !
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I iKlaus
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              dann mach das was bei @Thomas-Braun in der Signatur steht !!
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • I iKlaus
                                Dann installier sauber nodeJS@16.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iKlaus
                                  jetzt geht nichts mehr :(
                                  gibt es PM möglichkeit ???
                                  • I iKlaus
                                    @iklaus
                                    Rückmeldungen vom System hier rein.
                                      @iklaus
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iKlaus
                                      klaus@ioroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                      • I iKlaus
                                        @iklaus
                                        Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
                                        Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
                                          @iklaus
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iKlaus
                                          Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
                                          Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
                                          das war es dann auch
                                          Skript v.0.0.8
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker: 	false
                                          Release:	22.04
                                          Codename:	jammy
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                           19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
                                          CPU threads: 4
                                          Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
                                          Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          klaus
                                          /home/klaus
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
                                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                          Total:          9.9G        2.5G        6.1G
                                                   5783 M total memory
                                                   2509 M used memory
                                                    646 M active memory
                                                   2610 M inactive memory
                                                   1967 M free memory
                                                    243 M buffer memory
                                                   1062 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
                                          |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          /var:
                                          4.0G	/var/
                                          3.2G	/var/log
                                          678M	/var/lib
                                          613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                          ioBroker Status
                                          admin: 		6.2.23
                                          ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects: 	1
                                          States: 	1
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                          Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                          Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                          Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
                                          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
                                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
                                          udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
