  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @iklaus
    Das ist aber eine steinalt oder grundfalsche Anleitung da.
    Mit sudo wird nicht am iobroker herumgefrickelt.
    Was haste denn da jetzt für ein System laufen?
    Liefer mal den Output von iob_diag:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    I Offline
    I Offline
    iKlaus
    @thomas-braun Distributor ID: Ubuntu
    Description: Ubuntu 22.04.1 LTS
    Release: 22.04
    Codename: jammy
    Node v16.18.1
    klaus@ioroker:~$ nodejs -v
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    sudo apt install nodejs
    klaus@ioroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (16.18.1-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    klaus@ioroker:~$
    darauf hin bin ich auf den Notfall Plan gestossen drehe langsam am Rad jahre lang alles ok und nun das
      @iklaus
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      Das kommt dabei Raus
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Skript v.0.0.8
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture: 	x86_64
      Docker: 	false
      Virtualization: none
      Release:	22.04
      Codename:	jammy
      PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
      VERSION_CODENAME=jammy
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
      UBUNTU_CODENAME=jammy
      Systemuptime and Load:
       16:41:18 up  1:44,  1 user,  load average: 3.23, 3.65, 4.13
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Dec  4 15:41:18 UTC 2022
      Sun Dec  4 16:41:18 CET 2022
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      klaus
      /home/klaus
      klaus adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            5.8G        3.1G        2.1G        0.0K        540M        2.4G
      Swap:           4.1G        1.4G        2.7G
      Total:          9.9G        4.5G        4.8G
               5783 M total memory
               3122 M used memory
               1159 M active memory
               2122 M inactive memory
               2120 M free memory
                 27 M buffer memory
                512 M swap cache
               4095 M total swap
               1405 M used swap
               2690 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  579M  1.6M  577M   1% /run
      /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   22G   32G  41% /
      tmpfs          tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/mmcblk1p1 vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs  579M  4.0K  579M   1% /run/user/1000
      TARGET             SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
      /                  /dev/mmcblk1p2 ext4     rw,relatime
      |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/boot/efi        /dev/mmcblk1p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.9G	/var/
      3.2G	/var/log/journal/ebc6c748637145c2958424d6cf2be70d
      3.2G	/var/log
      678M	/var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      50M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      290M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      147M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      44M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      /usr/bin/node 		v16.18.1
      /usr/bin/npm 		8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
           14.21.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Connection is closed.
      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.2.23
      Adapters from github: 	3
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
      Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "hass"         : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.9.4
      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.3
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.7
      Objects and States
      Objects: 	55885
      States: 	41965
      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        25152      780/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28966      644/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25437      644/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        28492      625/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45382      2348/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45383      2348/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19323      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23055      700/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:46363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32071      1414/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        25153      780/mariadbd
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       34155      1617/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32979      1509/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31864      1218/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32980      1446/io.web.0
      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31155      1500/io.geofency.0
      tcp6       0      0 :::39013                :::*                    LISTEN      1001       32884      1414/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1599       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23057      700/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:48363           0.0.0.0:*                           1001       55290      1453/io.broadlink2.
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        28491      625/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        24894      623/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:36941           0.0.0.0:*                           111        28768      637/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21621      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:37300           0.0.0.0:*                           1001       32127      1453/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:53775           0.0.0.0:*                           1001       33866      1606/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:37720           0.0.0.0:*                           1001       32272      1606/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       32885      1414/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31986      1334/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        28766      637/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31530      1297/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       31228      1606/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       32944      1453/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:56043           0.0.0.0:*                           1001       34157      1297/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20578      1/init
      udp6       0      0 :::45370                :::*                                111        28769      637/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        28767      637/avahi-daemon: r
      Copy text starting here:
      			v.0.0.8
      Operatingsystem: 	Ubuntu 22.04.1 LTS
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      			/usr/bin/npm 		8.19.2
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      			admin 			6.2.23
      ioBroker Status: 	No connection to databases possible ...
      Pending iob updates: 	0
      Objects: 		55885
      States: 		41965
      Size of iob-Database:
      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      39M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      ====================== END OF SUMMARY ==================
      • I iKlaus
        Skript v.0.0.8
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker: 	false
        Release:	22.04
        Codename:	jammy
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        klaus
        /home/klaus
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
                 5783 M total memory
                 3122 M used memory
                 2120 M free memory
                   27 M buffer memory
                  512 M swap cache
                 4095 M total swap
                 1405 M used swap
                 2690 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.9G	/var/
        3.2G	/var/log
        678M	/var/lib
        /usr/bin/npm 		8.19.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        admin: 		6.2.23
        ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects: 	55885
        States: 	41965
        Pending Updates: 0
        			v.0.0.8
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		8.19.2
        			admin 			6.2.23
        Objects: 		55885
        States: 		41965
        @iklaus
        Wie hast du denn nodejs@16 installiert?
        Das entsprechende Repo zeigt noch auf v14.
        apt policy redis
        sagt?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @iklaus
          apt policy redis
          sagt?
          I Offline
          I Offline
          iKlaus
          @thomas-braun bin ich grad überfragt ? wurde update vorgeschlagen und ich hatte es gemacht
          • I iKlaus
            @iklaus
            Für nodejs@16 kann kein Upgrade über die üblichen Wege vorgeschlagen worden sein, das ist in keiner Quelle bei dir aktiv.
            Passe die nodesource.list entsprechend an.
            apt policy redis
            sagt?
            I 2 Antworten Letzte Antwort
              @iklaus
              apt policy redis
              sagt?
              I Offline
              I Offline
              iKlaus
              @thomas-braun dann bin ich überfragt !
              wie kann man es beheben ?
                @iklaus
                apt policy redis
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                iKlaus
                klaus@ioroker:~$ apt policy redis
                redis:
                Installiert: (keine)
                Installationskandidat: 5:6.0.16-1ubuntu1
                Versionstabelle:
                5:6.0.16-1ubuntu1 500
                • I iKlaus
                  redis:
                  Versionstabelle:
                  @iklaus
                  Bitte CodeTags verwenden.
                  iob stop
                  sudo apt install redis
                  sudo reboot
                  • I iKlaus
                    @iklaus sagte in ioBroker nichts geht mehr:
                    Schau in meiner Signatur, im nodejs-HowTo wird's erklärt.
                      I Offline
                      I Offline
                      iKlaus
                      Erledig !
                      Kommte auch starten und micb anmelden hat aber kaum Instansen gestartegt und ich dann wieder abgeschmiert !
                      Jetzt wird so einiges vermisst !
                      Skript v.0.0.8
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker: 	false
                      Release:	22.04
                      Codename:	jammy
                      NAME="Ubuntu"
                      VERSION_ID="22.04"
                      ID=ubuntu
                      ID_LIKE=debian
                       17:51:53 up 3 min,  1 user,  load average: 4.21, 2.16, 0.86
                      CPU threads: 4
                      Sun Dec  4 16:51:53 UTC 2022
                      Sun Dec  4 17:51:53 CET 2022
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      klaus
                      /home/klaus
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            5.8G        2.2G        2.9G        1.0M        716M        3.4G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          9.9G        2.2G        7.0G
                               5783 M total memory
                               2165 M used memory
                                278 M active memory
                               2297 M inactive memory
                               2901 M free memory
                                 91 M buffer memory
                                624 M swap cache
                               4095 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   32G  42% /
                      /var:
                      [sudo] password for klaus:
                      4.0G	/var/
                      3.2G	/var/log
                      678M	/var/lib
                      602M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      44M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      /usr/bin/nodejs 	v14.21.1
                      /usr/bin/node 		v14.21.1
                      /usr/bin/npm 		6.14.17
                      nodejs:
                        Installed: 14.21.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                      ioBroker Status
                      admin: 		6.2.23
                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                      npm ERR! missing: iobroker.backitup@2.5.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.ham@5.3.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.homekit-controller@0.5.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.lovelace@3.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.mercedesme@0.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.node-red@4.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.owntracks@1.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.synology@2.1.13, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.tuya@3.9.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.vis@1.4.15, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.admin@6.2.23
                      npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.admin@6.2.23
                      npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.5, required by @iobroker/adapter-core@2.6.7
                      npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.1
                      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.1
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.1
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.1
                      npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.1
                      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
                      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
                      npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
                      npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
                      npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by type-is@1.6.18
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by compression@1.7.4
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.8
                      npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
                      npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by compressible@2.0.18
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.2
                      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
                      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.3
                      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.3
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by @iobroker/socket-classes@1.0.1
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@4.0.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alarm@3.1.1
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by moment-timezone@0.5.34
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.alexa2@3.21.0
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@7.21.1
                      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by https-proxy-agent@5.0.1
                      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
                      npm ERR! missing: @googleapis/drive@4.0.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.5.7, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: webdav@4.11.2, required by iobroker.backitup@2.5.4
                      npm ERR! missing: googleapis-common@6.0.3, required by @googleapis/drive@4.0.0
                      npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by googleapis-common@6.0.3
                      npm ERR! missing: google-auth-library@8.7.0, required by googleapis-common@6.0.3
                      npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by googleapis-common@6.0.3
                      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by googleapis-common@6.0.3
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                      npm ERR! missing: fast-text-encoding@1.0.6, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: gcp-metadata@5.0.1, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: gtoken@6.1.2, required by google-auth-library@8.7.0
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by gaxios@5.0.2
                      npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by gaxios@5.0.2
                      npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gcp-metadata@5.0.1
                      npm ERR! missing: bignumber.js@9.1.0, required by json-bigint@1.0.0
                      npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
                      npm ERR! missing: gaxios@5.0.2, required by gtoken@6.1.2
                      npm ERR! missing: google-p12-pem@4.0.1, required by gtoken@6.1.2
                      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@6.1.2
                      npm ERR! missing: node-forge@1.3.1, required by google-p12-pem@4.0.1
                      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.2.0
                      npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.2.0
                      npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
                      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
                      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
                      npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
                      npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.3.3
                      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@6.12.2
                      npm ERR! missing: hot-patcher@1.0.0, required by webdav@4.11.2
                      npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by webdav@4.11.2
                      npm ERR! missing: minimatch@5.1.0, required by webdav@4.11.2
                      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.27.2
                      npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@0.27.2
                      npm ERR! missing: brace-expansion@2.0.1, required by minimatch@5.1.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.broadlink2@2.1.5
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cameras@0.1.8
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@7.1.1
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by rc@1.2.8
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.cloud@4.2.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.device-reminder@1.2.9
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.discovery@3.0.5
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.fb-checkpresence@1.1.20
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                      npm ERR! missing: os-tmpdir@2.0.0, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                      npm ERR! missing: soef@0.4.15, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                      npm ERR! missing: uuid@7.0.3, required by iobroker.find-my-iphone-community@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.find-my-iphone-community.git#2d44cb127c9a31701904efdd3bf70d8f22029bda
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.geofency@1.1.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.habpanel@0.5.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ham@5.3.0
                      npm ERR! missing: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0, required by iobroker.ham@5.3.0
                      npm ERR! missing: string-argv@0.3.1, required by iobroker.ham@5.3.0
                      npm ERR! missing: buffer-shims@1.0.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: ip@1.1.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: semver@7.3.8, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: mock-require@3.0.3, required by homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                      npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.2
                      npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
                      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.8
                      npm ERR! missing: normalize-path@2.1.1, required by mock-require@3.0.3
                      npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by normalize-path@2.1.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.hass@1.3.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.history@2.2.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                      npm ERR! missing: hap-controller@0.8.1, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                      npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by iobroker.homekit-controller@0.5.1
                      npm ERR! missing: dnssd@0.4.1, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: http-parser-js@0.5.8, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: node-hkdf-sync@1.0.0, required by hap-controller@0.8.1
                      npm ERR! missing: vows@0.5.13, required by node-hkdf-sync@1.0.0
                      npm ERR! missing: eventemitter3@4.0.7, required by p-queue@6.6.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.info@1.9.19
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iot@1.11.9
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.iot@1.11.9
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.8
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@4.1.2
                      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                      npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                      npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by jsdom@19.0.0
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by jsdom@19.0.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.iqontrol@2.0.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.jarvis@3.0.15
                      npm ERR! missing: got@11.8.5, required by iobroker.jarvis@3.0.15
                      npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by got@11.8.5
                      npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.5.4
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.2.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.javascript@6.0.3
                      npm ERR! missing: @types/node@14.18.32, required by iobroker.javascript@6.0.3
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.5.1
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by wake_on_lan@1.0.0
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.js-controller@4.0.23
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by file-stream-rotator@0.6.1
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @sentry/node@6.19.2
                      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.11
                      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.11
                      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.11
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.linkeddevices@1.5.5
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by iobroker.lovelace@3.0.1
                      npm ERR! missing: argparse@2.0.1, required by js-yaml@4.1.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@1.6.2
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mkdirp@0.5.5
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
                      npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by nodejieba@2.5.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                      npm ERR! missing: google-protobuf@3.21.2, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                      npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                      npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                      npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by iobroker.mercedesme@0.1.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt@4.0.7
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.3.7
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by mqtt@4.3.7
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by commist@1.1.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-packet@6.3.2
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@5.5.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.mqtt-client@1.6.3
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.node-red@4.0.0
                      npm ERR! missing: node-red@3.0.2, required by iobroker.node-red@4.0.0
                      npm ERR! missing: node-red-node-feedparser@0.3.0, required by iobroker.node-red@4.0.0
                      npm ERR! missing: @node-red/editor-api@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/nodes@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/runtime@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: node-red-admin@3.0.0, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by node-red@3.0.2
                      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: passport@0.6.0, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/editor-client@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/editor-api@3.0.2
                      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
                      npm ERR! missing: acorn-walk@8.2.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: ajv@8.11.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: denque@2.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: js-yaml@4.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: media-typer@1.1.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: ws@7.5.6, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: acorn@8.7.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: hpagent@1.0.0, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: multer@1.4.5-lts.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: node-watch@0.7.3, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by @node-red/nodes@3.0.2
                      npm ERR! missing: json-schema-traverse@1.0.0, required by ajv@8.11.0
                      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by ajv@8.11.0
                      npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by body-parser@1.20.0
                      npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by cheerio@1.0.0-rc.10
                      npm ERR! missing: @node-red/registry@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
                      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by @node-red/runtime@3.0.2
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/runtime@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/runtime@3.0.2
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/registry@3.0.2
                      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @node-red/registry@3.0.2
                      npm ERR! missing: @node-red/util@3.0.2, required by @node-red/registry@3.0.2
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @node-red/registry@3.0.2
                      npm ERR! missing: uglify-js@3.16.3, required by @node-red/registry@3.0.2
                      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
                      npm ERR! missing: tslib@2.4.1, required by async-mutex@0.3.2
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @node-red/util@3.0.2
                      npm ERR! missing: i18next@21.8.16, required by @node-red/util@3.0.2
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by @node-red/util@3.0.2
                      npm ERR! missing: @babel/runtime@7.20.1, required by i18next@21.8.16
                      npm ERR! missing: regenerator-runtime@0.13.11, required by @babel/runtime@7.20.1
                      npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by bcrypt@5.0.1
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by node-red-admin@3.0.0
                      npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by node-red-admin@3.0.0
                      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-contrib-polymer@0.0.22
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.3
                      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by node-red-dashboard@3.1.7
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by socket.io@4.4.1
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@6.1.3
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.onvif@0.4.4
                      npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by sharp@0.25.4
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by sharp@0.25.4
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by prebuild-install@5.3.5
                      npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.0
                      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by urllib@2.36.1
                      npm ERR! missing: minimist@1.2.7, required by osx-release@1.1.0
                      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by formstream@1.1.0
                      npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by pac-proxy-agent@3.0.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                      npm ERR! missing: create-stream-server@0.1.1, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                      npm ERR! missing: libsodium-wrappers@0.7.10, required by iobroker.owntracks@1.0.3
                      npm ERR! missing: async@0.9.0, required by create-stream-server@0.1.1
                      npm ERR! missing: websocket-stream@1.3.2, required by create-stream-server@0.1.1
                      npm ERR! missing: ws@0.7.0, required by create-stream-server@0.1.1
                      npm ERR! missing: server-destroy@1.0.0, required by create-stream-server@0.1.1
                      npm ERR! missing: through2@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
                      npm ERR! missing: ws@0.6.5, required by websocket-stream@1.3.2
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@1.3.2
                      npm ERR! missing: readable-stream@1.0.34, required by through2@0.6.5
                      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.0.34
                      npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.0.34
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.0.34
                      npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.6.5
                      npm ERR! missing: nan@1.4.3, required by ws@0.6.5
                      npm ERR! missing: nan@1.5.3, required by ws@0.7.0
                      npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@0.7.0
                      npm ERR! missing: libsodium@0.7.10, required by libsodium-wrappers@0.7.10
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.radar2@2.0.3
                      npm ERR! missing: node-addon-api@3.2.1, required by @abandonware/noble@1.9.2-15
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                      npm ERR! missing: node-fetch@2.6.7, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.7
                      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by node-gyp@7.1.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sayit@1.12.3
                      npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.shelly@6.0.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.shelly@6.0.0
                      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by coap@0.24.0
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@5.0.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.simple-api@2.7.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.socketio@4.2.0
                      npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.socketio@4.2.0
                      npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.socketio@4.2.0
                      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@0.26.1
                      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.5.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sonoff@2.5.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.sony-bravia@1.0.9
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.synology@2.1.13
                      npm ERR! missing: moment@2.29.4, required by iobroker.synology@2.1.13
                      npm ERR! missing: syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0, required by iobroker.synology@2.1.13
                      npm ERR! missing: minimist@0.2.1, required by syno@git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.telegram@1.14.1
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.text2command@2.2.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tr-064@4.2.16
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.traccar@0.0.12
                      npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: @tuyapi/cloud@0.6.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: @sentry/integrations@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: @sentry/node@7.21.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: axios@0.27.2, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: crypto-js@4.1.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: qrcode@1.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: tuyapi@7.5.1, required by iobroker.tuya@3.9.4
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: uuid@9.0.0, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: got@11.8.5, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: node-rsa@1.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: randomatic@3.1.1, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: sort-keys-recursive@2.1.8, required by @tuyapi/cloud@0.6.0
                      npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by randomatic@3.1.1
                      npm ERR! missing: math-random@1.0.4, required by randomatic@3.1.1
                      npm ERR! missing: is-number@4.0.0, required by randomatic@3.1.1
                      npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by sort-keys-recursive@2.1.8
                      npm ERR! missing: sort-keys@4.2.0, required by sort-keys-recursive@2.1.8
                      npm ERR! missing: is-plain-obj@2.1.0, required by sort-keys@4.2.0
                      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
                      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
                      npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/integrations@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/utils@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/core@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/node@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/types@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
                      npm ERR! missing: @sentry/utils@7.21.1, required by @sentry/core@7.21.1
                      npm ERR! missing: yargs@15.4.1, required by qrcode@1.5.1
                      npm ERR! missing: cliui@6.0.0, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: get-caller-file@2.0.5, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: require-main-filename@2.0.0, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: which-module@2.0.0, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: y18n@4.0.3, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: yargs-parser@18.1.3, required by yargs@15.4.1
                      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by cliui@6.0.0
                      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by cliui@6.0.0
                      npm ERR! missing: wrap-ansi@6.2.0, required by cliui@6.0.0
                      npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.1, required by strip-ansi@6.0.1
                      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by wrap-ansi@6.2.0
                      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by wrap-ansi@6.2.0
                      npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@4.1.0
                      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.3
                      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by string-width@4.2.3
                      npm ERR! missing: camelcase@5.3.1, required by yargs-parser@18.1.3
                      npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
                      npm ERR! missing: p-queue@6.6.2, required by tuyapi@7.5.1
                      npm ERR! missing: p-retry@4.6.2, required by tuyapi@7.5.1
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by tuyapi@7.5.1
                      npm ERR! missing: @types/retry@0.12.0, required by p-retry@4.6.2
                      npm ERR! missing: retry@0.13.1, required by p-retry@4.6.2
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                      npm ERR! missing: dateformat@4.6.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                      npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                      npm ERR! missing: json-logic-js@2.0.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                      npm ERR! missing: node-unifi@2.2.2, required by iobroker.unifi@git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi.git#826fe77add0c7546134b5ab27a4dc8a38f4fc6b4
                      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.2, required by axios@1.1.3
                      npm ERR! missing: form-data@4.0.0, required by axios@1.1.3
                      npm ERR! missing: eventemitter2@6.4.9, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: axios@1.1.3, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: http-cookie-agent@4.0.2, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: tough-cookie@4.1.2, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: url@0.11.0, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: ws@8.11.0, required by node-unifi@2.2.2
                      npm ERR! missing: universalify@0.2.0, required by tough-cookie@4.1.2
                      npm ERR! missing: punycode@1.3.2, required by url@0.11.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.vis@1.4.15
                      npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.vis@1.4.15
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.web@4.3.0
                      npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.web@4.3.0
                      npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.2.0, required by iobroker.web@4.3.0
                      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by iobroker.web@4.3.0
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.ws@1.3.0
                      npm ERR! missing: express-session@1.17.3, required by iobroker.ws@1.3.0
                      npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by mime-types@2.1.35
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.yahka@0.13.1
                      npm ERR! missing: futoin-hkdf@1.4.3, required by hap-nodejs@0.9.7
                      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by @homebridge/ciao@1.1.3
                      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by util@0.12.4
                      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.7, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                      npm ERR! missing: tar@6.1.12, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                      npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                      npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.674, required by iobroker.zigbee@git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#35174016ded4cce7f4cffe2191dbd62bef8db356
                      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.12
                      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.12
                      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.12
                      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                      npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.76
                      npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by serialport@9.2.8
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                      npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/stream@9.2.4
                      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                      npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                      npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.76, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                      npm ERR! missing: axios@1.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.674
                      Adapters from github: 	9
                      ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects: 	1
                      States: 	1
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27084      696/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21557      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30943      1155/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30944      1155/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30272      781/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29921      781/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26943      622/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        25247      647/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        29723      780/mariadbd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27086      696/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18234      1/init
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        25248      647/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29098      1087/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       33035      1282/io.geofency.0
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        29724      780/mariadbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:56792           0.0.0.0:*                           111        26585      634/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26942      622/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        28540      620/systemd-network
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19874      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        26583      634/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20865      1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        26584      634/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::51500                :::*                                111        26586      634/avahi-daemon: r
                      For a Summary please press <Enter>
                      iob diag has finished.
                      			v.0.0.8
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.1
                      			admin 			6.2.23
                      Objects: 		1
                      States: 		1
                      • I iKlaus
                        Erledig !
                        Skript v.0.0.8
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: 	false
                        Release:	22.04
                        Codename:	jammy
                        NAME="Ubuntu"
                        VERSION_ID="22.04"
                        ID=ubuntu
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        klaus
                        /home/klaus
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 5783 M total memory
                                 2165 M used memory
                                  278 M active memory
                                 2901 M free memory
                                   91 M buffer memory
                                  624 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.0G	/var/
                        3.2G	/var/log
                        678M	/var/lib
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        admin: 		6.2.23
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects: 	1
                        States: 	1
                        Pending Updates: 0
                        			v.0.0.8
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			admin 			6.2.23
                        Objects: 		1
                        States: 		1
                        @iklaus
                        Jetzt haste nodejs14 installiert.
                        Du möchtest aber nodejs16 haben.
                          @iklaus
                          I Offline
                          I Offline
                          iKlaus
                          ich möchte das ioBroker vernünftig zuverlässig läuft !
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iKlaus
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            dann mach das was bei @Thomas-Braun in der Signatur steht !!
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • I iKlaus
                              Dann installier sauber nodeJS@16.
                                I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                jetzt geht nichts mehr :(
                                gibt es PM möglichkeit ???
                                • I iKlaus
                                  @iklaus
                                  Rückmeldungen vom System hier rein.
                                    @iklaus
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iKlaus
                                    klaus@ioroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    • I iKlaus
                                      @iklaus
                                      Die Meldung ist aber i.O., kein Problem.
                                      Du machst übrigens keine Erstinstallation, nodejs@14 ist ja schon installiert.
                                        @iklaus
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iKlaus
                                        Nein das system läuft schon einige Jahre und das recht stabiel !
                                        Jetzt startet das system und dann geht es nicht weiter und dann kommt
                                        das war es dann auch
                                        Skript v.0.0.8
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker: 	false
                                        Release:	22.04
                                        Codename:	jammy
                                        NAME="Ubuntu"
                                        VERSION_ID="22.04"
                                        ID=ubuntu
                                        ID_LIKE=debian
                                         19:17:46 up 7 min,  1 user,  load average: 3.97, 2.22, 0.94
                                        CPU threads: 4
                                        Sun Dec  4 18:17:46 UTC 2022
                                        Sun Dec  4 19:17:46 CET 2022
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        klaus
                                        /home/klaus
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            5.8G        2.5G        2.0G        1.0M        1.3G        3.0G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:          9.9G        2.5G        6.1G
                                                 5783 M total memory
                                                 2509 M used memory
                                                  646 M active memory
                                                 2610 M inactive memory
                                                 1967 M free memory
                                                  243 M buffer memory
                                                 1062 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4095 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mmcblk1p2 ext4    57G   23G   31G  43% /
                                        |-/snap/core/14399 /dev/loop0     squashf ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        /var:
                                        4.0G	/var/
                                        3.2G	/var/log
                                        678M	/var/lib
                                        613M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        admin: 		6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects: 	1
                                        States: 	1
                                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                        Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                        Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                        Fetched 224 kB in 1s (186 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37487      2848/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38387      2848/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38490      2936/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38491      2936/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28159      703/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21682      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        28815      787/mariadbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      120        3912       651/redis-server 12
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27948      626/systemd-resolve
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28161      703/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21683      1/init
                                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      112        28816      787/mariadbd
                                        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       36518      3014/io.geofency.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      120        3913       651/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39020      2866/io.admin.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27947      626/systemd-resolve
                                        udp        0      0 192.168.24.53:68        0.0.0.0:*                           100        27952      624/systemd-network
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20644      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        27326      638/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39045           0.0.0.0:*                           111        27328      638/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::52930                :::*                                111        27329      638/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3389       1/init
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        27327      638/avahi-daemon: r
                                        • I iKlaus
                                          Skript v.0.0.8
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker: 	false
                                          Release:	22.04
                                          Codename:	jammy
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          klaus
                                          /home/klaus
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                                   5783 M total memory
                                                   2509 M used memory
                                                    646 M active memory
                                                   1967 M free memory
                                                    243 M buffer memory
                                                   1062 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4095 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.0G	/var/
                                          3.2G	/var/log
                                          678M	/var/lib
                                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          admin: 		6.2.23
                                          ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects: 	1
                                          States: 	1
                                          Pending Updates: 0
                                          @iklaus
                                          iobroker status
                                          iobroker start
                                          iobroker update
