  4. ioBroker nichts geht mehr
    5.6k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iKlaus
    ein mini PC extra dafür gekauft!
    @iklaus
    Es könnte sein, dass das Dateisystem zicken macht.
    dmesg -T | grep -i ext4
    sagt?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iklaus
      sagt?
      I Offline
      I Offline
      iKlaus
      klaus@ioroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      • I iKlaus
        @iklaus
        sudo dmesg -T | grep -i ext4
          @iklaus
          I Offline
          I Offline
          iKlaus
          Nach 5 minuten immer noch kweine antwort
          • I iKlaus
            @iklaus
            Laufen lassen...
            Und bitte keine Screenshots aus Konsolistan.
              @iklaus
              Laufen lassen...
              I Offline
              I Offline
              iKlaus
              @thomas-braun dauert das immer soooooo lange steht immer noch und kein Ergebnis
              • I iKlaus
                @iklaus
                Normalerweise nicht.
                Deutet aber auch auf ein Hardware/Kernel-nahes Problem hin.
                  @iklaus
                  I Offline
                  I Offline
                  iKlaus
                  @thomas-braun das heisst kaputto :( ?
                  • I iKlaus
                    @iklaus
                    sudo dmesg
                    spuckt was aus?
                    Kann lang sein, vermutlich reichen aber die letzen 20-30 Zeilen.
                    • I iKlaus
                      @iklaus
                      Hier dauert das übrigens nur Sekundenbruchtteile:
                      echad@chet:~ $ time dmesg -T | grep -i ext4
                      [Tue Nov 29 18:39:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=34b785c5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Nov 29 18:39:45 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Tue Nov 29 18:39:45 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Tue Nov 29 18:39:46 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      real    0m0.012s
                      user    0m0.005s
                      sys     0m0.013s
                        @iklaus
                        sudo dmesg
                        spuckt was aus?
                        I Offline
                        I Offline
                        iKlaus
                        @thomas-braun Spuckt reichlich aus ;)
                        letzten Zeilen
                        Device= 1.00
                        [   85.615975] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [   85.615982] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [   85.615988] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [   85.615994] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [   85.618028] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [   89.005344] usb 1-2: USB disconnect, device number 7
                        [   89.385250] usb 1-2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                        [   89.534839] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [   89.534851] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [   89.534853] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [   89.534856] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [   89.534858] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [   89.536528] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  127.579902] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
                        [  127.891262] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                        [  128.041402] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  128.041423] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  128.041430] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  128.041436] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  128.041442] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  128.043717] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  131.428552] usb 1-2: USB disconnect, device number 9
                        [  131.807175] usb 1-2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                        [  131.957155] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  131.957176] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  131.957184] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  131.957190] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  131.957196] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  131.959466] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  161.016384] usb 1-2: USB disconnect, device number 10
                        [  161.324306] usb 1-2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                        [  161.474333] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  161.474345] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  161.474348] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  161.474351] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  161.474353] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  161.476438] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  164.867707] usb 1-2: USB disconnect, device number 11
                        [  165.216054] usb 1-2: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                        [  165.366042] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  165.366063] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  165.366071] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  165.366077] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  165.366083] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  165.373468] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  200.424948] usb 1-2: USB disconnect, device number 12
                        [  200.736900] usb 1-2: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                        [  200.887450] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  200.887462] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  200.887465] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  200.887467] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  200.887469] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  200.891185] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  204.275499] usb 1-2: USB disconnect, device number 13
                        [  204.652843] usb 1-2: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                        [  204.802942] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  204.802955] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  204.802958] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  204.802961] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  204.802963] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  204.804509] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  242.855120] usb 1-2: USB disconnect, device number 14
                        [  243.162762] usb 1-2: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                        [  243.312389] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  243.312401] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  243.312404] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  243.312407] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  243.312409] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  243.313962] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  246.706183] usb 1-2: USB disconnect, device number 15
                        [  247.054585] usb 1-2: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
                        [  247.204719] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  247.204730] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  247.204733] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  247.204736] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  247.204738] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  247.206996] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  284.267146] usb 1-2: USB disconnect, device number 16
                        [  284.577561] usb 1-2: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                        [  284.727013] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  284.727024] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  284.727027] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  284.727029] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  284.727032] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  284.728944] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  288.120604] usb 1-2: USB disconnect, device number 17
                        [  288.469596] usb 1-2: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                        [  288.619365] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                        [  288.619378] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [  288.619381] usb 1-2: Product: ConBee II
                        [  288.619384] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                        [  288.619386] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                        [  288.622610] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        [  570.738313] perf: interrupt took too long (2513 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                        [  692.090403] perf: interrupt took too long (3153 > 3141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
                        [  878.401433] perf: interrupt took too long (3967 > 3941), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
                        [ 1158.961071] perf: interrupt took too long (4962 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                        [ 1617.912375] perf: interrupt took too long (6204 > 6202), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                        [ 2262.764304] FS-Cache: Loaded
                        [ 2262.868141] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                        [ 2262.899673] Key type cifs.spnego registered
                        [ 2262.899705] Key type cifs.idmap registered
                        [ 2262.902443] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                        [ 2266.390149] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                        [ 2266.390181] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                        [ 2266.426897] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                        [ 2266.426907] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                        [ 2272.570109] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                        [ 2272.570142] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                        [ 3804.008511] perf: interrupt took too long (7933 > 7755), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
                        klaus@ioroker:~$
                        • I iKlaus
                          letzten Zeilen
                          Device= 1.00
                          klaus@ioroker:~$
                          @iklaus
                          sudo dmesg -T
                          Am besten dann aber doch die vollständige Ausgabe.
                            @iklaus
                            sudo dmesg -T
                            I Offline
                            I Offline
                            iKlaus
                            [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: Product: ConBee II
                            [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            [So Dez  4 19:14:58 2022] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                            [So Dez  4 19:14:58 2022] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: USB disconnect, device number 17
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: Product: ConBee II
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] usb 1-2: SerialNumber: DE2219489
                            [So Dez  4 19:15:02 2022] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [So Dez  4 19:19:44 2022] perf: interrupt took too long (2513 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
                            [So Dez  4 19:21:46 2022] perf: interrupt took too long (3153 > 3141), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63250
                            [So Dez  4 19:24:52 2022] perf: interrupt took too long (3967 > 3941), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
                            [So Dez  4 19:29:32 2022] perf: interrupt took too long (4962 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
                            [So Dez  4 19:37:11 2022] perf: interrupt took too long (6204 > 6202), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32000
                            [So Dez  4 19:47:56 2022] FS-Cache: Loaded
                            [So Dez  4 19:47:56 2022] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                            [So Dez  4 19:47:56 2022] Key type cifs.spnego registered
                            [So Dez  4 19:47:56 2022] Key type cifs.idmap registered
                            [So Dez  4 19:47:56 2022] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                            [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                            [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                            [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                            [So Dez  4 19:48:00 2022] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.200\ioBrokerBackup
                            [So Dez  4 19:48:06 2022] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                            [So Dez  4 19:48:06 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
                            [So Dez  4 20:13:38 2022] perf: interrupt took too long (7933 > 7755), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
                            klaus@ioroker:~$
                            • I iKlaus
                              klaus@ioroker:~$
                              @iklaus
                              Das riecht nach Trouble. Ich hatte mal ähnliche Meldungen wie diese:
                              Kurz darauf ist die SD-Karte abgeraucht.
                              Höchste Eisenbahn da was frisches zu installieren, Backup mit intakten Daten einspielen.
                                @iklaus
                                I Offline
                                I Offline
                                iKlaus
                                @thomas-braun ok das heisst neu machen alles !
                                Das kann ich aber erst nächstes Wochenende machen bin Fernfahrer darf um 4 Uhr los fahren und bin dann erst Wochenende wieder da !
                                Bräuchte dann noch mal hilfe wegen backup
                                Danke dir erst einmal !
                                Werde den Rechner aus machen geht so oder so nichts in mom!
                                Habe ja noch einen mini PC hier stehen !
                                  @iklaus
                                  Bitte CodeTags verwenden.
                                  iob stop
                                  sudo apt install redis
                                  sudo reboot
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker nichts geht mehr:
                                  verstehe ich aber nicht warum er redis installieren soll, wenn doch jsonl verwendet wird.
                                  es steht zwar
                                  @iklaus sagte in ioBroker nichts geht mehr:
                                  Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                  at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  aber der js-controller verwendet doch die die interne redis Datenbank, zu sehen an den Ports,
                                  das hat doch nichts mit redis in dem Sinn zu tun, redis installiert man doch nur wenn man redis anstatt jsonl verwendet
                                  tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28966 644/iobroker.js-con
                                  tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25437 644/iobroker.js-con
                                  redis läuft auf Port 6379, zu sehen, jetzt nach der Installation
                                  tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 120 3912 651/redis-server 12
                                  Doku Redis Datenbank
