  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @g-hawk So was liest man nicht mit einem Parser - das ist ein JSON und Du kannst Du ganz bequem direkt auf die Eigenschaften dieses Objektes zugreifen. Ich dachte ich hätte es unten beschrieben.
    Was nutzt Du für eine Logikmaschine oder einen Alias?
    Wenn Du Node-Red benutzt einfach den Pfad rauskopieren und die payload setzen:
    Du greifst also auf diesen Wert einfach über den Pfad:
    obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]
    zu. Im Blockly heisst es dann halt Attribut:
    G.Hawk
    @mickym
    Sorry aber ich verstehe das einfach nicht, ich habe mir eben nochmal alles durchgelesen.
    Wie soll ich das anstellen?
    Ich muss irgendwie den Inhalt dieses Aufrufes analysieren können:
    http://192.168.10.212/data
    da kommt dann das raus:
    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
    mit was schreibe ich jetzt die benötigten Daten aus?
    • G G.Hawk
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @g-hawk Nochmal was nutzt Du für eine Logikmaschine? Blockly, Javascript, NodeRed. Ansonsten schreib dieses Objekt einfach in einen Datenpunkt - dann kannst auch einen Alias verwenden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        G.Hawk
        @mickym
        Ich benutze Blockly.
        • G G.Hawk
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
          @mickym
          So - leider bekomme ich in diesen doofen Blockly das mit dem Attribut einfach nicht hin.
          Normalerweise sollte es mit dem Attribut funktionieren - aber das klappt mit den Gänsefüsschen nicht - deshalb hab ich mal JSONATA genommen.
          Hier mal zum Import:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="5RqboYErNpX2M/+Um[~`" x="-1637" y="502.5">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="BdK6u#;JbsFC6V4erN~l">
             </shadow>
             <block type="convert_jsonata" id="j5M?LCAgxA+O~5k+)HOO">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="wboF;k75@]pGS_)|7Sxk">
                   <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:16.7.0*255"</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TARGET">
                 <block type="convert_json2object" id="01!btLaE]5}hv[X?m9UK">
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id=";McV=Rwd_9=/%LTH6Cp4">
                       <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM0000055657656","deviceId":"EBSD142505775756","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
          </block>
          Ich hasse dieses Tool - vielleicht kann Dir ja einer von den Blockly Fans helfen - wie man die Anführungszeichen mit dem Attribut setzt.
          • G Offline
            G.Hawk
            schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
            @mickym
            Ok wenn ich die JSON habe dann werde ich das so probieren, aber mein Problem ist, dass ich die JSON ja erstmal in einen Datenpunkt schreiben muss und da weiß ich nicht wie ich das anstellen soll.
            Ich schreibe mal ein Blockly mir dem Request Block
            • G G.Hawk
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @g-hawk Nein musst Du nicht erst in Datenpunkt schreiben - du kannst wenn Du willst das result direkt in meine Konvertierung JSON nach Objekt schreiben.
              Ansonsten müsste doch wie du es machst - der gesamte JSON String in den Datenpunkt geschrieben werden.
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                @mickym
                Das funktioniert leider schon nicht. Der Datenpunkt bleibt leer.
                Ich brauche aus dieser JSON insgesamt 3 Werte.
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @g-hawk Wie bekommt man denn dieses blöde result Wert da rein. Ich bin wie gesagt kein Blockly user.
                  • mickymM mickym
                    G.Hawk
                    @mickym
                    Das ist eine Variable.
                    So geht es aber nicht, dann bekomme ich wieder diesen Fehler:
                    javascript.0 (1183) script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Daten_auslesen: {'bytesParsed':46,'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','reason':'Invalid header value char','rawPacket':{'type':'Buffer','data':[72,84,84,80,47,49,46,49,32,50,48,48,32,79,75,10,67,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,58,32,97,112,112,108,105,99,97,116,105,111,110,47,106,115,111,110,10,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,58,32,110,111,45,115,116,111,114,101,44,32,110,111,45,99,97,99,104,101,44,32,109,117,115,116,45,114,101,118,97,108,105,100,97,116,101,44,32,109,97,120,45,97,103,101,61,48,10,80,114,97,103,109,97,58,32,110,111,45,99,97,99,104,101,10,10]}}
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @g-hawk Mach halt mal das Blockly so, dass in der Variable der JSON steht und das ausgegeben wird.
                      • mickymM mickym
                        G.Hawk
                        @mickym
                        Er ruft das ganze ja nicht mal ab, also kann ich es auch nicht weiterverarbeiten.
                        Wenn ich nicht Blockly verwenden würde welche Möglichkeiten würden denn bestehen die Daten der URL in eine Datenpunkt zu schreiben?
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @g-hawk Na mit NodeRed ist es am einfachsten bei Javascript musst halt programmieren. Wenn Du NodeRed nutzen willst - dann helfe ich Dir gerne.
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            @mickym
                            OK am Besten wäre es wenn jemand einen Adapter für den EWE Elmo schreiben könnte.
                            Aber leider gibt es den nicht.
                            Ich installiere mal Node Red.
                            • G Offline
                              G.Hawk
                              So ist installiert was soll ich tun?
                              • G G.Hawk
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @g-hawk Nun schau mal in die Adaptereinstellungen - dass keine Konvertierung angehakt ist und Fremdobjekte erstellen aktiv ist:
                                • mickymM mickym
                                  G.Hawk
                                  @mickym
                                  ok
                                  • G G.Hawk
                                    @mickym
                                    ok
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym
                                    ok
                                    Dann nimmst Du eine Inject Node und ziehst den in den Arbeitsbereich in der Mitte, ein HttpRequest Node und ein Debug Node
                                    In die http Request Node gibst Du die URL ein, die Du abfragen möchtest.
                                    Der Übersicht halber - lässt Du den JSON gleich interpretieren:
                                    Triggern tust Du erst mal, indem Du das ganze über die Schaltfläche auf der Inject Node drückst:
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      ok
                                      G.Hawk
                                      @mickym
                                      Warnung: Node hat nicht übernommene (deploy) Änderungen
                                      • G G.Hawk
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @g-hawk Ok da rechts oben den Knopf drücken. das musst Du nach jeder Änderung machen:
                                        • mickymM mickym
                                          G.Hawk
                                          @mickym
