  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    @mickym
    Wenn ich "192.168.10.212/data" im Browser eingebe kommt:
    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-06-25T10:00:33Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26255":46,"1-0:81.7.15255":1,"1-0:81.7.4255":186,"1-0:81.7.2255":239,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":1.809999942779541,"1-0:51.7.0255":2.880000114440918,"1-0:31.7.0255":2.1400001049041748,"1-0:72.7.0255":235.60000610351562,"1-0:52.7.0255":236.30000305175781,"1-0:32.7.0255":237.39999389648438,"1-0:16.7.0255":393,"1-0:2.8.0255":68.314002990722656,"1-0:1.8.0255":11108.017578125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
    Nochmal - wenn Du Daten aus der Zwischenablage kopierst und hier einstellst, dann bitte in CODE-TAGS:
    Sonst kann keiner damit was anfangen. Du siehst doch im Browser dass die ganzen Sternchen weg sind!!!!
    G.Hawk
    #101
    @mickym
    Sorry
    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-06-25T10:00:33Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26*255":46,"1-0:81.7.15*255":1,"1-0:81.7.4*255":186,"1-0:81.7.2*255":239,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":1.809999942779541,"1-0:51.7.0*255":2.880000114440918,"1-0:31.7.0*255":2.1400001049041748,"1-0:72.7.0*255":235.60000610351562,"1-0:52.7.0*255":236.30000305175781,"1-0:32.7.0*255":237.39999389648438,"1-0:16.7.0*255":393,"1-0:2.8.0*255":68.314002990722656,"1-0:1.8.0*255":11108.017578125,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      @mickym
      Sorry
      G.Hawk
      #102
      OK, welche Sternchen aber was sagt mir das, dass die Sternchen weg sind?
      Du hattest mir ja damals geholfen mit diesem Skript an die Daten zu kommen, aber ich habe von Java leider keine Ahnung.
      Vor dem Update hat alles wunderbar funktioniert.
      Also was muss ich ändern?
      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • G G.Hawk
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @g-hawk Ja so mit den CodeTags funktioniert das wunderbar und bei mir funktioniert es nun - Also Du machst am Besten überall Debugs vorne dran - damit Du sehen kannst was passiert - das JSONATA und die Syntax passt.
        Schau mal ich habe Deine Blöcke genommen und nur ein Debug davor gemacht.
        Prüfe also als erstes ob in Data ein Objekt steht - wie im Screenshot und dann sollte bei jeder JSONATA Anweisung eine Zahl rauskommen.
        Füge einfach die Debug Blöcke ein.
        • mickymM mickym
          G.Hawk
          #104
          • G G.Hawk
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            Nein im CodeTag sind ja die Sternchen drinnen und das ist gut
            Schau mal
            "values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26255":46,"1-}}]}
            "values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.799999237060547,"1-0:81.7.26*255":46,"1-}}]}
            fällt Dir nicht auf, dass zwischen der 2*1 - oben das Sternchen nicht angezeigt wird, wenn Du das nicht in Code Tags postest?
            • G G.Hawk
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #106
              Na wunderbar - dann kommen doch überall Zahlen raus. Dann überprüfe ob nochmals die Datenpunkte, in die Du schreibst. Im Übrigen würde ich hier auch nicht steuere, sondern aktualisiere nehmen, wenn Du in 0_userdata.0.xxx schreibst.
              Ok ich sehe - da kommt wohl ein String raus - keine Ahnung:
              state value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
              Dann probiere nochmal wie folgt zu konvertieren und nimm aktualisiere.
              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                #107
                @mickym
                Ich habe auf aktualisiere geändert.
                Was macht das denn genau?
                Log sieht jetzt so aus:
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:02.023	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:02.022	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:02.020	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.984	info	script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: {}
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.983	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.983	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.982	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.981	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.979	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.979	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.979	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.977	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.976	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.975	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.975	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 12:45:01.973	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                • mickymM mickym
                  #108
                  @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                  wo siehst du das?
                  die Ziffern können doch string sein
                  edit:
                  auf dein edit hab ich gewartet :-)
                  • G G.Hawk
                    @mickym
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #109
                    @g-hawk Aktualisiere schickt die Werte bestätigt. Steuere brauchst Du nur bei Geräten, die was schalten sollen - diese Werte schickst Du unbestätigt. Unter 0_userdata.0 ist aber kein Adapter, der Deine Werte bestätigen kann.
                      wo siehst du das?
                      edit:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #110
                      @homoran sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                      wo siehst du das?
                      edit:
                      Ja ist nur komisch, dass das vorher richtig als Zahl erkannt wurde und man nun konvertieren muss.
                      @G-Hawk
                      Also hier noch eine Konvertierung dazwischen schalten:
                      • mickymM mickym
                        wo siehst du das?
                        edit:
                        @G-Hawk
                        G.Hawk
                        #111
                        @mickym
                        Habe ich geändert.
                        Log:
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:30.104	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 1170
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:30.103	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 68.31400299072266
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:30.102	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 11108.470703125
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:20.064	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 1348
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:20.060	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 68.31400299072266
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:20.052	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 11108.4677734375
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:10.055	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 1243
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:10.053	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 68.31400299072266
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:10.050	info	script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: 11108.46484375
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:09.421	info	script.js_.Überwachung.Verbraucherüberwachung_Fernseher_Strom: Es sind folgende Fernseher an:switch_1,
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:09.421	info	script.js.Gerätesteuerung.Überwachung.Verbraucherüberwachung_Fernseher_Strom: Es sind folgende Fernseher an:switch_1,
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:09.420	info	script.js_.Überwachung.Verbraucherüberwachung_Fernseher_Strom: Es sind folgende Fernseher an:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:09.328	info	script.js.Gerätesteuerung.Überwachung.Verbraucherüberwachung_Fernseher_Strom: Es sind folgende Fernseher an:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.100	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.099	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.055	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.044	info	script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: {}
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.043	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.042	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.042	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.041	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.038	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.036	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.034	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.034	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.034	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                        2023-06-25 12:52:02.032	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          Habe ich geändert.
                          Log:
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #112
                          @g-hawk Ja und kommen die Fehlermeldungen noch? Im Log die Zahlen sind ja später und danach nichts mehr. Du kannst ja jetzt die Debug Bausteine einfach deaktivieren - aber drin lassen - falls Du sie nochmal brauchst.
                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            #113
                            @G-Hawk
                            und die würde ich noch mit runde oder runde auf...Nachkommastellen behandeln
                            • mickymM mickym
                              G.Hawk
                              #114
                              @mickym
                              Er führt das ja alle 10 Sekunden aus.
                              Das funktioniert auch, nur jede Minute einmal kommt das:
                              	2023-06-25 12:59:02.022	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.022	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.022	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.020	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.019	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.018	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.018	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.014	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.013	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.013	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.012	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:59:02.010	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.061	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.061	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.060	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.059	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.054	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.054	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.051	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.047	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.047	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.047	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:58:02.045	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.928	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.928	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.928	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.926	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.925	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.925	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.925	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.922	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.918	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.909	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.909	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:57:01.907	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.962	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.962	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.962	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.961	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.960	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.960	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.959	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.958	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.957	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.957	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.956	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:56:01.955	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.042	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.042	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.041	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.039	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.037	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.036	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.035	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.032	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.031	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.030	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:55:02.015	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.125	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.125	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.125	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.123	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.122	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2023-06-25 12:54:02.122	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                              • G G.Hawk
                                @mickym
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #115
                                @g-hawk Ehrlich gesagt ich habe sogar ohne Zahlenkonvertierung das bei mir in einen Datenpunkt geschrieben und ich bekomme diese Fehlermeldungen nicht.
                                Wenn @Homoran oder ein anderer Blockly Freund nicht helfen kann, dann bin ich hier auch mit meiner Weisheit am Ende. Ich nutze ja sonst kein Blockly.
                                Ich fürchte, ich bin nun mit meiner Weisheit am Ende - glaube aber nun nicht mehr dass es an dem Script liegt, sondern dass ein anderes Problem vorliegt.
                                Klick mal auf den Bleistift rechts neben dem Datenpunkt und schau ob wirklich überall Zahl drin steht:
                                Ich bekomme mit Deinen Daten und mit dem JSONATA keine Fehlermeldung im Log.
                                Gibts vielleicht noch ein anderes Script oder Instanz die in den Datenpunkt was rein schreibt?
                                • mickymM mickym
                                  G.Hawk
                                  schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                                  #116
                                  @mickym
                                    "common": {
                                      "name": "Stromverbrauch_aktuell",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1680442197289
                                  Ich habe jetzt eine Minute die Werte beobachtet und er aktualisiert korrekt.
                                  Aber dann kommt auf einemal bei allen drei Datenpunkten: {}
                                  und dann wieder Zahlen.
                                  Es wird noch interessanter:
                                  Ich habe das Script gestoppt die Fehlermeldung kommt aber trotzdem jede Minute
                                  T mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G G.Hawk
                                    @mickym
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "W"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1680442197289
                                    TT-Tom
                                    #117
                                    @g-hawk
                                    Starte man die JavaScript Instanz neu. Es sieht aus als ob noch ein Phantom Script mit läuft.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • G G.Hawk
                                      @mickym
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "unit": "W"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1680442197289
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #118
                                      @g-hawk Na OK - dann haben wir doch des Rätsels Lösung. Du musst also die leeren Objekte ausfiltern. Wahrscheinlich fragst Du zu oft ab und das mag das Ding nicht.
                                      • T TT-Tom
                                        @g-hawk
                                        G.Hawk
                                        #119
                                        @tt-tom
                                        Hab ich gemacht, keine Änderung.
                                        Ich habe das Script gelöscht, auch keine Änderung.
                                        Reboot?
                                        • G G.Hawk
                                          @mickym
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "W"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1680442197289
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #120
                                          Ja dann läuft noch was anderes. ;) - Dann musst Du suchen was da noch rein schreibt. Vielleicht hast Du beim Speichern das ganze dopppelt.
