  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @tt-tom
    Hab ich gemacht, keine Änderung.
    Ich habe das Script gelöscht, auch keine Änderung.
    Reboot?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    @tt-tom
    Reboot?
    Na es langt wenn Du den iobroker neu startest.
    Auf der Kommandozeile:
    iob restart
    • mickymM mickym
      Es wird noch interessanter:
      Ich habe das Script gestoppt die Fehlermeldung kommt aber trotzdem jede Minute
      Ja dann läuft noch was anderes. ;) - Dann musst Du suchen was da noch rein schreibt. Vielleicht hast Du beim Speichern das ganze dopppelt.
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
      #122
      @mickym
      Aber das Log sagt ja, das es um das Script geht, das es garnicht mehr gibt.
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.291	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.290	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.289	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.099	info	script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: {}
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.097	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.097	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.096	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.094	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.092	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.092	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.091	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.087	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.086	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.086	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.085	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
      javascript.0
      2023-06-25 13:31:01.083	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      • G G.Hawk
        @mickym
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @g-hawk Wie gesagt, wenn Du das Script angehalten hast und es kommen die Meldungen immer noch dann gibts noch was.
        Insofern würde @TT-Tom Rat folgen und entweder die JS Instanz oder den ganzen IOB neu starten. Nochmal wenn Du das Script stoppst und die Meldungen kommen noch, dann ist entweder das Script nicht gestoppt oder ein anderes arbeitet noch.
        Im Blockly kann man leider nur noch Scriptnamen suchen, sonst könntest Du ja nach allen Strings suchen, die Du zum Parsen verwendest.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          G.Hawk
          #124
          @mickym
          Das ist schon klar, aber ich habe das Script "Elmo_auslesen" gelöscht und es steht aber trotzdem jede Minute im Log.
          Ich mache einen Neustart und guck mal was passiert
          • G G.Hawk
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @g-hawk Ja geh mal unter die Ghostbusters. ;) 👻 👻 👻 👻 - Von der Ferne geht das schlecht.
            • mickymM mickym
              G.Hawk
              #126
              @mickym
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.121	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.121	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.121	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.119	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.118	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.118	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.117	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.116	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.115	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.115	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.114	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
              2023-06-25 13:37:01.112	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
              Diesen Eintrag:
              javascript.0
              kann es doch garnicht mehr geben
              HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • G G.Hawk
                @mickym
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Diesen Eintrag:
                javascript.0
                #127
                warum nicht?
                zeig mal die script enabled Datepunkte unter system (experte)
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Diesen Eintrag:
                  javascript.0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  Hast Du schon mal gesucht?
                  Ich bin da aber eigentlich raus, da ich kein Blockly oder Javascript nutze - da sind andere VIEL schlauer 🤓 🤓 🤓 als ich.
                    warum nicht?
                    G.Hawk
                    #129
                    weil ich das Script gelöscht habe um zu teste, was dann passiert.
                    Ich mache jetzt einen Reboot und guck was dann passiert.
                    • G G.Hawk
                      #130
                      hattest du noch nicht?
                      deswegen ja
                      @homoran sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                      ob es wirklich weg ist
                        deswegen ja
                        G.Hawk
                        #131
                        doch iob restart habe ich gemacht
                        jetzt sudo reboot
                        • G G.Hawk
                          jetzt sudo reboot
                          #132
                          @g-hawk falscher Pfad!
                          da steht nix von Gerätesteuerung
                            G.Hawk
                            #133
                            Es gibt einen Ordner ohne Namen in dem Scripte drin sind, der wird mir aber nicht angezeigt.
                            • G Offline
                              G.Hawk
                              #134
                              So wie es aussieht, gibt es diesen unbenannten Ordner in dem Skripte drin sind, die es auch in anderen Ordnern gibt, kann ich denn Ordner ohne Namen einfach löschen?
                              • G G.Hawk
                                #135
                                Filter aktiv?
                                  Filter aktiv?
                                  G.Hawk
                                  #136
                                  nein alles grau
                                  Unter dem Ordner js gab es auch diesen unbenannten Ordner ich habe beide unbenannten Ordner unter Javascript und js gelöscht und der Fehler schein weg zu sein.
                                  Irgendwann habe ich mal meine Scripte neu sortiert, kann es sein, das da irgendwas schief gelaufen ist?
                                  • G G.Hawk
                                    nein alles grau
                                    #137
                                    nein alles grau
                                    zeigen! zeigen! zeigen!
                                    und zwar immer und vollständig
                                    auch den gesamten Überblick von Script enabled habe ich noch nicht gesehen, immer nur Schnipsel.
                                    man weiß nie wo man da gerade ist.
                                    • G G.Hawk
                                      nein alles grau
                                      #138
                                      Glückwunsch!
                                      da waren noch einige aktive Scripte drin.
                                      jetzt bra6chst du gar nichts mehr zu zeigen 😡
                                        nein alles grau
                                        G.Hawk
                                        #139
                                        • G G.Hawk
                                          #140
                                          @g-hawk ist unten der f7lter für blockly aktiv?
