  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
      "common": {
        "name": "Stromverbrauch_aktuell",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "unit": "W"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680442197289
    Ich habe jetzt eine Minute die Werte beobachtet und er aktualisiert korrekt.
    Aber dann kommt auf einemal bei allen drei Datenpunkten: {}
    und dann wieder Zahlen.
    Es wird noch interessanter:
    Ich habe das Script gestoppt die Fehlermeldung kommt aber trotzdem jede Minute
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #120
    @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    Ja dann läuft noch was anderes. ;) - Dann musst Du suchen was da noch rein schreibt. Vielleicht hast Du beim Speichern das ganze dopppelt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      @tt-tom
      Hab ich gemacht, keine Änderung.
      Ich habe das Script gelöscht, auch keine Änderung.
      Reboot?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #121
      @tt-tom
      Reboot?
      Na es langt wenn Du den iobroker neu startest.
      Auf der Kommandozeile:
      iob restart
      • mickymM mickym
        G.Hawk
        schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
        #122
        @mickym
        Aber das Log sagt ja, das es um das Script geht, das es garnicht mehr gibt.
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.291	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.290	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.289	info	State value to set for "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" has to be type "number" but received type "string"
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.099	info	script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen: {}
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.097	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.097	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.096	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.094	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.092	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.092	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.091	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.087	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.086	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.086	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.085	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        javascript.0
        2023-06-25 13:31:01.083	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
        • G G.Hawk
          @mickym
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #123
          @g-hawk Wie gesagt, wenn Du das Script angehalten hast und es kommen die Meldungen immer noch dann gibts noch was.
          Insofern würde @TT-Tom Rat folgen und entweder die JS Instanz oder den ganzen IOB neu starten. Nochmal wenn Du das Script stoppst und die Meldungen kommen noch, dann ist entweder das Script nicht gestoppt oder ein anderes arbeitet noch.
          Im Blockly kann man leider nur noch Scriptnamen suchen, sonst könntest Du ja nach allen Strings suchen, die Du zum Parsen verwendest.
          • mickymM mickym
            G.Hawk
            #124
            @mickym
            Das ist schon klar, aber ich habe das Script "Elmo_auslesen" gelöscht und es steht aber trotzdem jede Minute im Log.
            Ich mache einen Neustart und guck mal was passiert
            • G G.Hawk
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #125
              @g-hawk Ja geh mal unter die Ghostbusters. ;) 👻 👻 👻 👻 - Von der Ferne geht das schlecht.
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                #126
                @mickym
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.121	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.121	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:19:3)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.121	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.119	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Stromverbrauch_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.118	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.118	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:18:3)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.117	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.116	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Einspeisezaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.115	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.115	warn	at Object.<anonymous> (script.js_.Strom.Gesamtstrom.Elmo_auslesen:17:3)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.114	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                javascript.0
                2023-06-25 13:37:01.112	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.Geraetesteuerung.Strom.Stromzähler_untere_Wohnung.Elmo_EWE.Hauptzaehlerstand_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                Diesen Eintrag:
                javascript.0
                kann es doch garnicht mehr geben
                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Diesen Eintrag:
                  javascript.0
                  #127
                  warum nicht?
                  zeig mal die script enabled Datepunkte unter system (experte)
                  • G G.Hawk
                    @mickym
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Diesen Eintrag:
                    javascript.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #128
                    Hast Du schon mal gesucht?
                    Ich bin da aber eigentlich raus, da ich kein Blockly oder Javascript nutze - da sind andere VIEL schlauer 🤓 🤓 🤓 als ich.
                      warum nicht?
                      G.Hawk
                      #129
                      weil ich das Script gelöscht habe um zu teste, was dann passiert.
                      Ich mache jetzt einen Reboot und guck was dann passiert.
                      • G G.Hawk
                        #130
                        hattest du noch nicht?
                        deswegen ja
                        @homoran sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                        ob es wirklich weg ist
                          deswegen ja
                          G.Hawk
                          #131
                          doch iob restart habe ich gemacht
                          jetzt sudo reboot
                          • G G.Hawk
                            jetzt sudo reboot
                            #132
                            @g-hawk falscher Pfad!
                            da steht nix von Gerätesteuerung
                              G.Hawk
                              #133
                              Es gibt einen Ordner ohne Namen in dem Scripte drin sind, der wird mir aber nicht angezeigt.
                              • G Offline
                                G.Hawk
                                #134
                                So wie es aussieht, gibt es diesen unbenannten Ordner in dem Skripte drin sind, die es auch in anderen Ordnern gibt, kann ich denn Ordner ohne Namen einfach löschen?
                                • G G.Hawk
                                  #135
                                  Filter aktiv?
                                    Filter aktiv?
                                    G.Hawk
                                    #136
                                    nein alles grau
                                    Unter dem Ordner js gab es auch diesen unbenannten Ordner ich habe beide unbenannten Ordner unter Javascript und js gelöscht und der Fehler schein weg zu sein.
                                    Irgendwann habe ich mal meine Scripte neu sortiert, kann es sein, das da irgendwas schief gelaufen ist?
                                    • G G.Hawk
                                      nein alles grau
                                      #137
                                      nein alles grau
                                      zeigen! zeigen! zeigen!
                                      und zwar immer und vollständig
                                      auch den gesamten Überblick von Script enabled habe ich noch nicht gesehen, immer nur Schnipsel.
                                      man weiß nie wo man da gerade ist.
                                      • G G.Hawk
                                        nein alles grau
                                        #138
                                        Glückwunsch!
                                        da waren noch einige aktive Scripte drin.
                                        jetzt bra6chst du gar nichts mehr zu zeigen 😡
                                          nein alles grau
                                          G.Hawk
                                          #139
