  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    Hier scheint es eine Lösung zu geben: https://stackoverflow.
    das meinte ich!
    der HTTP-Parser in js und node-red ist seit node 12 betroffen. Im Parser Adapter kann man das oer Checkbox erledigen (unsicheren http-Parser verwenden)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran Ok - dann sollte es ja mit dem RegEx und dem Parser Adapter gehen und ich nehme alles zurück. Den Fehler wusste ich nicht.
    In NodeRed geht es vielleicht doch
    mit der Option - aber keine Ahnung - müsste man ausprobieren.
    • mickymM mickym
      mit der Option -
      sieht aus als wäre es das
      • G Offline
        G.Hawk
        schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
        Hallo
        Ich habe noch ein kleines Problem mit dem Parser.
        Es hat alles super funktioniert, bis ich eine Solaranlage angeschlossen habe. Wenn ich einspeise und die Werte des aktuellen Verbrauches in den Minus Bereich gehen, dann funktioniert der RegEx Befehl nicht mehr, da alles um eine Stelle verschoben ist.
        Das ist der URL Aufruf:
        {"meterId":"1KFM0000055657656","deviceId":"EBSD142505775756","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
        Der RegEx lautet: 255":([\d.]+)
        Der funktioniert aber nur, wenn der Aktuelle Verbrauch im positiven Bereich ist.
        Meine Frage:
        Kann ich mit einem RegEx Befehl folgendes finden und den Wert dahinter auslesen:
        "1-0:16.7.0*255":
        in diesem Fall wäre mein Ergebnis:
        -333
        Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, meine ganzen Berechnungen basieren auf diesen Werten die der Parser Adapter mir zur Verfügung stellt.
        Vielleicht gibt es ja eine Internetseite, der mir den korrekten RegEx Befehl anzeigen kann oder ähnliches.
        • G G.Hawk
          Hallo
          Meine Frage:
          "1-0:16.7.0*255":
          -333
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @g-hawk So was liest man nicht mit einem Parser - das ist ein JSON und Du kannst Du ganz bequem direkt auf die Eigenschaften dieses Objektes zugreifen. Ich dachte ich hätte es unten beschrieben.
          Was nutzt Du für eine Logikmaschine oder einen Alias?
          Wenn Du Node-Red benutzt einfach den Pfad rauskopieren und die payload setzen:
          Du greifst also auf diesen Wert einfach über den Pfad:
          obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]
          zu. Im Blockly heisst es dann halt Attribut:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            G.Hawk
            @mickym
            Sorry aber ich verstehe das einfach nicht, ich habe mir eben nochmal alles durchgelesen.
            Wie soll ich das anstellen?
            Ich muss irgendwie den Inhalt dieses Aufrufes analysieren können:
            http://192.168.10.212/data
            da kommt dann das raus:
            {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
            mit was schreibe ich jetzt die benötigten Daten aus?
            • G G.Hawk
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @g-hawk Nochmal was nutzt Du für eine Logikmaschine? Blockly, Javascript, NodeRed. Ansonsten schreib dieses Objekt einfach in einen Datenpunkt - dann kannst auch einen Alias verwenden.
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                @mickym
                Ich benutze Blockly.
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                  @mickym
                  So - leider bekomme ich in diesen doofen Blockly das mit dem Attribut einfach nicht hin.
                  Normalerweise sollte es mit dem Attribut funktionieren - aber das klappt mit den Gänsefüsschen nicht - deshalb hab ich mal JSONATA genommen.
                  Hier mal zum Import:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="5RqboYErNpX2M/+Um[~`" x="-1637" y="502.5">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="BdK6u#;JbsFC6V4erN~l">
                     </shadow>
                     <block type="convert_jsonata" id="j5M?LCAgxA+O~5k+)HOO">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="wboF;k75@]pGS_)|7Sxk">
                           <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:16.7.0*255"</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="convert_json2object" id="01!btLaE]5}hv[X?m9UK">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id=";McV=Rwd_9=/%LTH6Cp4">
                               <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM0000055657656","deviceId":"EBSD142505775756","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T08:40:28Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":335,"1-0:81.7.15*255":299,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":238,"1-0:81.7.1*255":118,"1-0:71.7.0*255":0.43000000715255737,"1-0:51.7.0*255":0.37999999523162842,"1-0:31.7.0*255":1.9700000286102295,"1-0:72.7.0*255":235,"1-0:52.7.0*255":232.69999694824219,"1-0:32.7.0*255":234.19999694824219,"1-0:16.7.0*255":-333,"1-0:2.8.0*255":0.30339998006820679,"1-0:1.8.0*255":10473.0244140625,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                  </block>
                  Ich hasse dieses Tool - vielleicht kann Dir ja einer von den Blockly Fans helfen - wie man die Anführungszeichen mit dem Attribut setzt.
                  • G Offline
                    G.Hawk
                    @mickym
                    Ok wenn ich die JSON habe dann werde ich das so probieren, aber mein Problem ist, dass ich die JSON ja erstmal in einen Datenpunkt schreiben muss und da weiß ich nicht wie ich das anstellen soll.
                    Ich schreibe mal ein Blockly mir dem Request Block
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @g-hawk Nein musst Du nicht erst in Datenpunkt schreiben - du kannst wenn Du willst das result direkt in meine Konvertierung JSON nach Objekt schreiben.
                      Ansonsten müsste doch wie du es machst - der gesamte JSON String in den Datenpunkt geschrieben werden.
                      • mickymM mickym
                        G.Hawk
                        @mickym
                        Das funktioniert leider schon nicht. Der Datenpunkt bleibt leer.
                        Ich brauche aus dieser JSON insgesamt 3 Werte.
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @g-hawk Wie bekommt man denn dieses blöde result Wert da rein. Ich bin wie gesagt kein Blockly user.
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            @mickym
                            Das ist eine Variable.
                            So geht es aber nicht, dann bekomme ich wieder diesen Fehler:
                            javascript.0 (1183) script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Daten_auslesen: {'bytesParsed':46,'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','reason':'Invalid header value char','rawPacket':{'type':'Buffer','data':[72,84,84,80,47,49,46,49,32,50,48,48,32,79,75,10,67,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,58,32,97,112,112,108,105,99,97,116,105,111,110,47,106,115,111,110,10,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,58,32,110,111,45,115,116,111,114,101,44,32,110,111,45,99,97,99,104,101,44,32,109,117,115,116,45,114,101,118,97,108,105,100,97,116,101,44,32,109,97,120,45,97,103,101,61,48,10,80,114,97,103,109,97,58,32,110,111,45,99,97,99,104,101,10,10]}}
                            • G G.Hawk
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @g-hawk Mach halt mal das Blockly so, dass in der Variable der JSON steht und das ausgegeben wird.
                              • mickymM mickym
                                G.Hawk
                                @mickym
                                Er ruft das ganze ja nicht mal ab, also kann ich es auch nicht weiterverarbeiten.
                                Wenn ich nicht Blockly verwenden würde welche Möglichkeiten würden denn bestehen die Daten der URL in eine Datenpunkt zu schreiben?
                                • G G.Hawk
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @g-hawk Na mit NodeRed ist es am einfachsten bei Javascript musst halt programmieren. Wenn Du NodeRed nutzen willst - dann helfe ich Dir gerne.
                                  • mickymM mickym
                                    G.Hawk
                                    @mickym
                                    OK am Besten wäre es wenn jemand einen Adapter für den EWE Elmo schreiben könnte.
                                    Aber leider gibt es den nicht.
                                    Ich installiere mal Node Red.
                                    • G Offline
                                      G.Hawk
                                      So ist installiert was soll ich tun?
                                      • G G.Hawk
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @g-hawk Nun schau mal in die Adaptereinstellungen - dass keine Konvertierung angehakt ist und Fremdobjekte erstellen aktiv ist:
                                        • mickymM mickym
                                          G.Hawk
                                          @mickym
                                          ok
