  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
    Das ist eine Variable.
    So geht es aber nicht, dann bekomme ich wieder diesen Fehler:
    javascript.0 (1183) script.js.Gerätesteuerung.Strom.Gesamtstrom.Daten_auslesen: {'bytesParsed':46,'code':'HPE_INVALID_HEADER_TOKEN','reason':'Invalid header value char','rawPacket':{'type':'Buffer','data':[72,84,84,80,47,49,46,49,32,50,48,48,32,79,75,10,67,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,58,32,97,112,112,108,105,99,97,116,105,111,110,47,106,115,111,110,10,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,58,32,110,111,45,115,116,111,114,101,44,32,110,111,45,99,97,99,104,101,44,32,109,117,115,116,45,114,101,118,97,108,105,100,97,116,101,44,32,109,97,120,45,97,103,101,61,48,10,80,114,97,103,109,97,58,32,110,111,45,99,97,99,104,101,10,10]}}
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @g-hawk Mach halt mal das Blockly so, dass in der Variable der JSON steht und das ausgegeben wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      G.Hawk
      @mickym
      Er ruft das ganze ja nicht mal ab, also kann ich es auch nicht weiterverarbeiten.
      Wenn ich nicht Blockly verwenden würde welche Möglichkeiten würden denn bestehen die Daten der URL in eine Datenpunkt zu schreiben?
      • G G.Hawk
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @g-hawk Na mit NodeRed ist es am einfachsten bei Javascript musst halt programmieren. Wenn Du NodeRed nutzen willst - dann helfe ich Dir gerne.
        • mickymM mickym
          G.Hawk
          @mickym
          OK am Besten wäre es wenn jemand einen Adapter für den EWE Elmo schreiben könnte.
          Aber leider gibt es den nicht.
          Ich installiere mal Node Red.
          • G Offline
            G.Hawk
            So ist installiert was soll ich tun?
            • G G.Hawk
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @g-hawk Nun schau mal in die Adaptereinstellungen - dass keine Konvertierung angehakt ist und Fremdobjekte erstellen aktiv ist:
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                @mickym
                ok
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  ok
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                  @mickym
                  ok
                  Dann nimmst Du eine Inject Node und ziehst den in den Arbeitsbereich in der Mitte, ein HttpRequest Node und ein Debug Node
                  In die http Request Node gibst Du die URL ein, die Du abfragen möchtest.
                  Der Übersicht halber - lässt Du den JSON gleich interpretieren:
                  Triggern tust Du erst mal, indem Du das ganze über die Schaltfläche auf der Inject Node drückst:
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    ok
                    G.Hawk
                    @mickym
                    Warnung: Node hat nicht übernommene (deploy) Änderungen
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @g-hawk Ok da rechts oben den Knopf drücken. das musst Du nach jeder Änderung machen:
                      • mickymM mickym
                        G.Hawk
                        @mickym
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @g-hawk Ok hast Du irgendwelche Header eingegeben oder brauchst Du welche um die Daten abzurufen?
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                            @mickym
                            Was ist das ich habe nur die URL eingegeben, die ich auch im Brwoser eingebe.#
                            • G G.Hawk
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @g-hawk Mach mal bei der Ausgabe auf c9acdd8a-7ba7-48f4-bcf4-fa8beedcf8ec-image.png
                              Musst Du dich irgendwie anmelden oder sonst was?
                              • mickymM mickym
                                G.Hawk
                                @mickym
                                Keine Änderung
                                In der App auf dem Handy melde ich mich an aber sonst nicht, ich kann die Url auf jedem Gerät im Wlan eingeben und bekomme das Ergebnis von oben
                                • G G.Hawk
                                  @mickym
                                  Keine Änderung
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @g-hawk Na wenn Du Dich anmelden musst, hast Du im Browser auch mal Deine Anmeldedaten eingegeben.
                                  Du kannst ja mal versuchen hier deine Anmeldedaten einzugeben:
                                  Zeig mal den Screenshot was aus DEinem Debug Fenster rauskommt?
                                  Einfach den Tab mit der Wanze öffnen und schauen was da drin steht.
                                  • mickymM mickym
                                    G.Hawk
                                    @mickym
                                    Das gleiche wie bei Blockly
                                    • G G.Hawk
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @g-hawk Ja gut - dann hat das weder mit Blockly noch mit NodeRed was zu tun - da ist was beim Aufruf faul. Gibts irgendeine Doku, du mir verlinken kannst?
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Du könntest noch versuchen folgenden Header zu nutzen:
                                        in der HTTP- Request Node.
                                        • mickymM mickym
                                          G.Hawk
                                          @mickym
                                          geht leider auch nicht
                                          Das war der Anfang:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57079/ewe-elmo-smartmeter-wifi-einbinden
