  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
    ok
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
    @mickym
    ok
    @g-hawk Nun schau mal in die Adaptereinstellungen - dass keine Konvertierung angehakt ist und Fremdobjekte erstellen aktiv ist:
    Dann nimmst Du eine Inject Node und ziehst den in den Arbeitsbereich in der Mitte, ein HttpRequest Node und ein Debug Node
    In die http Request Node gibst Du die URL ein, die Du abfragen möchtest.
    Der Übersicht halber - lässt Du den JSON gleich interpretieren:
    Triggern tust Du erst mal, indem Du das ganze über die Schaltfläche auf der Inject Node drückst:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      ok
      G.Hawk
      @mickym
      Warnung: Node hat nicht übernommene (deploy) Änderungen
      • G G.Hawk
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @g-hawk Ok da rechts oben den Knopf drücken. das musst Du nach jeder Änderung machen:
        • mickymM mickym
          G.Hawk
          @mickym
          • G G.Hawk
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @g-hawk Ok hast Du irgendwelche Header eingegeben oder brauchst Du welche um die Daten abzurufen?
            • mickymM mickym
              G.Hawk
              schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
              @mickym
              Was ist das ich habe nur die URL eingegeben, die ich auch im Brwoser eingebe.#
              • G G.Hawk
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @g-hawk Mach mal bei der Ausgabe auf c9acdd8a-7ba7-48f4-bcf4-fa8beedcf8ec-image.png
                Musst Du dich irgendwie anmelden oder sonst was?
                • mickymM mickym
                  G.Hawk
                  @mickym
                  Keine Änderung
                  In der App auf dem Handy melde ich mich an aber sonst nicht, ich kann die Url auf jedem Gerät im Wlan eingeben und bekomme das Ergebnis von oben
                  • G G.Hawk
                    @mickym
                    Keine Änderung
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @g-hawk Na wenn Du Dich anmelden musst, hast Du im Browser auch mal Deine Anmeldedaten eingegeben.
                    Du kannst ja mal versuchen hier deine Anmeldedaten einzugeben:
                    Zeig mal den Screenshot was aus DEinem Debug Fenster rauskommt?
                    Einfach den Tab mit der Wanze öffnen und schauen was da drin steht.
                    • mickymM mickym
                      G.Hawk
                      @mickym
                      Das gleiche wie bei Blockly
                      • G G.Hawk
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @g-hawk Ja gut - dann hat das weder mit Blockly noch mit NodeRed was zu tun - da ist was beim Aufruf faul. Gibts irgendeine Doku, du mir verlinken kannst?
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Du könntest noch versuchen folgenden Header zu nutzen:
                          in der HTTP- Request Node.
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            @mickym
                            geht leider auch nicht
                            Das war der Anfang:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57079/ewe-elmo-smartmeter-wifi-einbinden
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @g-hawk Kannst Du wenn Du im Browser das Aufrufs - mal das Entwicklerfenster anschauen, ob da bestimmte Header gesetzt werden. Vielleicht verbietet die App auch ein direktes aufrufen. Mach mal ein Browserfenster auf - ruf die Daten ab und drücke F12.
                              Das Problem liegt am Aufruf - da kann kein Tool was mit anfangen und auch kein Adapter wenn man nicht weiß, warum das so nicht abrufbar ist.
                              • mickymM mickym
                                G.Hawk
                                @mickym
                                • G G.Hawk
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @g-hawk Klapp mal oben das alles auf, was unter head steht. Und wieder Screenshot. Allerdings =$0 schon da steht sehe ich eher schwarz. Dann werden die Daten dynamisch bereitgestellt und nicht als HTML Seite.
                                  • mickymM mickym
                                    G.Hawk
                                    @mickym
                                    • G G.Hawk
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @g-hawk Also ich befürchte, dass man das so nicht direkt auslesen kann, deswegen klappt es weder mit Blockly, NodeRed noch dem Parser. Ich kann Dir da leider auch nicht mehr weiter helfen. Kannst also NodeRed wieder löschen.
                                      • mickymM mickym
                                        G.Hawk
                                        @mickym
                                        Mit dem Parser klappt es ja mir fehlen nur die richtigen regex Befehle
                                        Ich kann das so auslesen, das Problem das er den Wert nicht findet, tritt nur auf wenn der Wert negativ wird ich muss den RegEX Ausdruck "255":([\d.]+)" anpassen, ich weiß nur nicht wie
                                        Gibt es nicht einen Online Generator dafür, der mir einfach den RegEX Ausdruck anzeigt, den ich da eintragen muss?
                                        Und ich muss im Parser ankreuzen " Verwenden sie einen unsicheren HTTP Parser
                                        • G G.Hawk
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @g-hawk Na ok - das bekommen wir hin. Also diesen negativ Wert brauchst Du - ein Minus davor hat nicht geklappt?
                                          mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
