  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
    Das gleiche wie bei Blockly
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @g-hawk Ja gut - dann hat das weder mit Blockly noch mit NodeRed was zu tun - da ist was beim Aufruf faul. Gibts irgendeine Doku, du mir verlinken kannst?
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Du könntest noch versuchen folgenden Header zu nutzen:
      in der HTTP- Request Node.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        G.Hawk
        @mickym
        geht leider auch nicht
        Das war der Anfang:
        https://forum.iobroker.net/topic/57079/ewe-elmo-smartmeter-wifi-einbinden
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @g-hawk Kannst Du wenn Du im Browser das Aufrufs - mal das Entwicklerfenster anschauen, ob da bestimmte Header gesetzt werden. Vielleicht verbietet die App auch ein direktes aufrufen. Mach mal ein Browserfenster auf - ruf die Daten ab und drücke F12.
          Das Problem liegt am Aufruf - da kann kein Tool was mit anfangen und auch kein Adapter wenn man nicht weiß, warum das so nicht abrufbar ist.
          • mickymM mickym
            G.Hawk
            @mickym
            • G G.Hawk
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @g-hawk Klapp mal oben das alles auf, was unter head steht. Und wieder Screenshot. Allerdings =$0 schon da steht sehe ich eher schwarz. Dann werden die Daten dynamisch bereitgestellt und nicht als HTML Seite.
              • mickymM mickym
                G.Hawk
                @mickym
                • G G.Hawk
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @g-hawk Also ich befürchte, dass man das so nicht direkt auslesen kann, deswegen klappt es weder mit Blockly, NodeRed noch dem Parser. Ich kann Dir da leider auch nicht mehr weiter helfen. Kannst also NodeRed wieder löschen.
                  • mickymM mickym
                    G.Hawk
                    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                    @mickym
                    Mit dem Parser klappt es ja mir fehlen nur die richtigen regex Befehle
                    Ich kann das so auslesen, das Problem das er den Wert nicht findet, tritt nur auf wenn der Wert negativ wird ich muss den RegEX Ausdruck "255":([\d.]+)" anpassen, ich weiß nur nicht wie
                    Gibt es nicht einen Online Generator dafür, der mir einfach den RegEX Ausdruck anzeigt, den ich da eintragen muss?
                    Und ich muss im Parser ankreuzen " Verwenden sie einen unsicheren HTTP Parser
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @g-hawk Na ok - das bekommen wir hin. Also diesen negativ Wert brauchst Du - ein Minus davor hat nicht geklappt?
                      mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Hake in Node Red doch noch mal das hier an:
                        • G G.Hawk
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                          Ja können wir machen du brauchst mE nur ein - davor mit ?
                          Aber probier mal parallel die Option disable strict parsing in Node Red
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
                            @mickym
                            Also:
                            Das ruft der Parser ab:
                            {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T11:32:33Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":52,"1-0:81.7.15*255":331,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":239,"1-0:81.7.1*255":117,"1-0:71.7.0*255":1.1100000143051147,"1-0:51.7.0*255":0.73000001907348633,"1-0:31.7.0*255":1.8999999761581421,"1-0:72.7.0*255":235.5,"1-0:52.7.0*255":233.80000305175781,"1-0:32.7.0*255":235.89999389648438,"1-0:16.7.0*255":-152,"1-0:2.8.0*255":0.52590000629425049,"1-0:1.8.0*255":10474.70703125,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                            ich brauche die Werte hinter:
                            1-0:16.7.0255
                            1-0:2.8.0
                            255
                            1-0:1.8.0*255
                            • mickymM mickym
                              G.Hawk
                              @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                              Geht leider nicht
                              • G G.Hawk
                                @mickym
                                Also:
                                1-0:16.7.0255
                                1-0:2.8.0
                                255
                                1-0:1.8.0*255
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                1-0:16.7.0255
                                So was immer in CodeTags - sonst verschluckt es den Stern:
                                Also ich weiss nicht wie das in dem Parser-Adapter eingetragen werden muss.
                                Hier siehst du den ganzen Match und in der Group den Wert:
                                (-?\d+\.?\d+)
                                Damit kannst Du alle Zahlen auslesen - der Rest ist damit das vorne dran matched.
                                Mit dem Link kannst Du selber testen.
                                • mickymM mickym
                                  1-0:16.7.0255
                                  (-?\d+\.?\d+)
                                  G.Hawk
                                  @mickym
                                  Danke ich probiere es
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @g-hawk So wenn das nicht klappt, dann schaun wir mal ob wir es mit Javascript hinbekommen. Ich habe in axios was gefunden mit dem man diese unsicheren Seiten abfragen kann:
                                    const axios = require('axios');
                                    const url = 'http://192.168.10.212/data'
                                    axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {
                                      console.log(response.data)
                                    Probier doch mal dieses JS zu erstellen und schau ob damit der Aufruf funktioniert.
                                    Wenn das hinhaut - dann haben wir gewonnen.
                                    • mickymM mickym
                                      G.Hawk
        const axios = require('axios');        const url = 'http://192.168.10.212/data'        axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {        console.log(response.data)        })
                                      Unten stehen die Daten wie auf der Website, aber was machen wir nun damit?
                                      Bekommt man die irgendwie in eine Datenpunkt?
                                      Ist das denn recourcenschonender als mit dem Parser?
                                      Mit dem Parser funktioniert es im Moment
                                      • G G.Hawk
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @g-hawk Ja ist viel besser, als mit dem Adapter. Die Axios Bibliothek ist schon drin.
                                        Kannst kurz mal das was im log steht hier in CodeTags kopieren?
                                        • mickymM mickym
                                          G.Hawk
                                          #66
                                          @mickym
