  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @mickym
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @g-hawk Klapp mal oben das alles auf, was unter head steht. Und wieder Screenshot. Allerdings =$0 schon da steht sehe ich eher schwarz. Dann werden die Daten dynamisch bereitgestellt und nicht als HTML Seite.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      G.Hawk
      @mickym
      • G G.Hawk
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @g-hawk Also ich befürchte, dass man das so nicht direkt auslesen kann, deswegen klappt es weder mit Blockly, NodeRed noch dem Parser. Ich kann Dir da leider auch nicht mehr weiter helfen. Kannst also NodeRed wieder löschen.
        • mickymM mickym
          G.Hawk
          schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
          @mickym
          Mit dem Parser klappt es ja mir fehlen nur die richtigen regex Befehle
          Ich kann das so auslesen, das Problem das er den Wert nicht findet, tritt nur auf wenn der Wert negativ wird ich muss den RegEX Ausdruck "255":([\d.]+)" anpassen, ich weiß nur nicht wie
          Gibt es nicht einen Online Generator dafür, der mir einfach den RegEX Ausdruck anzeigt, den ich da eintragen muss?
          Und ich muss im Parser ankreuzen " Verwenden sie einen unsicheren HTTP Parser
          • G G.Hawk
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @g-hawk Na ok - das bekommen wir hin. Also diesen negativ Wert brauchst Du - ein Minus davor hat nicht geklappt?
            mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym Hake in Node Red doch noch mal das hier an:
              • G G.Hawk
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                Ja können wir machen du brauchst mE nur ein - davor mit ?
                Aber probier mal parallel die Option disable strict parsing in Node Red
                • mickymM mickym
                  G.Hawk
                  @mickym
                  Also:
                  Das ruft der Parser ab:
                  {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T11:32:33Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":52,"1-0:81.7.15*255":331,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":239,"1-0:81.7.1*255":117,"1-0:71.7.0*255":1.1100000143051147,"1-0:51.7.0*255":0.73000001907348633,"1-0:31.7.0*255":1.8999999761581421,"1-0:72.7.0*255":235.5,"1-0:52.7.0*255":233.80000305175781,"1-0:32.7.0*255":235.89999389648438,"1-0:16.7.0*255":-152,"1-0:2.8.0*255":0.52590000629425049,"1-0:1.8.0*255":10474.70703125,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
                  ich brauche die Werte hinter:
                  1-0:16.7.0255
                  1-0:2.8.0
                  255
                  1-0:1.8.0*255
                  • mickymM mickym
                    G.Hawk
                    @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
                    Geht leider nicht
                    • G G.Hawk
                      @mickym
                      Also:
                      1-0:16.7.0255
                      1-0:2.8.0
                      255
                      1-0:1.8.0*255
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      1-0:16.7.0255
                      So was immer in CodeTags - sonst verschluckt es den Stern:
                      Also ich weiss nicht wie das in dem Parser-Adapter eingetragen werden muss.
                      Hier siehst du den ganzen Match und in der Group den Wert:
                      (-?\d+\.?\d+)
                      Damit kannst Du alle Zahlen auslesen - der Rest ist damit das vorne dran matched.
                      Mit dem Link kannst Du selber testen.
                      • mickymM mickym
                        1-0:16.7.0255
                        (-?\d+\.?\d+)
                        G.Hawk
                        @mickym
                        Danke ich probiere es
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @g-hawk So wenn das nicht klappt, dann schaun wir mal ob wir es mit Javascript hinbekommen. Ich habe in axios was gefunden mit dem man diese unsicheren Seiten abfragen kann:
                          const axios = require('axios');
                          const url = 'http://192.168.10.212/data'
                          axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {
                            console.log(response.data)
                          Probier doch mal dieses JS zu erstellen und schau ob damit der Aufruf funktioniert.
                          Wenn das hinhaut - dann haben wir gewonnen.
                          • mickymM mickym
                            G.Hawk
        const axios = require('axios');        const url = 'http://192.168.10.212/data'        axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {        console.log(response.data)        })
                            Unten stehen die Daten wie auf der Website, aber was machen wir nun damit?
                            Bekommt man die irgendwie in eine Datenpunkt?
                            Ist das denn recourcenschonender als mit dem Parser?
                            Mit dem Parser funktioniert es im Moment
                            • G G.Hawk
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @g-hawk Ja ist viel besser, als mit dem Adapter. Die Axios Bibliothek ist schon drin.
                              Kannst kurz mal das was im log steht hier in CodeTags kopieren?
                              • mickymM mickym
                                G.Hawk
                                #66
                                @mickym
                                • G G.Hawk
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #67
                                  @g-hawk
                                  So dann sollte das funktionieren.
                                    let obj = JSON.parse(response.data);
                                    console.log (obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]);
                                    console.log (obj.measurements[0].values["1-0:2.8.0*255"]);
                                    console.log (obj.measurements[0].values["1-0:1.8.0*255"]);
                                  dann kannst Du die Daten nämlich so direkt in einen Datenpunkt schreiben.
                                  • mickymM mickym
                                    @g-hawk
                                    G.Hawk
                                    #68
        const axios = require('axios');        const url = 'http://192.168.10.212/data'        axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {        let obj = JSON.parse(response.data);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:2.8.0*255"]);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:1.8.0*255"]);        })
                                    • G Offline
                                      G.Hawk
                                      #69
                                      Kann man das in ein Blockly intergrieren, also die Daten abrufen und dann im Blockly verarbeiten.
                                      Ich habe von Java gar keine Ahnung.
                                      Wie soll ich ihm denn sagen, wo er sie hinschreiben soll?
                                      • G G.Hawk
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #70
                                        @g-hawk Ja das geht. Wie gesagt nur mit dem Objekt müssen wir mit JSONATA machen. Ich versuche mal ein Blockly zu machen. ;)
                                        • G G.Hawk
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #71
                                          @g-hawk Schau erst mal ob der Aufruf wieder funktioniert:
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id=".0+pfi#8i#U#jm$iU4:(" x="113" y="-112">
                                             <mutation statements="false"></mutation>
                                             <field name="NAME">EMETER_OBIS_V2</field>
                                             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgYXhpb3MgPSByZXF1aXJlKCdheGlvcycpOw0KIA0KY29uc3QgdXJsID0gJ2h0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwLjIxMi9kYXRhJzsNCiANCnJldHVybiBheGlvcy5nZXQodXJsLCB7IGluc2VjdXJlSFRUUFBhcnNlcjogdHJ1ZSB9KS50aGVuKChyZXNwb25zZSkgPT4gcmVzcG9uc2UuZGF0YSk7DQo=</field>
                                           </block>
                                           <block type="debug" id="(#D=4jImQYEWBq9nk/o." x="113" y="-62">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="Ipk)om!*g3w3lb+7ERhe">
                                               </shadow>
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="}DioNbC)Da-GiVrMZiBd">
                                                 <mutation name="EMETER_OBIS_V2"></mutation>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                          </xml>
