  4. Parser Wert auslesen aber wie?
    5.4k
147 Beiträge 5 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @g-hawk Na ok - das bekommen wir hin. Also diesen negativ Wert brauchst Du - ein Minus davor hat nicht geklappt?
    G.Hawk
    @mickym
    Also:
    Das ruft der Parser ab:
    {"meterId":"1KFM0000028196","deviceId":"EBSD1425009486","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2023-04-02T11:32:33Z","values":{"1-0:96.90.2*1":"7E2005D2","1-0:0.2.0*0":"312E3033","1-0:14.7.0*255":49.900001525878906,"1-0:81.7.26*255":52,"1-0:81.7.15*255":331,"1-0:81.7.4*255":188,"1-0:81.7.2*255":239,"1-0:81.7.1*255":117,"1-0:71.7.0*255":1.1100000143051147,"1-0:51.7.0*255":0.73000001907348633,"1-0:31.7.0*255":1.8999999761581421,"1-0:72.7.0*255":235.5,"1-0:52.7.0*255":233.80000305175781,"1-0:32.7.0*255":235.89999389648438,"1-0:16.7.0*255":-152,"1-0:2.8.0*255":0.52590000629425049,"1-0:1.8.0*255":10474.70703125,"1-0:96.1.0*255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}
    ich brauche die Werte hinter:
    1-0:16.7.0255
    1-0:2.8.0
    255
    1-0:1.8.0*255
    • mickymM mickym
      @g-hawk sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
      Gibt es nicht einen Online Generator dafür, der mir einfach den RegEX Ausdruck anzeigt, den ich da eintragen muss?
      Ja können wir machen du brauchst mE nur ein - davor mit ?
      Aber probier mal parallel die Option disable strict parsing in Node Red
      G.Hawk
      @mickym sagte in Parser Wert auslesen aber wie?:
      Geht leider nicht
      • G G.Hawk
        @mickym
        Also:
        1-0:16.7.0255
        1-0:2.8.0
        255
        1-0:1.8.0*255
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        1-0:16.7.0255
        So was immer in CodeTags - sonst verschluckt es den Stern:
        Also ich weiss nicht wie das in dem Parser-Adapter eingetragen werden muss.
        Hier siehst du den ganzen Match und in der Group den Wert:
        (-?\d+\.?\d+)
        Damit kannst Du alle Zahlen auslesen - der Rest ist damit das vorne dran matched.
        Mit dem Link kannst Du selber testen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          1-0:16.7.0255
          (-?\d+\.?\d+)
          G.Hawk
          @mickym
          Danke ich probiere es
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @g-hawk So wenn das nicht klappt, dann schaun wir mal ob wir es mit Javascript hinbekommen. Ich habe in axios was gefunden mit dem man diese unsicheren Seiten abfragen kann:
            const axios = require('axios');
            const url = 'http://192.168.10.212/data'
            axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {
              console.log(response.data)
            Probier doch mal dieses JS zu erstellen und schau ob damit der Aufruf funktioniert.
            Wenn das hinhaut - dann haben wir gewonnen.
            • mickymM mickym
              G.Hawk
              schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
        const axios = require('axios');        const url = 'http://192.168.10.212/data'        axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {        console.log(response.data)        })
              Unten stehen die Daten wie auf der Website, aber was machen wir nun damit?
              Bekommt man die irgendwie in eine Datenpunkt?
              Ist das denn recourcenschonender als mit dem Parser?
              Mit dem Parser funktioniert es im Moment
              • G G.Hawk
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @g-hawk Ja ist viel besser, als mit dem Adapter. Die Axios Bibliothek ist schon drin.
                Kannst kurz mal das was im log steht hier in CodeTags kopieren?
                • mickymM mickym
                  G.Hawk
                  #66
                  @mickym
                  • G G.Hawk
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #67
                    @g-hawk
                    So dann sollte das funktionieren.
                      let obj = JSON.parse(response.data);
                      console.log (obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]);
                      console.log (obj.measurements[0].values["1-0:2.8.0*255"]);
                      console.log (obj.measurements[0].values["1-0:1.8.0*255"]);
                    dann kannst Du die Daten nämlich so direkt in einen Datenpunkt schreiben.
                    • mickymM mickym
                      @g-hawk
                      G.Hawk
                      #68
        const axios = require('axios');        const url = 'http://192.168.10.212/data'        axios.get(url, { insecureHTTPParser: true }).then((response) => {        let obj = JSON.parse(response.data);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:16.7.0*255"]);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:2.8.0*255"]);        console.log (obj.measurements[0].values["1-0:1.8.0*255"]);        })
                      • G Offline
                        G.Hawk
                        #69
                        Kann man das in ein Blockly intergrieren, also die Daten abrufen und dann im Blockly verarbeiten.
                        Ich habe von Java gar keine Ahnung.
                        Wie soll ich ihm denn sagen, wo er sie hinschreiben soll?
                        • G G.Hawk
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #70
                          @g-hawk Ja das geht. Wie gesagt nur mit dem Objekt müssen wir mit JSONATA machen. Ich versuche mal ein Blockly zu machen. ;)
                          • G G.Hawk
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #71
                            @g-hawk Schau erst mal ob der Aufruf wieder funktioniert:
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id=".0+pfi#8i#U#jm$iU4:(" x="113" y="-112">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">EMETER_OBIS_V2</field>
                               <field name="SCRIPT">Y29uc3QgYXhpb3MgPSByZXF1aXJlKCdheGlvcycpOw0KIA0KY29uc3QgdXJsID0gJ2h0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwLjIxMi9kYXRhJzsNCiANCnJldHVybiBheGlvcy5nZXQodXJsLCB7IGluc2VjdXJlSFRUUFBhcnNlcjogdHJ1ZSB9KS50aGVuKChyZXNwb25zZSkgPT4gcmVzcG9uc2UuZGF0YSk7DQo=</field>
                             </block>
                             <block type="debug" id="(#D=4jImQYEWBq9nk/o." x="113" y="-62">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="Ipk)om!*g3w3lb+7ERhe">
                                 </shadow>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="}DioNbC)Da-GiVrMZiBd">
                                   <mutation name="EMETER_OBIS_V2"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                            </xml>
                            • mickymM mickym
                               </block>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                              </xml>
                              G.Hawk
                              #72
                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="procedures_defcustomreturn" id=".0+pfi#8i#U#jm$iU4:(" x="113" y="-112"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">EMETER_OBIS_V2</field> <field name="SCRIPT">Y29uc3QgYXhpb3MgPSByZXF1aXJlKCdheGlvcycpOw0KIA0KY29uc3QgdXJsID0gJ2h0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwLjIxMi9kYXRhJzsNCiANCnJldHVybiBheGlvcy5nZXQodXJsLCB7IGluc2VjdXJlSFRUUFBhcnNlcjogdHJ1ZSB9KS50aGVuKChyZXNwb25zZSkgPT4gcmVzcG9uc2UuZGF0YSk7DQo=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="debug" id="(#D=4jImQYEWBq9nk/o." x="113" y="-62"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Ipk)om!*g3w3lb+7ERhe"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}DioNbC)Da-GiVrMZiBd"> <mutation name="EMETER_OBIS_V2"></mutation> </block> </value> </block> </xml>
                              Das klappt!!!
                              • G G.Hawk
                                Das klappt!!!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #73
                                @g-hawk Kannst Du bitte wieder mal einen Screenshot der Debug Ausgabe machen - ich muss sehen ob man das Objekt direkt nutzen kann.
                                oder schau ob das auch noch klappt:
                                  <variables>
                                    <variable id="HKZ8QJwOkjzcY{)478uh">data</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomreturn" id=".0+pfi#8i#U#jm$iU4:(" x="87" y="-188">
                                  </block>
                                  <block type="variables_set" id="(^z7u:OWv3wK-3WwfK0$" x="88" y="-137">
                                    <field name="VAR" id="HKZ8QJwOkjzcY{)478uh">data</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="(#D=4jImQYEWBq9nk/o.">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_jsonata" id="%=2N*j`S5|XL#yGyeI#/">
                                            <value name="EXPRESSION">
                                              <shadow type="text" id="4N:x_Lg,Wyj4i`w{CLp$">
                                                <field name="TEXT">$.measurements[0].values."1-0:16.7.0*255"</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TARGET">
                                              <block type="variables_get" id="61cQ@n]W4V47kF7KXB2T">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • mickymM mickym
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  G.Hawk
                                  #74
                                  @mickym
                                  Das Ergebnis stimmt
                                  • G G.Hawk
                                    @mickym
                                    Das Ergebnis stimmt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #75
                                    @g-hawk Na dann kannst Du doch nun direkt mit aktualisiere Datenpunkt die Werte in die Datenpunkte schreiben.
                                    • mickymM mickym
                                      G.Hawk
                                      #76
                                      @mickym
                                      Warte Ich teste :-)
                                      • G Offline
                                        G.Hawk
                                        #77
                                        Wie geil ist das denn!!!!
                                        Vielen vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe.
                                        Die Lösung könnte ich nochmal in dem Elmo Beitrag bekanntgeben.
                                        Super endlich funktioniert es.
                                        • G G.Hawk
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #78
                                          @g-hawk Na ja - erst mussten wir ja mal dem Problem auf die Spur kommen.
                                          Wenn Du nicht zufälligerweise
                                          Und ich muss im Parser ankreuzen " Verwenden sie einen unsicheren HTTP Parser
                                          das in diesem Posting erwähnt hättest, hätte ich ja nie nach einer Lösung gesucht. ;)
                                          Du siehst jede Information ist wertvoll.
                                          Wenn Du das Blockly noch flexibler machen willst - dann rufst du die Funktion halt mit der URL auf - dann kann man das universeller nutzen. Im Moment ist die URL ja fest codiert in der Funktion.
