  5. [gelöst] - Learning JS - Part 2
3 Beiträge 2 Kommentatoren 233 Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich habe in einem DP ein solches JSON:
        "Device": "Taster Bad",
        "Battery": "50%"
        "Device": "Heizung Bad",
        "Battery": "90%"
        "Device": "Heizung Arbeitszimmer",
        "Battery": "30%"
        "Device": "Gaszähler",
        "Battery": "3V"
    Und dazu folgenden Code:
    var devices = getState("device-watcher.0.batteryList").val;
    var jsonData = JSON.parse(devices);
    var message = '';
    for (var i = 0; i < jsonData.length; i++) {
        message += jsonData[i].Device + '\n';
    console.log(message);
    Warum erhalte ich hier diese Fehler?
    1.12.2022, 23:57:02.549	[info ]: javascript.0 (21396) Start javascript script.js.common.Informationen.OfflineWarnung
    1.12.2022, 23:57:02.563	[info ]: javascript.0 (21396) script.js.common.Informationen.OfflineWarnung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    1.12.2022, 23:57:02.572	[error]: javascript.0 (21396) script.js.common.Informationen.OfflineWarnung: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    1.12.2022, 23:57:02.573	[error]: javascript.0 (21396)     at script.js.common.Informationen.OfflineWarnung:2:21
    1.12.2022, 23:57:02.573	[error]: javascript.0 (21396)     at script.js.common.Informationen.OfflineWarnung:8:3
    Irgendwas stimmt da mit dem getState nicht.
    Schreibe ich den Inhalt dieses DP direkt (von Hand) in die Variable, funktioniert es einwandfrei.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
          "Battery": "50%"
          "Battery": "90%"
          "Battery": "30%"
          "Battery": "3V"
      var message = '';
      M Online
      M Online
      MCU
      @codierknecht
      Mach doch mal ein log nach dem getState. Ist der DP ein object, wird er automatich geparsed.
      Einmal die Objekt-Eigenschaften von dem DP device-watcher.0.batteryList
      • M MCU
        @codierknecht
        Codierknecht
        @mcu
        Danke für den Schubs in die richtige Richtung 👍
        Der DP enthält bereits ein Array von Objekten. Das wird lediglich im Objektbaum als JSON dargestellt.
        Parsen ist gar nicht nötig.
          "_id": "device-watcher.0.batteryList",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "array",
            "role": "json",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.device-watcher.0",
          "ts": 1669580330469,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin"
        Damit sieht das dann (prinzipiell) so aus und funzt einwandfrei :-D
        on({id: "device-watcher.0.lowBatteryCount", change: "ne"}, async function (obj) {
            var batteryCount = obj.state.val;
            if (batteryCount > 0) {
                var devices = getState("device-watcher.0.lowBatteryList").val;
                var message = 'ACHTUNG: Batterie in ' + batteryCount + ' Gerät(en) schwach:\n';
                for (var i = 0; i < devices.length; i++) {
                message += devices[i].Device + '\n';
            } else {
                message = 'Alle Batterien sind OK!';
            sendSignalMessage(message, '+49xxxxxxxxxx');
