  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    ich habe ein paar dieser BWM die in meinem System integriert sind, erkennen auch Bewegung. Allerdings, wird bei einigen seid Monaten die Temperatur oder Helligkeit nicht mehr geupdated.
    Kann mir jemand helfen das zu verstehen?
    danke
    arteckA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      danke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zgadgeter klar... ich hol mal eben die Glaskugel
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        danke
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @zgadgeter Mal probehalber bei einem die Batterie erneuern?
        • arteckA arteck
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @arteck said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
          Wuerde gerne mehr Infos liefern, weiss aber nicht was. Habe die genaue Bezeichnung der BWM gegeben. Kannst Du mir ein Beispiel geben was?
          @1Topf Ja, Batterie mehrfach gewechselt. Auch resets auf Null gemacht. Bewegung wird erkannt, aber halt keine der anderem Sachen.
          • Z zgadgeter
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @zgadgeter
            • Coordinator/Firmware?
            • Adapterversion?
            • Problem nicht bei allen?
            • Empfangsqualität*
            • Kanal?
            • mal gelöscht und neu angelernt?
            • Standort mal verändert?
            • Gibt es noch anderweitige Router(z.b. Osram) ,siehe
              https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/623
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
              @zgadgeter
              • Adapterversion?
              • Empfangsqualität*
              • Kanal?
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @crunchip said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
              Router?
              Adapterversion?
              Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram)
              Ok, versteh:
              Router? Fritzbox
              Adapterversion? v1.7.6
              Problem nicht bei allen? Nein, nicht bei allen
              Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram): Osram nicht, shelly/sonoff/etc. ja
              mal gelöscht und neu angelernt? Ja, beides
              Standort mal verändert? Ja, verschiedene Stellen, auch direkt neben dem Zigbee stick, der per USB verlaengerung am Nuc haengt.
              Also, ich habe schon einiges probiert. Der Xiaomi ist nur einer wo das passiert, habe auch einen Osram BWM der vorher funktionierte, jetzt nicht mehr Temp liefert.
              Aber, habe auch einen andern Xiaomi der es tut...
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @zgadgeter
                • Adapterversion?
                • Empfangsqualität*
                • Kanal?
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                Doppelt post
                • Z zgadgeter
                  Router?
                  Adapterversion?
                  Ok, versteh:
                  Router? Fritzbox
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @zgadgeter sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                  Router? Fritzbox
                  zigbee Coordinator ist damit gemeint und welche Firmware
                  gibts da Unterschiede, z.b Räumlich, Störquellen in der Nähe
                  wurde da wenigstens einmalig aktualisiert?
                  osram kann ich nix zu sagen, hab ich nicht.
                  Von jetzt auf dann..oder war irgend etwas?
                  1Topf1 Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    Router? Fritzbox
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @crunchip sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                    Router? Fritzbox
                    zigbee Router ist damit gemeint und welche Firmware
                    Nicht Router mit Coordinator verwechselt?
                    @zgadgeter
                    Welchen Coordinator benutzt du genau und mit welcher Firmware?
                    • 1Topf1 1Topf
                      Router? Fritzbox
                      @zgadgeter
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @1topf sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                      jep korrigiert
                        Router? Fritzbox
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @crunchip Hi, danke, ich probiere die Fragen so gut wie ich kann zu beantworten:
                        Zigbee coordinator: Texas Instruments CC2531. Die firmware habe ich von hier runter geladen:
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                        Und zwar die Version: CC2652R_coordinator_20220219.zip
                        Unterschiede in Räumlich, Störquellen in der Nähe: ich habe die Xiaomi getestet da wo Sie sind, und auch in der Naehe von dem Zigbee Coord. Nicht direkt daneben.
                        Beim resetten und wieder anlernen hat sich nichts geändert. Die Bewegungen werden erkannt, sonst nichts.
                        Ich sehe gerade das ich das Problem auch bei einem Philips Hue outdoor motion sensor habe. Den habe ich am Sonntag auch neu angelernt, neue Batterien rein. Hat auch direkt gekoppelt mit dem Zigbee, aber keine Datem. Bei dem geht erkennt er auch nicht die Bewegungen...hatte vorher gut funktioniert.
                        1Topf1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zgadgeter
                          Router?
                          Adapterversion?
                          Ok, versteh:
                          Router? Fritzbox
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Osram nicht,
                          laut Thread hast du Osram https://forum.iobroker.net/post/871027
                          kann es sein, das dein Problem seitdem besteht
                            Osram nicht,
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @crunchip Hi, nein, die Osrams und die Xiaomi habe ich schon sehr lange, haben auch frueher zusammen gut funktioniert
                            Vielleicht noch ein Faktor der anders ist; ich habe das ganze System von einer VM (in proxmox) in ein Container gewechselt. Den Zigbee Coordinator funktioniert aber mit vielen anderen zigbee devices. Halt nicht mit allen Daten bei allen. Ob das was damit zu tun hat?
                            • Z zgadgeter
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              Fällt dir da was auf?
                              • Z zgadgeter
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ja was jetzt, hast du oder hast du keine Osram
                                des weiteren ist die Frage,
                                entstanden die Probleme, nach dem flashen der neuen Firmware?
                                • Z zgadgeter
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @zgadgeter ja ne ist klar CC2531 mit CC2652R_coordinator_20220219.zip
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @1topf Ja, stimmt, sorry. Bin im Buero zur Zeit, nicht am IOb.
                                    Ich habe das TI CC26x2R1. Sorry fuer den Fehler. Das flaschen hat auch gut funktioniert, das Board funktioniert auch mit allen Osrams (die ich noch habe), mehrere Philip Hue Lampen, etc.
