  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @zgadgeter klar... ich hol mal eben die Glaskugel
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @arteck said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
    Wuerde gerne mehr Infos liefern, weiss aber nicht was. Habe die genaue Bezeichnung der BWM gegeben. Kannst Du mir ein Beispiel geben was?
    @1Topf Ja, Batterie mehrfach gewechselt. Auch resets auf Null gemacht. Bewegung wird erkannt, aber halt keine der anderem Sachen.
    • Z zgadgeter
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @zgadgeter
      • Coordinator/Firmware?
      • Adapterversion?
      • Problem nicht bei allen?
      • Empfangsqualität*
      • Kanal?
      • mal gelöscht und neu angelernt?
      • Standort mal verändert?
      • Gibt es noch anderweitige Router(z.b. Osram) ,siehe
        https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/623
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
        @zgadgeter
        • Adapterversion?
        • Empfangsqualität*
        • Kanal?
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @crunchip said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
        Router?
        Adapterversion?
        Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram)
        Ok, versteh:
        Router? Fritzbox
        Adapterversion? v1.7.6
        Problem nicht bei allen? Nein, nicht bei allen
        Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram): Osram nicht, shelly/sonoff/etc. ja
        mal gelöscht und neu angelernt? Ja, beides
        Standort mal verändert? Ja, verschiedene Stellen, auch direkt neben dem Zigbee stick, der per USB verlaengerung am Nuc haengt.
        Also, ich habe schon einiges probiert. Der Xiaomi ist nur einer wo das passiert, habe auch einen Osram BWM der vorher funktionierte, jetzt nicht mehr Temp liefert.
        Aber, habe auch einen andern Xiaomi der es tut...
          @zgadgeter
          • Adapterversion?
          • Empfangsqualität*
          • Kanal?
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
          Doppelt post
          • Z zgadgeter
            Router?
            Adapterversion?
            Ok, versteh:
            Router? Fritzbox
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @zgadgeter sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
            Router? Fritzbox
            zigbee Coordinator ist damit gemeint und welche Firmware
            gibts da Unterschiede, z.b Räumlich, Störquellen in der Nähe
            wurde da wenigstens einmalig aktualisiert?
            osram kann ich nix zu sagen, hab ich nicht.
            Von jetzt auf dann..oder war irgend etwas?
            1Topf1 Z 2 Antworten Letzte Antwort
              Router? Fritzbox
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @crunchip sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
              Router? Fritzbox
              zigbee Router ist damit gemeint und welche Firmware
              Nicht Router mit Coordinator verwechselt?
              @zgadgeter
              Welchen Coordinator benutzt du genau und mit welcher Firmware?
              • 1Topf1 1Topf
                Router? Fritzbox
                @zgadgeter
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @1topf sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
                jep korrigiert
                  Router? Fritzbox
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @crunchip Hi, danke, ich probiere die Fragen so gut wie ich kann zu beantworten:
                  Zigbee coordinator: Texas Instruments CC2531. Die firmware habe ich von hier runter geladen:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                  Und zwar die Version: CC2652R_coordinator_20220219.zip
                  Unterschiede in Räumlich, Störquellen in der Nähe: ich habe die Xiaomi getestet da wo Sie sind, und auch in der Naehe von dem Zigbee Coord. Nicht direkt daneben.
                  Beim resetten und wieder anlernen hat sich nichts geändert. Die Bewegungen werden erkannt, sonst nichts.
                  Ich sehe gerade das ich das Problem auch bei einem Philips Hue outdoor motion sensor habe. Den habe ich am Sonntag auch neu angelernt, neue Batterien rein. Hat auch direkt gekoppelt mit dem Zigbee, aber keine Datem. Bei dem geht erkennt er auch nicht die Bewegungen...hatte vorher gut funktioniert.
                  1Topf1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zgadgeter
                    Router?
                    Adapterversion?
                    Ok, versteh:
                    Router? Fritzbox
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Osram nicht,
                    laut Thread hast du Osram https://forum.iobroker.net/post/871027
                    kann es sein, das dein Problem seitdem besteht
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Osram nicht,
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @crunchip Hi, nein, die Osrams und die Xiaomi habe ich schon sehr lange, haben auch frueher zusammen gut funktioniert
                      Vielleicht noch ein Faktor der anders ist; ich habe das ganze System von einer VM (in proxmox) in ein Container gewechselt. Den Zigbee Coordinator funktioniert aber mit vielen anderen zigbee devices. Halt nicht mit allen Daten bei allen. Ob das was damit zu tun hat?
                      • Z zgadgeter
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        Fällt dir da was auf?
                        • Z zgadgeter
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja was jetzt, hast du oder hast du keine Osram
                          des weiteren ist die Frage,
                          entstanden die Probleme, nach dem flashen der neuen Firmware?
                          • Z zgadgeter
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @zgadgeter ja ne ist klar CC2531 mit CC2652R_coordinator_20220219.zip
                            • 1Topf1 1Topf
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @1topf Ja, stimmt, sorry. Bin im Buero zur Zeit, nicht am IOb.
                              Ich habe das TI CC26x2R1. Sorry fuer den Fehler. Das flaschen hat auch gut funktioniert, das Board funktioniert auch mit allen Osrams (die ich noch habe), mehrere Philip Hue Lampen, etc.
