  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @crunchip said in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
    Router?
    Adapterversion?
    Problem nicht bei allen?
    Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram)
    mal gelöscht und neu angelernt?
    Standort mal verändert?
    Ok, versteh:
    Router? Fritzbox
    Adapterversion? v1.7.6
    Problem nicht bei allen? Nein, nicht bei allen
    Gibt es noch anderweitige Coordinator(z.b. Osram): Osram nicht, shelly/sonoff/etc. ja
    mal gelöscht und neu angelernt? Ja, beides
    Standort mal verändert? Ja, verschiedene Stellen, auch direkt neben dem Zigbee stick, der per USB verlaengerung am Nuc haengt.
    Also, ich habe schon einiges probiert. Der Xiaomi ist nur einer wo das passiert, habe auch einen Osram BWM der vorher funktionierte, jetzt nicht mehr Temp liefert.
    Aber, habe auch einen andern Xiaomi der es tut...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @zgadgeter sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
    Router? Fritzbox
    zigbee Coordinator ist damit gemeint und welche Firmware
    gibts da Unterschiede, z.b Räumlich, Störquellen in der Nähe
    wurde da wenigstens einmalig aktualisiert?
    osram kann ich nix zu sagen, hab ich nicht.
    Von jetzt auf dann..oder war irgend etwas?
    1Topf1 Z 2 Antworten Letzte Antwort
      Router? Fritzbox
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @crunchip sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
      Router? Fritzbox
      zigbee Router ist damit gemeint und welche Firmware
      Nicht Router mit Coordinator verwechselt?
      @zgadgeter
      Welchen Coordinator benutzt du genau und mit welcher Firmware?
      • 1Topf1 1Topf
        Router? Fritzbox
        @zgadgeter
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @1topf sagte in Zigbee BWM xiaomi RTCGQ11LM:
        jep korrigiert
          Router? Fritzbox
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @crunchip Hi, danke, ich probiere die Fragen so gut wie ich kann zu beantworten:
          Zigbee coordinator: Texas Instruments CC2531. Die firmware habe ich von hier runter geladen:
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
          Und zwar die Version: CC2652R_coordinator_20220219.zip
          Unterschiede in Räumlich, Störquellen in der Nähe: ich habe die Xiaomi getestet da wo Sie sind, und auch in der Naehe von dem Zigbee Coord. Nicht direkt daneben.
          Beim resetten und wieder anlernen hat sich nichts geändert. Die Bewegungen werden erkannt, sonst nichts.
          Ich sehe gerade das ich das Problem auch bei einem Philips Hue outdoor motion sensor habe. Den habe ich am Sonntag auch neu angelernt, neue Batterien rein. Hat auch direkt gekoppelt mit dem Zigbee, aber keine Datem. Bei dem geht erkennt er auch nicht die Bewegungen...hatte vorher gut funktioniert.
          1Topf1 arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            Router?
            Adapterversion?
            Ok, versteh:
            Router? Fritzbox
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Osram nicht,
            laut Thread hast du Osram https://forum.iobroker.net/post/871027
            kann es sein, das dein Problem seitdem besteht
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              Osram nicht,
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @crunchip Hi, nein, die Osrams und die Xiaomi habe ich schon sehr lange, haben auch frueher zusammen gut funktioniert
              Vielleicht noch ein Faktor der anders ist; ich habe das ganze System von einer VM (in proxmox) in ein Container gewechselt. Den Zigbee Coordinator funktioniert aber mit vielen anderen zigbee devices. Halt nicht mit allen Daten bei allen. Ob das was damit zu tun hat?
              • Z zgadgeter
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Fällt dir da was auf?
                • Z zgadgeter
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja was jetzt, hast du oder hast du keine Osram
                  des weiteren ist die Frage,
                  entstanden die Probleme, nach dem flashen der neuen Firmware?
                  • Z zgadgeter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @zgadgeter ja ne ist klar CC2531 mit CC2652R_coordinator_20220219.zip
                    • 1Topf1 1Topf
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                      @1topf Ja, stimmt, sorry. Bin im Buero zur Zeit, nicht am IOb.
                      Ich habe das TI CC26x2R1. Sorry fuer den Fehler. Das flaschen hat auch gut funktioniert, das Board funktioniert auch mit allen Osrams (die ich noch habe), mehrere Philip Hue Lampen, etc.
