  5. [gelöst] Hex zu RGB
[gelöst] Hex zu RGB
blocklyjavascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe 3 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    ich möchte gerne den Farbwert, den ich in HEX erhalte gerne in RGB umwandeln um so meine LED über eine Vernbedienung steuern zu können.
    function hexToRgb(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    on({id: "0_userdata.0.Test.led.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("0_userdata.0.Test.led.farbe1",
       hexToRgb(getState("0_userdata.0.Test.led.farbe").val).r + ',' +
       hexToRgb(getState("0_userdata.0.Test.led.farbe").val).g + ',' +
       hexToRgb(getState("0_userdata.0.Test.led.farbe").val).b);
    Im JS-Adapter habe ich schon "hex-rgb" hinzugefügt.
    Das Script reagiert zumindest schonmal auf den zu ändernden Datenpunkt "0_userdata.0.Test.led.farbe" in den der Hexwert ankommen soll.
    Problem ist, dass mit im Log immer dieser Fehler:
    Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'r')
    ausgegeben wird.
    Ich habe leider nicht viel Ahnung von JS.
    Vielleicht köe mir jemand bei diesem Problem helfen.
    Gerne auch über Blockly.
    • falke69F falke69
        return result ? {
        } : null;
      ausgegeben wird.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @falke69
      Versuch's mal so:
        var rgb = hexToRgb(obj.state.val);
        setState("0_userdata.0.Test.led.farbe1", rgb.r + ',' + rgb.g + ',' + rgb.b);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @falke69
        Versuch's mal so:
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        @codierknecht
        Vielen Dank.
        leider bekomme ich immer noch den selben Fehler. :-(
        • falke69F falke69
          @codierknecht
          Vielen Dank.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @falke69
          dann stimmt am ausgangswert etwas nicht.
          wenn ich es grob überschaue, geht das regex vom folgenden format aus
          #010203
          das erstes zeichen darf eine raute sein, ansonsten muss es direkt mit dem ersten farbwert losgehen. hinten darf keinerlei extra zeichen mehr sein, auch kein leerzeichen
          wenn du was anderes hast, musst du mal ein beispiel benennen.
          denke daran, wenn hinten noch ein leerzeichen dran ist, siehst du es nicht direkt
          du könntest auch die eine zeile mal gegen folgende version tauschen
           var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})/i.exec(hex);
          die ist hinten nicht so empfindlich was da steht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @falke69
            #010203
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @oliverio, @Codierknecht
            vielen Dank für Eure Unterstützung.👍
            Ich glaube , dass ich den Fehler gefunden habe.
            Der Befehl der Fernbedienung kam als "0x40BFB04F" an. Ich bin davon ausgegangen, dass dies der Farbwert ist. Aus diesem Grund hatte das ganze nicht funktiniert.
            Wenn ich z.B. "#FF39A6313E" eingebe funktioniert das ganze.
            Ich war davon ausgegangen, dass mir bei dem IR-Signal der Farbwert der entsprechenden Taste von der Fernbediehnung angezeigt wird. 😢
            • falke69F falke69
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @falke69
              äh, ne
              ich gehe davon aus jede taste hat einen code
              mit farbe hat das höchstwahrscheinlich nix zu tun
              es ist eine zahl in headezimaler darstellung, also in deiem beispiel 5 bytes
              farben im web haben 3 Zahlen (Rot, Grün, Blau), anderweitig noch einen 4 Wert für einen Alphakanal (Transparenz)
              bei den tasten die dich interessieren musst du beim ausprobieren den code aufschreiben und dann kannst du darauf reagieren und aktionen ausführen.
              Links im Profil
                @falke69
                äh, ne
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @oliverio
                ok. Werde ich machen. :-)
