  4. IO Broker stürzt seit Samstag regelmäßig ab
    5.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Snowboarder2611S Offline
    Snowboarder2611
    ich teste das mal mit einer zweiten Platte. Wenn dort nach dem Backup alles da ist, dann mache ich meine richtige SSD neu.
    • Snowboarder2611S Snowboarder2611
      @snowboarder2611
      Sonst nicht?
      An dem Thema kommst du nicht vorbei, Backup hin oder her.
        Snowboarder2611
        Nein, neu machen ist klar.
        Nur komme ich auf die zerschossene SSD noch an die Daten ran, falls irgend was nicht so richtig ist nach dem Backup.
        Ich sehe jetzt schon, das die VIS nicht will.
        Ich komme nicht drauf. File index.html not found steht da.
        Die VIS Instanz lässt sich nicht bearbeiten über den Werkzeugschlüssel.
        Inhaltlich scheint unter Dateien alles da zu sein.
        Bei der Adapterübersicht ist laut der Info der Adapter nicht installiert.
        Unter Instanzen wird der Adapter angezeigt aber es ist kein Logo der VIS zu sehen.
        Kann ich da einfach den Adapter löschen und neu installieren? Und ist dann noch immer alles vorhanden?
          @snowboarder2611
          Die vis muss in einer alten Version installiert werden, dann das Backup drüber und final auf die aktuelle stabile Version updaten.
            Snowboarder2611
            Oh je,
            und wie mache ich das jetzt?
            IO Broker komplett wieder löschen? und dann alles von vorne?
              Oh je,
              @snowboarder2611
              Nö, nur die Vis runterdrücken.
                Snowboarder2611
                also Vis löschen (den Adapter), dann neu installieren. OK
                Aber woher kommen die Backup Dateien? Soll ich dann einfach noch einmal das eben eingespielte Backup von Bachitup drüber laufen lassen?
                  @snowboarder2611
                  iobroker upgrade vis@1.4.10
                  dann Update nochmal draufwerfen.
                    Snowboarder2611
                    soweit ist alles auf der neuen Platte am laufen. Ich beobachte das jetzt und werde, wenn alles OK ist morgen die ursprüngliche Platte neu aufsetzen.
                    Vielen lieben Dank für die schnelle und kompretente Hilfe.
                    Hier im Forum bekommt man immer nette Hilfestellungen.
                      Snowboarder2611
                      Eine kurze Frage habe ich noch.
                      Was hat es eigentlich mit dem timeOffset von -60 bei den Systeminformationen zu tun?
                      Ist das so richtig?
                        Ist das so richtig?
                        @snowboarder2611 sagte in IO Broker stürzt seit Samstag regelmäßig ab:
                        Ist das so richtig?
                        Ja. Das ist der Zeitabstand der Zeitzone in der du bist zur Nullzeit. Im Winter 60 Minuten, im Sommer 120.
