  5. [gelöst] DP anlegen, Name als Variable - Syntaxfehler?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 255 Aufrufe 2 Beobachtet
    ptr
    schrieb am zuletzt editiert von ptr
    versuche einen DP per JS anzulegen (funktioniert)
    ...und dabei den "name" per vorher definierter Variable zu setzen. -> das klappt aber irgendwie nicht.
    -> Was übersehe ich da?
    Danke euch schon jetzt!
    var dp = '0_userdata.0.KG.Hobbyraum.Timer.Tuersensor1_5sek';
    var timer_name = 'Tuersensor1_5sek';
    if( !existsState(dp)) {
        createState('+dp+', 0, {
           "name": "'+timer_name+'",
           "desc": "Manuell erzeugt",
           "role": "state",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": "0",
           "unit": "sek"
           }, function () {});
    console.log(dp + ' neu erstellt', 'debug')
    • P ptr
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": "0",
             "unit": "sek"
             }, function () {});
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @ptr sagte in DP anlegen, Name als Variable - Syntaxfehler?:
          createState(dp , 0, {
             "name": timer_name ,
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": "0",
             "unit": "sek"
             }, function () {});
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
               "role": "state",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": "0",
               "unit": "sek"
               }, function () {});
        ptr
        @armilar Danke! Klappt. Keine Ahnung warum das davor nicht ging, dachte das schon probiert zu haben...
