  4. [Problem] Fehler bei YAHKA Adapter Installation
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • B Online
    B Online
    badsnoopy667
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 10:15; Betreff geändert
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht den yahka Adapter zu installieren. Leider kommt bei mir immer eine Fehlermeldung und die Installation bricht ab. Die erforderlichen Bibliotheken habe ich vorher schon installiert, das hat geklappt.
    Leider kenne ich mich mit Linux nicht genug aus um herauszufinden, ob das Problem an meiner Installation liegt, oder am Adapter. Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Danke schonmal!
    Hier das Log der Fehlermeldungen:
    $ ./iobroker add yahka
    npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    g++: internal compiler error: Segmentation fault (program as)Please submit a full bug report,
    with preprocessed source if appropriate.
    See <file: usr/share/doc/gcc-4.9/readme.bugs=""> for instructions.
    make: *** [Release/obj.target/curve/node_curve.o] Error 4
    gyp
    ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n2
    gyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    ! g++: internal compiler error: Segmentation fault (program as)
    Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.
    ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 4
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR!
    gyp
    ERR!
    gyp ERR!
    ERR!
    stack
    at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
    ERR! stack
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
    gyp ERR! not ok
    ! cc: internal compiler error: Segmentation fault (program as)Please submit a full bug report,
    ! make: *** [Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o] Error 4
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
    ! gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519gyp ERR! node -v v4.8.3
    ! gyp ERR! not ok
    npm
    ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    ! npm ERR! node v4.8.3npm ERR! npm v2.15.11
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! npm ERR!
    curve25519-n2@1.1.3 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    ! npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n2@1.1.3 install script 'node-gyp rebuild'.
    npm ERR!
    This is most likely a problem with the curve25519-n2 package,npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node-gyp rebuild
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR! npm bugs curve25519-n2
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!
    npm ERR! npm owner ls curve25519-n2
    ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! npm
    ERR! Please include the following file with any support request:npm
    ERR! /npm-debug.log
    host.raspberrypi install adapter yahka
    ! make: *** [Release/obj.target/curve/node_curve.o] Error 4gyp ERR! build error
    ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! command
    "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n2
    ! gyp ERR! node -v v4.8.3gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    ! g++: internal compiler error: Segmentation fault (program as)Please submit a full bug report,
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ! gyp
    gyp ERR!
    gyp ERR! not ok
    ! See <file: usr/share/doc/gcc-4.9/readme.bugs=""> for instructions.
    gyp
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
    ! npm
    ! npm ERR! curve25519-n2@1.1.3 install: node-gyp rebuild
    npm ERR!
    npm ERR! This is most likely a problem with the curve25519-n2 package,
    ! npm
    ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
    npm ERR!
    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
    ! host.raspberrypi install adapter yahka
    gyp
    ERR! build error
    ! gyp ERR! stack
    gyp ERR! not ok
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR! stack
    ERR!
    stack
    gyp ERR! stack
    ERR!
    stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
    ERR!
    stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)gyp
    ERR!
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp
    ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
    ! gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! not ok
    ! npm
    ! npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR!
    npm ERR!
    /npm-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install yahka
    ERROR: process exited with code 13</file:></file:></file:></file:></file:></file:></file:></file:></file:>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hmm ich mache viel mit den yahka aber diesen kenne ich noch nicht.
      Aus den Log fällt mir auf dass du node 4.8.2 benutzt das erscheint mir zu hoch, npm = 2.15
      @Homoran vielleicht noch nem Tipp?
      Greetz
      Dutch
        @Dutchman:
        @Homoran vielleicht noch nem Tipp? `
        Danke für die Blumen, Dutch!
        Ich kann doch kein Linux :(
        Ich habe nur gerade den eindruck, dass die Installation nicht im Installationsordner sondern in /root stattfindet.
        bist du wirklich in /opt/iobroker??
        Rainer
        • apollon77A Offline
          Alle relevanten und nötigen Linux-Pakete wurden vor der Installation des Adapters installiert?
          sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
          • B Online
            B Online
            badsnoopy667
            Hallo Zusammen,
            danke für die schnellen Antworten! Ich versuche mal alles zu beantworten.
            @ Dutchman: Du sagst, mein node wäre zu hoch. Kann ich / sollte ich da etwas gegen tun?
            @ Homoran: ich habe die Installation sowohl direkt aus ioBroker heraus (über den Adapter Tab) ausgeführt, als auch über die Konsole. Dort bin ich in den Ordner /opt/iobroker/ gewechselt.
            @ apollon77: Ja, die anderen Linux Pakete habe ich vorher installiert. Das hat auch ohne Fehlermeldung geklappt.
            Danke für die Hilfe!!
