  4. Grafana und aktuelle Grafik
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    seit gestern läuft auf meinem RasPi Grafana.
    Hab ne Weile gebraucht um das alles halberwegs zu verstehen.
    Was mir noch ein Rätsel ist, ist die Aktualisierung.
    Mir werden keine aktuellen Daten in der Vis angezeigt.
    In Grafana selber sehe ich die aktuellen geloggten Daten.
    Muss man da irgendwo ein refresh einstellen ???
    1000 Dank
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dr-pie sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
      refresh einstellen
      ja, musst du in deinem Link mit angeben, da steht die Timerange mit drin
      wenn du dein Dashboard aufrufst, kannst du oben die Zeit Auswählen, dann wird das im Browserlink mit angefügt,
      diese generierte Url in deinem Browser kopierst du dann in Vis
      bei einem einzelnen Panel muss du das genauso machen, Lock time range ausschalten und deine gewünschte Zeit anhängen
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        @dr-pie
        Hi.
        schau mal da,
        A= Zeitraum für die Anzuzeigenden Daten
        B= Refresh
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          @dr-pie
          Hi.
          schau mal da,
          B= Refresh
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Moin
          da scheint noch irgendwas zu hängen.
          Füge ich das iFrame in meine Vis ein und kopiere den Link aus Grafana in die entsprechende Zeile, wird mir die Temp angezeigt.
          Aber die wird nicht aktualisiert .... hmmmm.
          Die influxDB wird gefüttert.Dort sich alle Änderungen des Messwertes drin.
          hmmmm .... noch jemand eine Idee ??
          Dank
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            Dank
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            zeig mal den Link
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              zeig mal den Link
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d/2H6wJKigk/temperatur?orgId=1&from=1669187187769&to=1669273587769&refresh=1m&viewPanel=2&kiosk
              B ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                bassface
                schrieb am zuletzt editiert von bassface
                @dr-pie
                Der Graph wird meine ich nur aktualisiert, wenn du die View neu lädst oder im iFrame-Widget nen Reload einstellst.
                Edit:
                Gerade die Option Refresh in Grafana selbst gesehen, die über den Link mitgegeben wird.
                Weiß nicht, ob ich die bei mir aktiviert habe... Vermutlich dann ja nicht..
                • B bassface
                  @dr-pie
                  Edit:
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  wenn ich das View aktualisiere werden keine neuen Daten geladen ...
                  Wo im iFrame-Widget stellt man denn das refresh ein ?
                  NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ich verwende das basic - HtmlWidget.
                    <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/nAW0Khink/allgemein?orgId=1&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      bassface
                      Mein Fehler...
                      Ich verwende auch wie @negalein das basic-html.
                      Darin dann ebenfalls einen iFrame. Mein iFrame sieht etwas anders aus.
                      <iframe src="http://xxxxxx:3000/d-solo/txmvxxujoz/hdd_temp?orgId=1&refresh=1h&from=now-7d&panelId=2" width="1060" height="145" frameborder="0"></iframe>
                      Hat also noch Angaben für den Zeitraum und den Refresh drin.
                      Ich kann dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Refresh auch angewandt wird 😇
                      Muss ich mal drauf achten...😁
                      • B bassface
                        Mein Fehler...
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        mit basic-html scheint es zu funktionieren .... hmmmm
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          zu früh gefreut ....
                          DJMarc75D ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            hast Du wie im Post von @Negalein beim Exportieren des Link auch die Time Range deaktiviert?
                            Vergleiche nochmal sein Bild mit Deinen Einstellungen.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie said in Grafana und aktuelle Grafik:
                              Guten Morgen,
                              Du hast bei deinem exportierten Link eine feste Zeit eingetragen, daher bekommst Du auch nur dieses Zeitfenster angezeigt:
                              Willst Du immer das gleiche Zeitfenster, sagen wir die letzten 6 Std. dann musst du das so einstellen:
                              A= Ausschalten, keine fixe Timerange
                              B= Zeitfenster, das Du betrachten möchtest.
                              C= Refresh Zeit z.b.: jede Minute
                              VG
                              Bernd
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                Wie ich gerade und auch @DJMarc75 geschrieben haben.
                                Du benutzt feste Timeranges.
                                VG
                                Bernd
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dr-pie hast du oben meine Nachricht nicht gelesen?
                                  https://forum.iobroker.net/post/897493
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @dp20eic sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
                                    aaaaah ... das war mein Fehler ...
                                    Man sollte halt nicht an 3 Projekten gleichzeitig arbeiten .... 😁
                                    Nun scheint es zu laufen.
                                    1000 Dank für eure Mühe und Ausdauer mit mir 😉
