  4. Grafana und aktuelle Grafik
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dr-pie sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
    Aber die wird nicht aktualisiert .... hmmmm.
    zeig mal den Link
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d/2H6wJKigk/temperatur?orgId=1&from=1669187187769&to=1669273587769&refresh=1m&viewPanel=2&kiosk
    B ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      bassface
      schrieb am zuletzt editiert von bassface
      @dr-pie
      Der Graph wird meine ich nur aktualisiert, wenn du die View neu lädst oder im iFrame-Widget nen Reload einstellst.
      Edit:
      Gerade die Option Refresh in Grafana selbst gesehen, die über den Link mitgegeben wird.
      Weiß nicht, ob ich die bei mir aktiviert habe... Vermutlich dann ja nicht..
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bassface
        @dr-pie
        Edit:
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        wenn ich das View aktualisiere werden keine neuen Daten geladen ...
        Wo im iFrame-Widget stellt man denn das refresh ein ?
        NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ich verwende das basic - HtmlWidget.
          <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/nAW0Khink/allgemein?orgId=1&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
          ° Fixer ---> iob fix
          • Dr.PieD Dr.Pie
            bassface
            Mein Fehler...
            Ich verwende auch wie @negalein das basic-html.
            Darin dann ebenfalls einen iFrame. Mein iFrame sieht etwas anders aus.
            <iframe src="http://xxxxxx:3000/d-solo/txmvxxujoz/hdd_temp?orgId=1&refresh=1h&from=now-7d&panelId=2" width="1060" height="145" frameborder="0"></iframe>
            Hat also noch Angaben für den Zeitraum und den Refresh drin.
            Ich kann dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Refresh auch angewandt wird 😇
            Muss ich mal drauf achten...😁
            • B bassface
              Mein Fehler...
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              mit basic-html scheint es zu funktionieren .... hmmmm
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                zu früh gefreut ....
                DJMarc75D ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  hast Du wie im Post von @Negalein beim Exportieren des Link auch die Time Range deaktiviert?
                  Vergleiche nochmal sein Bild mit Deinen Einstellungen.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie said in Grafana und aktuelle Grafik:
                    Guten Morgen,
                    Du hast bei deinem exportierten Link eine feste Zeit eingetragen, daher bekommst Du auch nur dieses Zeitfenster angezeigt:
                    Willst Du immer das gleiche Zeitfenster, sagen wir die letzten 6 Std. dann musst du das so einstellen:
                    A= Ausschalten, keine fixe Timerange
                    B= Zeitfenster, das Du betrachten möchtest.
                    C= Refresh Zeit z.b.: jede Minute
                    Bernd
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Wie ich gerade und auch @DJMarc75 geschrieben haben.
                      Du benutzt feste Timeranges.
                      Bernd
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dr-pie hast du oben meine Nachricht nicht gelesen?
                        https://forum.iobroker.net/post/897493
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @dp20eic sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
                          aaaaah ... das war mein Fehler ...
                          Man sollte halt nicht an 3 Projekten gleichzeitig arbeiten .... 😁
                          Nun scheint es zu laufen.
                          1000 Dank für eure Mühe und Ausdauer mit mir 😉
