  4. Grafana und aktuelle Grafik
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d/2H6wJKigk/temperatur?orgId=1&from=1669187187769&to=1669273587769&refresh=1m&viewPanel=2&kiosk
    bassface
    schrieb am zuletzt editiert von bassface
    @dr-pie
    Der Graph wird meine ich nur aktualisiert, wenn du die View neu lädst oder im iFrame-Widget nen Reload einstellst.
    Edit:
    Gerade die Option Refresh in Grafana selbst gesehen, die über den Link mitgegeben wird.
    Weiß nicht, ob ich die bei mir aktiviert habe... Vermutlich dann ja nicht..
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bassface
      @dr-pie
      Edit:
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      wenn ich das View aktualisiere werden keine neuen Daten geladen ...
      Wo im iFrame-Widget stellt man denn das refresh ein ?
      NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dr-pie sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
        ich verwende das basic - HtmlWidget.
        <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/nAW0Khink/allgemein?orgId=1&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
        ° Fixer ---> iob fix
        • Dr.PieD Dr.Pie
          bassface
          Mein Fehler...
          Ich verwende auch wie @negalein das basic-html.
          Darin dann ebenfalls einen iFrame. Mein iFrame sieht etwas anders aus.
          <iframe src="http://xxxxxx:3000/d-solo/txmvxxujoz/hdd_temp?orgId=1&refresh=1h&from=now-7d&panelId=2" width="1060" height="145" frameborder="0"></iframe>
          Hat also noch Angaben für den Zeitraum und den Refresh drin.
          Ich kann dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Refresh auch angewandt wird 😇
          Muss ich mal drauf achten...😁
          • B bassface
            Mein Fehler...
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            mit basic-html scheint es zu funktionieren .... hmmmm
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              zu früh gefreut ....
              DJMarc75D ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                hast Du wie im Post von @Negalein beim Exportieren des Link auch die Time Range deaktiviert?
                Vergleiche nochmal sein Bild mit Deinen Einstellungen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie said in Grafana und aktuelle Grafik:
                  Guten Morgen,
                  Du hast bei deinem exportierten Link eine feste Zeit eingetragen, daher bekommst Du auch nur dieses Zeitfenster angezeigt:
                  Willst Du immer das gleiche Zeitfenster, sagen wir die letzten 6 Std. dann musst du das so einstellen:
                  A= Ausschalten, keine fixe Timerange
                  B= Zeitfenster, das Du betrachten möchtest.
                  C= Refresh Zeit z.b.: jede Minute
                  Bernd
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    Wie ich gerade und auch @DJMarc75 geschrieben haben.
                    Du benutzt feste Timeranges.
                    Bernd
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dr-pie hast du oben meine Nachricht nicht gelesen?
                      https://forum.iobroker.net/post/897493
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dp20eic sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
                        aaaaah ... das war mein Fehler ...
                        Man sollte halt nicht an 3 Projekten gleichzeitig arbeiten .... 😁
                        Nun scheint es zu laufen.
                        1000 Dank für eure Mühe und Ausdauer mit mir 😉
