  4. Grafana und aktuelle Grafik
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dr-pie
    Hi.
    schau mal da,
    A= Zeitraum für die Anzuzeigenden Daten
    B= Refresh
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    da scheint noch irgendwas zu hängen.
    Füge ich das iFrame in meine Vis ein und kopiere den Link aus Grafana in die entsprechende Zeile, wird mir die Temp angezeigt.
    Aber die wird nicht aktualisiert .... hmmmm.
    Die influxDB wird gefüttert.Dort sich alle Änderungen des Messwertes drin.
    hmmmm .... noch jemand eine Idee ??
    Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Dank
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dr-pie sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
      zeig mal den Link
      ° Fixer ---> iob fix
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        zeig mal den Link
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/d/2H6wJKigk/temperatur?orgId=1&from=1669187187769&to=1669273587769&refresh=1m&viewPanel=2&kiosk
        B ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          bassface
          schrieb am zuletzt editiert von bassface
          @dr-pie
          Der Graph wird meine ich nur aktualisiert, wenn du die View neu lädst oder im iFrame-Widget nen Reload einstellst.
          Edit:
          Gerade die Option Refresh in Grafana selbst gesehen, die über den Link mitgegeben wird.
          Weiß nicht, ob ich die bei mir aktiviert habe... Vermutlich dann ja nicht..
          • B bassface
            @dr-pie
            Edit:
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            wenn ich das View aktualisiere werden keine neuen Daten geladen ...
            Wo im iFrame-Widget stellt man denn das refresh ein ?
            NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ich verwende das basic - HtmlWidget.
              <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/nAW0Khink/allgemein?orgId=1&panelId=2" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
              • Dr.PieD Dr.Pie
                bassface
                Mein Fehler...
                Ich verwende auch wie @negalein das basic-html.
                Darin dann ebenfalls einen iFrame. Mein iFrame sieht etwas anders aus.
                <iframe src="http://xxxxxx:3000/d-solo/txmvxxujoz/hdd_temp?orgId=1&refresh=1h&from=now-7d&panelId=2" width="1060" height="145" frameborder="0"></iframe>
                Hat also noch Angaben für den Zeitraum und den Refresh drin.
                Ich kann dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Refresh auch angewandt wird 😇
                Muss ich mal drauf achten...😁
                • B bassface
                  Mein Fehler...
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  mit basic-html scheint es zu funktionieren .... hmmmm
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    zu früh gefreut ....
                    DJMarc75D ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      hast Du wie im Post von @Negalein beim Exportieren des Link auch die Time Range deaktiviert?
                      Vergleiche nochmal sein Bild mit Deinen Einstellungen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie said in Grafana und aktuelle Grafik:
                        Guten Morgen,
                        Du hast bei deinem exportierten Link eine feste Zeit eingetragen, daher bekommst Du auch nur dieses Zeitfenster angezeigt:
                        Willst Du immer das gleiche Zeitfenster, sagen wir die letzten 6 Std. dann musst du das so einstellen:
                        A= Ausschalten, keine fixe Timerange
                        B= Zeitfenster, das Du betrachten möchtest.
                        C= Refresh Zeit z.b.: jede Minute
                        Bernd
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Wie ich gerade und auch @DJMarc75 geschrieben haben.
                          Du benutzt feste Timeranges.
                          Bernd
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dr-pie hast du oben meine Nachricht nicht gelesen?
                            https://forum.iobroker.net/post/897493
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @dp20eic sagte in Grafana und aktuelle Grafik:
                              aaaaah ... das war mein Fehler ...
                              Man sollte halt nicht an 3 Projekten gleichzeitig arbeiten .... 😁
                              Nun scheint es zu laufen.
                              1000 Dank für eure Mühe und Ausdauer mit mir 😉
