  4. [Frage] Update IOBroker admin
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    Miru
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 06:55; Betreff geändert
    nach ersten Informationsgesammle habe ich mir nun nen Cubietruck besorgt.
    Image von dieser wunderbaren Seite installiert hat auch geklappt.
    Wie kann ich nun ioBroker Admin updateten?
    Die "Kreisverkehrpfeile" sind ausgegraut.
    Über die Konsole mit :
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker.upgrade self
    sudo iobroker start
    Funktioniert es auch nicht.
    Michael
    • G Offline
      gst666
      Zuerst den js-controller unter Hosts aktualisieren. Dann sollte es gehen.
        Miru
        Ah gerade gesehen.
        JS-Controller ist geupdatet.
        Jetzt über Konsole?
        Weil die Pfeile sind immer noch ausgegraut.
        Michael
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Welche Version vom js-controller hast Du jetzt drauf und welche Admin-Version soll es werden?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Miru
            js-controller von 0.11.3 auf 1.0.0 ist geupdatet.
            Achja wie kann ich über die Konsole rebooten, also Neustart?
            Grüße
            Michael
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Das Linux system meinst du ?
              sudo shutdown - r now
              iObroker:
              sudo iobroker restart
              Send from mobile device
                Miru
                Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
                Installiert ist
                root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
                1.0.0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  iObroker läuft? Admin Adapter auch?
                  sudo iobroker start admin
                    Miru
                    ich denke?!
                    root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
                    root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
                    ioBroker is running
                      Der status bezieht sich auf den Controller.
                      Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war :D
                      Versuchen wir es trotzdem!
                      Hast du dies hier schon durch?
                      http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                      Rainer
                        Miru
                        ja mittendrin.
                        ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
                        root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                        Das Image ist von 4.9.16
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                            Miru
                            hmm nix geändert in den Einstellungen.
                            Image nochmal neu einspielen und von vorne?
                            Oder kann das auch am Browser liegen?
                              Du musst den Controller updaten!
                              Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
                              Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                              Rainer
                                Miru
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Wie geht? :D
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  sudo iobroker start
                                  Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                                  hinten dranhängen
                                  Rainer
                                    Miru
                                    @Homoran:
                                    `cd /opt/iobroker
                                    [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                                    hinten dranhängen
                                    Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                                    Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                                    Oder noch was anderes?
                                    Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                                      Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                                      Rainer
                                        Miru
                                        iobroker upgrade über Konsole ging.
                                        Webinterface ist auch stabil da,
                                        allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                                        Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                                        Per Konsole aber:
                                        root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                                        1.0.0
                                          Wolle lösche cache :mrgreen:
