  4. [Frage] Update IOBroker admin
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    Miru
    ich denke?!
    root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
    root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
    ioBroker is running
      Der status bezieht sich auf den Controller.
      Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war :D
      Versuchen wir es trotzdem!
      Hast du dies hier schon durch?
      http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
        Miru
        ja mittendrin.
        ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
        root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
        Das Image ist von 4.9.16
          http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
            Miru
            hmm nix geändert in den Einstellungen.
            Image nochmal neu einspielen und von vorne?
            Oder kann das auch am Browser liegen?
              Du musst den Controller updaten!
              Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
              Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                Miru
                @Homoran:
                Rainer `
                Wie geht? :D
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                  hinten dranhängen
                    Miru
                    @Homoran:
                    `cd /opt/iobroker
                    [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                    hinten dranhängen
                    Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                    Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                    Oder noch was anderes?
                    Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                      Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                        Miru
                        iobroker upgrade über Konsole ging.
                        Webinterface ist auch stabil da,
                        allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                        Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                        Per Konsole aber:
                        root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                        1.0.0
                          Wolle lösche cache :mrgreen:
                            Miru
                            Der geht :mrgreen:
                            Danke.
                            Hab noch eine SSD drin.
                            Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
                            Und wie mach ich ein Backup?
                            Michael
                              @Miru:
                              Wie bekomme ich das System auf die SDD `
                              Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
                              Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
                              @Miru:
                              booten muß dann immer noch von Karte oder? `
                              Ja.
                                Matze1708
                                ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
                                Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
                                Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
                                Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
                                Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
                                Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
                                Was kann ich denn da noch tun?
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                                Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                Chmod finished. Restart controller
                                Starting node restart.js
                                Vielen Dank und Liebe Grüße.
                                Matthias
                                  @Matze1708:
                                  Was kann ich denn da noch tun? `
                                  Probiere mal über die Konsole
                                  cd opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker upload admin
                                  sudo iobroker start
                                    Matze1708
                                    habe ich getan,
                                    das Rad rödelt trotzdem noch.
                                    das hier kam auf der Konsole raus:
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker
                                    -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 0
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js                                               words.js application/javascript
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm                                              l index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png                                               admin.png image/png
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 10697
                                    EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
                                      Matze1708
                                      Hallo ihr lieben,
                                      ich glaube ich habe es, aber korrigiert mich wenn es nicht stimmt.
                                      Da auch nach apt-get update und upgrade der admin immer noch nicht lief. Schaute ich mir mal die Instanzen an.
                                      Da war der admin.0 auf disabled
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt $ sudo iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                                      system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                                      ich hatte ihn dann mit
                                       sudo iobroker add admin --enabled
                                      aktiviert
                                      sieht nun so aus:
                                      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      sicherlich, lässt sich aber auch nur admin.0 enabeln oder?
