  4. [Frage] Update IOBroker admin
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Das Linux system meinst du ?
    sudo shutdown - r now
    iObroker:
    sudo iobroker restart
    Send from mobile device
      Miru
      Mist jetzt geht der Aufruf des Webinterfaces nicht mehr.
      Installiert ist
      root@ioBroker-cubie:~# iobroker -v
      1.0.0
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        iObroker läuft? Admin Adapter auch?
        sudo iobroker start admin
          Miru
          ich denke?!
          root@ioBroker-cubie:~# sudo iobroker start admin
          root@ioBroker-cubie:~# iobroker status
          ioBroker is running
            Der status bezieht sich auf den Controller.
            Ich weiß nicht wann ich das cubietruck image gemacht habe und ob es eventuell Probleme geben könnte weil der Innovationsschub auf 1.0.0 zu groß war :D
            Versuchen wir es trotzdem!
            Hast du dies hier schon durch?
            http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
              Miru
              ja mittendrin.
              ist die IP mit 0.0.0.0 richtig, oder sollte da die richtige stehen?
              root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
              Das Image ist von 4.9.16
                http://www.iobroker.net/?page_id=5473&l … figuration
                  Miru
                  hmm nix geändert in den Einstellungen.
                  Image nochmal neu einspielen und von vorne?
                  Oder kann das auch am Browser liegen?
                    Du musst den Controller updaten!
                    Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
                    Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
                      Miru
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Wie geht? :D
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
                        hinten dranhängen
                          Miru
                          @Homoran:
                          `cd /opt/iobroker
                          [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
                          hinten dranhängen
                          Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
                          Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
                          Oder noch was anderes?
                          Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
                            Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
                              Miru
                              iobroker upgrade über Konsole ging.
                              Webinterface ist auch stabil da,
                              allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
                              Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
                              Per Konsole aber:
                              root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
                              1.0.0
                                Wolle lösche cache :mrgreen:
                                  Miru
                                  Der geht :mrgreen:
                                  Danke.
                                  Hab noch eine SSD drin.
                                  Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
                                  Und wie mach ich ein Backup?
                                  Michael
                                    @Miru:
                                    Wie bekomme ich das System auf die SDD `
                                    Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
                                    Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
                                    @Miru:
                                    booten muß dann immer noch von Karte oder? `
                                    Ja.
                                      Matze1708
                                      ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
                                      Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
                                      Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
                                      Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
                                      Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
                                      Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
                                      Was kann ich denn da noch tun?
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                                      Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                      Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                      Chmod finished. Restart controller
                                      Starting node restart.js
                                      Vielen Dank und Liebe Grüße.
                                      Matthias
                                        @Matze1708:
                                        Was kann ich denn da noch tun? `
                                        Probiere mal über die Konsole
                                        cd opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker upload admin
                                        sudo iobroker start
                                          Matze1708
                                          habe ich getan,
                                          das Rad rödelt trotzdem noch.
                                          das hier kam auf der Konsole raus:
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker
                                          -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          Exit code for "killall.sh": 0
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js                                               words.js application/javascript
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm                                              l index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png                                               admin.png image/png
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 10697
                                          EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
