  4. [Frage] Update IOBroker admin
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    Du musst den Controller updaten!
    Dein Ansatz im ersten Post war fast richtig.
    Vor dem upgrade musst du aber noch ein update machen. Und kein punkt zwischen iobroker und upgrade
      Miru
      @Homoran:
      Rainer `
      Wie geht? :D
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Dann wieder den admin aufrufen und alle Adapter über das Webinterface updaten oder einfach ein
        hinten dranhängen
          Miru
          @Homoran:
          `cd /opt/iobroker
          [code]sudo iobroker upgrade [/code]`
          hinten dranhängen
          Upgrade und update scheinen funktioniert zu haben.
          Mit Admin aufrufen meinst Du nur das Webinterface öffnen?
          Oder noch was anderes?
          Im Webinterface läuft immer das Zahnrad und unter Instanzen ist admin.0 rot
            Wenn der admin nicht erreichbar ist, mach mal über die Konsole das iobroker upgrade
              Miru
              iobroker upgrade über Konsole ging.
              Webinterface ist auch stabil da,
              allerdings stehen überall noch die alten Versionen.
              Auch im Host steht noch 1.0.0 verfügbar und 0.11.3 installiert.
              Per Konsole aber:
              root@ioBroker-cubie:/opt/iobroker# iobroker version
              1.0.0
                Wolle lösche cache :mrgreen:
                  Miru
                  Der geht :mrgreen:
                  Danke.
                  Hab noch eine SSD drin.
                  Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
                  Und wie mach ich ein Backup?
                  Michael
                    @Miru:
                    Wie bekomme ich das System auf die SDD `
                    Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
                    Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
                    @Miru:
                    booten muß dann immer noch von Karte oder? `
                    Ja.
                      Matze1708
                      ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
                      Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
                      Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
                      Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
                      Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
                      Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
                      Was kann ich denn da noch tun?
                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
                      Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                      Vielen Dank und Liebe Grüße.
                      Matthias
                        @Matze1708:
                        Was kann ich denn da noch tun? `
                        Probiere mal über die Konsole
                        cd opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker upload admin
                        sudo iobroker start
                          Matze1708
                          habe ich getan,
                          das Rad rödelt trotzdem noch.
                          das hier kam auf der Konsole raus:
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker
                          -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          Exit code for "killall.sh": 0
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js                                               words.js application/javascript
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm                                              l index.html text/html
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png                                               admin.png image/png
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 10697
                          EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
                            Matze1708
                            Hallo ihr lieben,
                            ich glaube ich habe es, aber korrigiert mich wenn es nicht stimmt.
                            Da auch nach apt-get update und upgrade der admin immer noch nicht lief. Schaute ich mir mal die Instanzen an.
                            Da war der admin.0 auf disabled
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt $ sudo iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                            system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                            system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                            ich hatte ihn dann mit
                             sudo iobroker add admin --enabled
                            aktiviert
                            sieht nun so aus:
                            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            sicherlich, lässt sich aber auch nur admin.0 enabeln oder?
