  4. [Frage] Update IOBroker admin
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    Miru
    Der geht :mrgreen:
    Danke.
    Hab noch eine SSD drin.
    Wie bekomme ich das System auf die SDD, booten muß dann immer noch von Karte oder?
    Und wie mach ich ein Backup?
    Grüße
    Michael
      @Miru:
      Wie bekomme ich das System auf die SDD `
      Im Armbian gibt es eine sata-nand-install.sh oder so.
      Die muss u.U. noch ausführbar gemacht werden. Dann macht di das automatisch.
      @Miru:
      booten muß dann immer noch von Karte oder? `
      Ja.
      Rainer
        Matze1708
        ich habe auch ein Update des ioBroker.admin versucht.
        Hatte dazu gestern Abend auf den Update Knopf bei den Adaptern gedrückt. Danach ging dieses Konsolen Fenster auf …. bis npm install etc... danach ewig nichts mehr.
        Dann habe ich gesehen das der Broker admin runtergefahren wurde, stand so in der Konsole und ich habe den Admin dann zu gemacht.
        Er hatte dann ewig nicht mehr reagiert und Heute Morgen komme ich zwar auf die Seite ip:8081 ABER ich sehe nur das Rad am einstieg.
        Dann hatte ich dieses iobroker stop, update, upgrade self, start durchgeführt über Putty auf dem Raspi3. Ich sehe aber immer noch dieses Rad wenn ich auf die Seite gehe.
        Vis läuft aber und der entsprechende KNX Adpater auch.
        Was kann ich denn da noch tun?
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
        Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
        Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
        Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        Starting node restart.js
        Vielen Dank und Liebe Grüße.
        Matthias
          @Matze1708:
          Was kann ich denn da noch tun? `
          Probiere mal über die Konsole
          cd opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker upload admin
          sudo iobroker start
          Rainer
            Matze1708
            habe ich getan,
            das Rad rödelt trotzdem noch.
            das hier kam auf der Konsole raus:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd opt/iobroker
            -bash: cd: opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Exit code for "killall.sh": 0
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upload admin
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js                                               words.js application/javascript
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.htm                                              l index.html text/html
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png                                               admin.png image/png
            Update "system.adapter.admin.0"
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 10697
            EDIT: habe es auch noch mal mit cd /opt/Iobroker noch mal komplett durch gegangen… Kein erfolg.
              Matze1708
              Hallo ihr lieben,
              ich glaube ich habe es, aber korrigiert mich wenn es nicht stimmt.
              Da auch nach apt-get update und upgrade der admin immer noch nicht lief. Schaute ich mir mal die Instanzen an.
              Da war der admin.0 auf disabled
              pi@ioBroker-RasPi:/opt $ sudo iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
              system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
              ich hatte ihn dann mit
               sudo iobroker add admin --enabled
              aktiviert
              sieht nun so aus:
              system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              sicherlich, lässt sich aber auch nur admin.0 enabeln oder?
