  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    6.3k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
    anno171986
    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
    #61
    @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
    Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
    • A anno171986
      @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
      @anno171986
      Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
      Was genau meinst du damit?
      Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
      #62
      @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
      Genau die meine ich.
      Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A anno171986
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
        • mickymM mickym
          anno171986
          #64
          @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
          Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
          Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
            anno171986
            #65
            Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
            Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
            • A anno171986
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              Na dann viel Spaß. ✌️
              • A anno171986
                #67
                @anno171986
                Mit einem Editor in der Konsole?
                Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                Mach ich bei Shell-Skripten so.
                  @anno171986
                  Diamand2k22
                  #68
                  Irgendwie werd ich aus diesem thread nicht schlau 😀
                  Hab das gleiche Problem mit:
                  Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                  was compiled against a different Node.js version using
                  NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                  NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                  the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                  Mein ssh Ausgabe sagt:
                  pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker
                  pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                    └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                      └── canvas@2.10.2
                  Wie bekomm ich den Fehler weg?
                  System ist uptodate.
                  • D Diamand2k22
                        └── canvas@2.10.2
                    #69
                    @diamand2k22
                    canvas muss neu gegen NODE_MODULE_VERSION 115 gebaut werden. Sollte eigentlich automatisch passieren.
                    Entweder iobroker.ecovacs-deebot nochmal frisch installieren oder canvas direkt im entsprechenden Verzeichnis nochmal bauen lassen.
                      Diamand2k22
                      #70
                      Hast du da auf die Schnelle einen Befehl bevor ich mir wieder meinen npm tree zerstrubbel?
                      • D Diamand2k22
                        #71
                        @diamand2k22
                        iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                        Edit: Kommando berichtigt.
                          @diamand2k22
                          Diamand2k22
                          #72
                          Ich habe statt install Upgrade gemacht
                          pi4b@pi4b:~$ iob install iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                          adapter "ecovacs-deebot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          pi4b@pi4b:~$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                          Would you like to reinstall version 1.4.15 of ecovacs-deebot now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.15
                          Uninstall npm packet "iobroker.ecovacs-deebot" for a clean re-installation
                          removed 45 packages in 22s
                          319 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          NPM version: 10.7.0
                          Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
                          added 45 packages in 3m
                          321 packages are looking for funding
                          upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                          upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                          pi4b@pi4b:~$
                          • Thomas BraunT Online
                            #73
                            @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                            Ja, Fehler von mir. Muss upgrade lauten.
                              Diamand2k22
                              #74
                              Passt danke, ich habe in dem Zug den js-Controller auch gleich auf die v6.0.8 mit Iob upgrade self gebracht. Ist soweit alles durchgelaufen 👍🏻
                                Diamand2k22
                                #75
                                Hallo Thomas,
                                ich hab hier wieder ein Problem mit dem canvas Paket.
                                Wie kann ich das direkt builden lassen?
                                aktuell:
                                └── (empty)
                                • D Diamand2k22
                                  Hallo Thomas,
                                  aktuell:
                                  └── (empty)
                                  #76
                                  Am besten 'indirekt' durch Reinstallation des entsprechenden iobroker-Adapters.
                                    Diamand2k22
                                    #77
                                    hab ich schon probiert,
                                    aber immer noch fehlendes canvas Paket
                                    pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                    removed 45 packages in 29s
                                    316 packages are looking for funding
                                    NPM version: 10.9.0
                                    added 45 packages in 48s
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "ecovacs-deebot" with version "1.4.15"
                                    └── (empty)
                                    • D Diamand2k22
                                      NPM version: 10.9.0
                                      └── (empty)
                                      #78
                                      @diamand2k22
                                      Läuft bei mir durch:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                      ├─┬ iobroker.echarts@1.9.5
                                      │ ├── canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                      │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ecovacs-deebot
                                      NPM version: 10.9.2
                                      added 33 packages in 2m
                                      230 packages are looking for funding
                                      host.chet install adapter ecovacs-deebot
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot created/updated
                                      host.chet create instance ecovacs-deebot
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.compactMode created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.sigKill created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.logLevel created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0.info created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0.info.connection created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0 created
                                      host.chet Set default value of ecovacs-deebot.0.info.connection: false
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0 created
                                      │ ├── canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                      ├─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                      │ └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                                      │   └── canvas@2.10.2
                                        @diamand2k22
                                        │ ├── canvas@2.11.2
                                        │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                        NPM version: 10.9.2
                                        │ ├── canvas@2.11.2
                                        │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                        │   └── canvas@2.10.2
                                        Diamand2k22
                                        #79
                                        oh man, was ist denn da schon wieder kaputt ? 😥
                                        • D Diamand2k22
                                          #80
                                          @diamand2k22
                                          Hau den Adapter mal komplett von der Kiste runter und dann wieder frisch drauf.
                                          Am besten mit --debug dann:
                                          iob add ecovacs-deebot --debug
