  4. Test Myenergi Adapter
    5.1k
99 Beiträge 28 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • OliverO Oliver
    @tombox
    funktioniert leider nicht
    tombox
    #61
    @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
    OliverO E 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      OliverO Offline
      OliverO Offline
      Oliver
      #62
      @tombox
      ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
      Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! :)
      • T tombox
        erdesonne
        #63
        @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
        Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
        Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
        Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
        Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
        Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
        • E erdesonne
          tombox
          #64
          @erdesonne was sagt der log
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            erdesonne
            #65
            @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
            Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
            • E erdesonne
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #66
              @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
              Das geht in der Instanz:
              • wendy2702W wendy2702
                erdesonne
                #67
                @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                Das ist der Log Auszug:
                wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                • E erdesonne
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #68
                  @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                  Aber:
                  A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                  B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                  • E erdesonne
                    tombox
                    #69
                    @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                    • T tombox
                      erdesonne
                      #70
                      @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                      • E erdesonne
                        tombox
                        #71
                        @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                        • T tombox
                          erdesonne
                          #72
                          @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                          In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                          oswibzO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E erdesonne
                            oswibzO Offline
                            oswibzO Offline
                            oswibz
                            #73
                            @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                            Danke!
                            Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • oswibzO oswibz
                              Danke!
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183
                              schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                              #74
                              @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                              Trigger auf SOC
                              falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                              falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                              Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                              Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                              Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Pepsi1183P Pepsi1183
                                Trigger auf SOC
                                hblockx
                                #75
                                Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
                                • H hblockx
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #76
                                  @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
                                  • H hblockx
                                    tombox
                                    #77
                                    @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
                                      hblockx
                                      schrieb am zuletzt editiert von hblockx
                                      #78
                                      nvm, ich habs gefunden. Die Adapter wurden nur komisch gefiltert. Tut mir leid
                                      • H hblockx
                                        erdesonne
                                        #79
                                        @hblockx Moin, wo hast du die Datenpunkte gefunden.
                                        Bei mir nur der Info Kanal angezeigt und das die Verbindung steht.
                                        • E erdesonne
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #80
                                          @erdesonne Seite mal neu geladen oder forced reload (STRG+F5) probiert ?
