  4. Test Myenergi Adapter
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E erdesonne
    @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
    Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
    Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
    Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
    Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
    Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
    tombox
    @erdesonne was sagt der log
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      erdesonne
      @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
      Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
      • E erdesonne
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #66
        @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
        Das geht in der Instanz:
        • wendy2702W wendy2702
          erdesonne
          #67
          @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
          Das ist der Log Auszug:
          wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
          • E erdesonne
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #68
            @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
            Aber:
            A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
            B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
            • E erdesonne
              tombox
              #69
              @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
              • T tombox
                erdesonne
                #70
                @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                • E erdesonne
                  tombox
                  #71
                  @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                  • T tombox
                    erdesonne
                    #72
                    @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                    In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                    oswibzO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E erdesonne
                      oswibzO Offline
                      oswibzO Offline
                      oswibz
                      #73
                      @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                      Danke!
                      Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oswibzO oswibz
                        Danke!
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                        #74
                        @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                        Trigger auf SOC
                        falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                        falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                        Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                        Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                        Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Pepsi1183P Pepsi1183
                          Trigger auf SOC
                          hblockx
                          #75
                          Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
                          • H hblockx
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #76
                            @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
                            • H hblockx
                              tombox
                              #77
                              @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
                                hblockx
                                schrieb am zuletzt editiert von hblockx
                                #78
                                nvm, ich habs gefunden. Die Adapter wurden nur komisch gefiltert. Tut mir leid
                                • H hblockx
                                  erdesonne
                                  #79
                                  @hblockx Moin, wo hast du die Datenpunkte gefunden.
                                  Bei mir nur der Info Kanal angezeigt und das die Verbindung steht.
                                  • E erdesonne
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #80
                                    @erdesonne Seite mal neu geladen oder forced reload (STRG+F5) probiert ?
                                      den21
                                      #81
                                      Hi zusammen,
                                      mal eine Frage zu der gesamten Ladehistorie. Diese ist ja scheinbar auf den myenergi Server gespeichert. Kann man diese irgendwie abrufen? In der App geht ja nur der aktuelle und der letzte Monat. Ansonsten muss man ja jeden Tag einzeln aufrufen.
                                      Bin gespannt ob da einer was weiß :)
                                      • R Offline
                                        rgies
                                        #82
                                        Gibt es einen Grund warum das Updateintervall der Instanz so hoch eingestellt ist?
                                        Ich habe das Intervall auf 30 Sekunden heruntergesetzt. Nun habe ich das Problem, das mein Myenergi Hub keine Serververbindung mehr hat. Die Server LED vom Hub ist blau oder rot.
                                        Kann es hier einen Zusammenhang geben oder ist das jetzt ein blöder Zufall?
                                        • R rgies
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #83
                                          @rgies ohne den Adapter und das Intervall zu kennen.
                                          Wenn der sich beim Hersteller server anmelden muss um Daten abzuholen, kann ein zu kurzes Intervall zu einer Sperre führen.
                                          Dazu könntest du was im logfile (Debug Mode) finden
