  4. Test Myenergi Adapter
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • E erdesonne
    @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
    In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
    oswibzO Offline
    oswibzO Offline
    oswibz
    #73
    @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
    Danke!
    Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
    • oswibzO oswibz
      Danke!
      Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183
      schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
      #74
      @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
      Trigger auf SOC
      falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
      falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
      Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
      Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
      Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pepsi1183P Pepsi1183
        Trigger auf SOC
        hblockx
        #75
        Für mich klappt die Installation des Adapters nicht, er installiert scheinbar erfolgreich, aber der Adapter taucht nie auf O.o
        wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hblockx
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #76
          @hblockx Hast du denn auch eine Instanz erstellt?
          • H hblockx
            tombox
            #77
            @hblockx Du kannst ihn jetzt auch normal in der adapter liste installieren nicht notwendig wie in Beitrag 1
            • wendy2702W wendy2702
              hblockx
              schrieb am zuletzt editiert von hblockx
              #78
              nvm, ich habs gefunden. Die Adapter wurden nur komisch gefiltert. Tut mir leid
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hblockx
                erdesonne
                #79
                @hblockx Moin, wo hast du die Datenpunkte gefunden.
                Bei mir nur der Info Kanal angezeigt und das die Verbindung steht.
                • E erdesonne
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #80
                  @erdesonne Seite mal neu geladen oder forced reload (STRG+F5) probiert ?
                    den21
                    #81
                    Hi zusammen,
                    mal eine Frage zu der gesamten Ladehistorie. Diese ist ja scheinbar auf den myenergi Server gespeichert. Kann man diese irgendwie abrufen? In der App geht ja nur der aktuelle und der letzte Monat. Ansonsten muss man ja jeden Tag einzeln aufrufen.
                    Bin gespannt ob da einer was weiß :)
                    • R Offline
                      rgies
                      #82
                      Gibt es einen Grund warum das Updateintervall der Instanz so hoch eingestellt ist?
                      Ich habe das Intervall auf 30 Sekunden heruntergesetzt. Nun habe ich das Problem, das mein Myenergi Hub keine Serververbindung mehr hat. Die Server LED vom Hub ist blau oder rot.
                      Kann es hier einen Zusammenhang geben oder ist das jetzt ein blöder Zufall?
                      • R rgies
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #83
                        @rgies ohne den Adapter und das Intervall zu kennen.
                        Wenn der sich beim Hersteller server anmelden muss um Daten abzuholen, kann ein zu kurzes Intervall zu einer Sperre führen.
                        Dazu könntest du was im logfile (Debug Mode) finden
                        • D dzirbes00
                          @spitfire said in Test Myenergi Adapter:
                          @fridolin01 said in Test Myenergi Adapter:
                          Hey erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter
                          Kann mir jemand erklären welcher Datenpunkt für den aktuellen Tag an Bezug ist?
                          Also Quasi wieviel wurde heute schon in kWh ins Auto geladen.
                          Oder gibt es einen Wert der die Ladeleistung aktuell zeigt?
                          Dann tracke ich das über den sourceanalytics
                          Danke für eure Hilfe
                          div = Aktuelle Ladeleistung in W
                          gen = Generierte Leitung z.b. duch PV in W
                          grd = Netzbezug in W
                          che = letzte Verladene Energie in kWh
                          Es gibt in der App zwei Werte. Der eine zeigt an was in dem letzten Ladevorgang geladen wurde, der andere wert zeigt an, was heute geladen wurde.
                          Wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste "che" die kwh des letzten Ladevorganges sein (der ja durchaus sich über 2 Tage verteilen kann) aktuell bei mir 3,09 (Bild1). Den Wert finde ich auch unter "che".
                          Allerdings finde ich den Wert von den kwh die heute geladen wurde nirgendwo. Aktuell bei mir 1,6 (Bild2 unten rechts)
                          Screenshot_20221123-210341_myenergi.jpg Screenshot_20221123-210349_myenergi.jpg
                          RGT
                          #84
                          @dzirbes00 und alle Anderen hier.
                          Ich möchte mich als neuer Nutzer der APP bzw. des iobroker Adapters als DAU outen und eine Frage loswerden.
                          Wenn ich mein Auto morgens aufgeladen vom Zappi trenne und Nachmittags wieder auflade, sehe ich in der App die letzte Lademenge und ganz unten die des Tages, also über beide Ladevorgänge.
                          Welchen Wert / Datenpunkt / Objekt (?) des Adapters schreibt ihr denn in eine (influx-) Datenbank, damit über die Zeit die Tagesladungen erfasst werden?
                          Wenn ich das Objekt "che" nehme, habe ich ja nur den letzten Wert, von dem ich aber nicht absehen kann, wann er durch den aktuellen Ladevorgang wieder bei Null anfängt (zu steigen).
                          Es wäre schon hilfreich, den kummulierten Tageswert den die APP anzeigt, z.B. um 23:55Uhr in eine DB zu schreiben und so über die Zeit zu erfassen, wieviel KW ins Auto gegangen sind. Also so eine Tankbuch. Den Kilometerstand lese ich über den Bluelink-Adapter aus. Damit ergibt sich über die Zeit ein Verbrauchswert, der zugegeben etwas unscharf ist, aber immer noch besser als ans Auto zu gehen und dort zu schauen.
                          LG RGT
                          Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                          • ? Offline
                            #85
                            Hi zusammen,
                            ich probiere den Adapter auch gerade fleißig aus. Die ganzen Werte ausgelesen bekomme ich einwandfrei, habe das Ganze mit dem MQTT Client kombiniert.
                            Ich scheitere jedoch am setZappiBoostMode-remote-Objekt. Wenn ich es in der Objektliste mit z.B.
                            10,
                            5,
                            "0000"
                            belege, boostet die Wallbox brav. Wenn ich jedoch das gleiche über eine Schnittstelle wie MQTT versuche, klappt es nicht. Im Protokoll bekomme ich
                            TypeError: this.hub[command] is not a function at Myenergi.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myenergi/build/main.js:308:51) at Myenergi.emit (node:events:513:28) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5379:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            Habe auch versucht, das Objekt erstmal im MQTT zu publishen. Habe dann den Payload im MQTT-Explorer kopiert, das Object auf Subscribe umgestellt, den Payload erneut gesendet, aber auch hier möchte das Objekt einfach nicht den MQTT-Payload akzeptieren. Aufs Zeichen gleich, aber dennoch o.g. Fehlermeldung.
                            Hat hier jemand den richtigen Wink für mich?
                              Hi zusammen,
                              10,
                              5,
                              "0000"
                              #86
                              Ich möchte hier nochmal nachhaken, ob jemand ein ähnliches Problem hatte.
                              Setze ich den myenergi.0.47110815.remote.setZappiBoostMode in der Objektliste manuell, reagiert die Zappi darauf. Setze ich den Boostmode aber per MQTT oder Blockly, passiert nichts, obwohl das Objekt den neuen Wert annimmt.
                              Ich habe mir ein Blockly-Script gebaut, welches über ein Triggerobjekt den Boostmode auf [ 10, 10, "0000" ] setzt. Das Skript setzt den Wert auch, aber der Boost startet nicht. Klicke dann im Anschluss in der Objektliste nochmal auf den Wert von myenergi.0.47110815.remote.setZappiBoostMode und dann im Popup einfach nur auf "Wert setzen" (ohne irgendwas anzupassen!!!), reagiert die Zappi auf die "Aktualisierung" und ändern den Boostmode entsprechend.
                              Gleiches Verhalten beobachte ich auch, wenn der Boost läuft und ich [ 2, 0, "0000" ] setze, um ihn zu stoppen... @tombox schon mal ähnliches beobachtet oder von jemanden gehört, der ein ähnliches Problem mit dem Adapter hatte?
                              Vielleicht noch ein kurzer Hintergrund zum Usecase, falls es Alternativen gibt: Bei uns ist das EV eigentlich immer angeschlossen, wenn wir zuhaus sind, und bekommt den PV-Überschuss per Eco+. An zwei Abenden der Woche möchte ich aber je nach Ladestand noch eine bestimmte Anzahl an kWh boosten, falls die Batterie noch nicht voll genug ist, damit der Wagen morgens genug Saft für den Arbeitsweg meiner Frau hat.
                              • Hendrik WernerH Offline
                                Hendrik Werner
                                #87
                                seit neuestem geht ja auch der "Auto" Modus für das umschalten der Phasen 1ph-->3ph-->1ph.
                                Wenn ich das richtig sehe, gibt es aber für diesen Modus "Auto" keinen Datenpunkt den ich auslesen kann.
                                Desweiteren suche ich den Datenpunkt, der die Anzahl der Phasen ausgibt.
                                Ich hoffe mir kann jemand helfen?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vippis
                                  #88
                                  vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                                  Mit welchem Objekt kann ich die Status Ladekabel verbunden/nicht verbunden abfragen? Aus den drei Buchstaben als Objektbezeichner werde ich leider nicht so schlau. Ich könnte den Ladekabel Status auch über die Anbindung von meinem E-Auto (IONIQ5 Bluelink) abfragen, aber das Objekt ist sehr unzuverlässig und wird fast nie aktualsiert auch nicht wenn der Ladevorgang gerade läuft, also Käse :(
                                  • Hendrik WernerH Hendrik Werner
                                    RGT
                                    schrieb am zuletzt editiert von RGT
                                    #89
                                    @hendrik-werner
                                    ich hoffe meine Antwort wird noch gelesen, auch wenn sie sehr spät kommt.
                                    Es gibt einen Datenpunkt "myenergi.0.xxx.phaseSetting".
                                    Der gibt an, ob der Eco+ Modus (in der Wallbox) auf "Auto" steht oder nicht.
                                    Weiterhin gibt es einen DP "pha", der die Anzahl der Phasen angibt mit denen geladen wird.
                                    Beide DP können nur ausgelesen werden. Eingestellt werden sie an der Zappi Wallbox über das Menü.
                                    Um jetzt zwischen ein- und drei-phasigem Laden umzuschalten, wechsel ich auf dem DP "myenergi.0.xxx.remote.setZappiChargeMode" zwischen den Lademodi "Eco" (2) und "Eco+" (3) .
                                    Die Wallbox passt ja die Ladeleistung automatisch an, bis es zum Netzbezug kommt.
                                    Oder, wenn es mehr Überschuss als Verbrauch gibt, eingespeist wird.
                                    Kommt es nun zu einer Einspeisung , obwohl mit 3,6KW geladen wird, schalte ich den Lademodus auf "Eco+" (3) .
                                    Da der Eco+ Modus in der Wallbox auf "Auto" steht, schaltet sie dann eigenständig von Ein- auf Dreiphasig um.
                                    Bei Netzbezug schaltet sie dann auch wieder zurück.
                                    Um das Laden zu beenden, schalte ich den Lademodus auf "Stop" (4).
                                    Damit es nicht immer zu einem Wechsel zwischen ein- und dreiphasigem Laden kommt, greife ich auch auf den PV-Speicher zu. Mit dem gleiche ich den PV-Ertrag aus, wenn mal eine Wolke vorbeizieht. Erst wenn der Speicher auf 95% entladen wurde, schalte ich auf "Eco" (2) zurück, bzw. Stoppe das Laden.
                                    Ist der PV-Speicher dann wieder bei 98%, schaltet das Skript die Wallbox wieder in den "Eco"-Modus.
                                    Somit wird auch ein Überschuss von weniger als (die minimal erforderliche Ladeleistung von) 1,4KW ins Auto geladen.
                                    Das würde über die Wallbox selber nur funktionieren, wenn man den Greenlevel runterdreht, was dann aber auch einen entsprechenden Netzbezug zulässt.
                                    Bei mir wird per Skript ab 0,5KW Überschuss geladen und bei mehr als 100W Netzbezug die Ladeleistung (von der Zappi) gedrosselt bzw. eigenständig beendet.
                                    Das mag kleinkariert klingen, aber ich habe nur eine 7,5KWP-Anlage. Über das Skript gelingt es mir teilweise unter eine Einspeisung von 0,5KWh am Tag zu kommen und somit fasst den gesamten Überschuss ins Auto zu laden, der sonst in der Einspeisung verloren gehen würde.
                                    LG RGT
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      pi-1860
                                      #90
                                      Danke für den tollen MyEnergie Adapter. Ich hätte eine Frage: Gibt es einen Datenpunk der mir anzeigt, ob das E-Auto angeschlossen ist? Ich würde mich gerne darüber informieren lassen (Pushover), wenn das E-Auto nicht an der Zappi hängt vs. wenn es angeschlossen wird.
                                      Vielen Dank!
                                      • P Offline
                                        pi-1860
                                        #91
                                        Ich habe jetzt den Datenpunkt gefunden:
                                        "pst": "A", //Status A=EV Disconnected, B1=EV Connected, B2=Waiting for EV, C1=EV Ready to Charge, C2= Charging, F= Fault
                                        • R RGT
                                          @hendrik-werner
                                          LG RGT
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Uwe64
                                          #92
                                          @rgt
                                          Hallo. Erst mal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe für mich ein ähnliches Script zum Laden meines Autos geschrieben und das klappt auch einwandfrei. Leider bekomme ich das mit der Phasen Umschaltung nicht in den Griff. Mein Huawei Speicher gleicht auch eine gewisse Zeit den Mehrverbrauch bei 3-Phasigem Laden aus, aber da die Zappi keinen Überschuss bei vorbeiziehenden Wolken mehr hat, schaltet sie zurück in den 1-Phasigen Modus.
                                          In der App gibt es die Möglichkeit, manuell zwischen Auto/1-Phasigem und 3-Phasigem Laden umzuschalten.
                                          Kannst du das vielleicht noch in deinem Adapter Integrieren?
                                          Vielen Dank schon mal auch wenn es dir nicht möglich ist.
