  4. Test Myenergi Adapter
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • OliverO Oliver
    @tombox
    myenergi.0
    	2023-01-25 10:48:05.309	info	{"status":"-14","statustext":""}
    myenergi.0
    	2023-01-25 10:48:05.140	info	Send /cgi-jlock-Z*****-00000010
    myenergi.0
    	2023-01-25 10:50:16.870	info	Send /cgi-jlock-Z*****-2
    Muss das "Z" übertragen werden?
    Zitat Dr_Chris:
    Where ZSN is the zappi serial number (no prefix)
    tombox
    @oliver eigentlich ja ich habe nochmal version ohne prefix hochgeladen
    M OliverO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      MP_Trixi
      @tombox
      falls es hilft: hier ist auch etwas dazu dokumentiert https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api
      Unter Abschnitt Control:
      Zappi
      To change the Zappi mode between Fast, Eco, Eco+ call these endpoints. Serial numbers are included in the URL - be sure to replace 10077777 with your Zappi Serial Number
      Unlock Charger (start charging)
      /cgi-jlock-10077777-01000000
      Fast
      /cgi-zappi-mode-Z10077777-1-0-0-0000
      Eco
      /cgi-zappi-mode-Z10077777-2-0-0-0000
      Eco+
      /cgi-zappi-mode-Z10077777-3-0-0-0000
      Stop
      /cgi-zappi-mode-Z10077777-4-0-0-0000
      • M MP_Trixi
        @tombox
        Zappi
        Fast
        Eco
        Eco+
        Stop
        tombox
        @mp_trixi Probier die aktuelle version die enthält kein Z mehr
        • T tombox
          OliverO Offline
          OliverO Offline
          Oliver
          schrieb am zuletzt editiert von Oliver
          @tombox
          Good news... It works!
          myenergi.0
          	2023-01-25 11:57:46.922	info	Send /cgi-jlock-*****-00000010
          Es funktioniert nur mit "00000010".
          Somit sind alle anderen Werte (2,64) nicht nötig. Ob man wieder locken kann ist fraglich und auch nicht nötig, denke ich :)
          Zur Info:
          myenergi.0.****.lck ändert sich nach unlock von "10" auf "22"
          • OliverO Oliver
            @tombox
            myenergi.0
            Zur Info:
            tombox
            @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
            00000022
            00010110
            1000000
            01000000
            00000011
            00010110
            OliverO 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              00000022
              00010110
              1000000
              01000000
              00000011
              00010110
              OliverO Offline
              OliverO Offline
              Oliver
              @tombox
              funktioniert leider nicht
              • OliverO Oliver
                @tombox
                tombox
                @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
                OliverO E 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  OliverO Offline
                  OliverO Offline
                  Oliver
                  @tombox
                  ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
                  Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! :)
                  • T tombox
                    erdesonne
                    @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
                    Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
                    Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
                    Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
                    Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
                    Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                    • E erdesonne
                      tombox
                      @erdesonne was sagt der log
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        erdesonne
                        @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
                        Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
                        • E erdesonne
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #66
                          @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                          Das geht in der Instanz:
                          • wendy2702W wendy2702
                            erdesonne
                            #67
                            @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                            Das ist der Log Auszug:
                            wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E erdesonne
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #68
                              @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                              Aber:
                              A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                              B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                              • E erdesonne
                                tombox
                                #69
                                @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                                • T tombox
                                  erdesonne
                                  #70
                                  @tombox Okay, und wo finde ich die Datenpunkte?
                                  • E erdesonne
                                    tombox
                                    #71
                                    @erdesonne Wenn kein Gerät mit deinem Account verbunden ist können keine Daten angezeigt werden
                                    • T tombox
                                      erdesonne
                                      #72
                                      @tombox Moin, mit dem Account ist eine Wallbox verbunden und ich kann die über die App lesen und steuern.
                                      In der Instanz wird auch eine Verbindung zum Account angezeigt.
                                      oswibzO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E erdesonne
                                        oswibzO Offline
                                        oswibzO Offline
                                        oswibz
                                        #73
                                        @tombox Ich versuche die Wallbox mit einem Blockly oder Javascript zu steuern. Z.b. wenn SOC 80% möchte ich vom ECO+ auf Stopp und wenn SOC<40% ECO+ triggern. Leider sowohl mit "control value" oder "update value" habe ich keinen Erfolg gehabt. Idee wie ich das umsetzen könnte?
                                        Danke!
                                        Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • oswibzO oswibz
                                          Danke!
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183P Offline
                                          Pepsi1183
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
                                          #74
                                          @oswibz Wie sieht dein Ansatz aus?
                                          Trigger auf SOC
                                          falls Wert <40 & Status 4 --> Set the current charge mode = 3
                                          falls Wert >80 & Status 3 --> Set the current Charge mode = 4 ?
                                          Habe mir ein "Toggle" script gebaut um den Status zu ändern
                                          Vielleicht hilft dir das als Ansatz.
                                          Also für dich wäre nur Set the current charge mode 3 & 4 interessant
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
