  4. Test Myenergi Adapter
    6.8k
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für MyEnergi erstellt der den Status der Myenergie Geräte via Cloud herunterlädt.
    Zum Installieren:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myenergi
    Steuerung
    myenergi.0.xxxx.remotes
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Myenergi Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die Myenergie Hub Seriennummer und den API Key eingeben
    Die Seriennummern findet man unter anderem unter https://myaccount.myenergi.com/ auf dem Tab "myenergi products"
    Dort muss auch ein API Key für den Hub generiert werden.
    Dazu auf "Advanced" klicken, Key generieren
    div = Aktuelle Ladeleistung in W
    gen = Generierte Leitung z.b. duch PV in W
    grd = Netzbezug in W
    che = letzte Verladene Energie in kWh
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Steuerung
      Loginablauf:
      dzirbes00
      schrieb am zuletzt editiert von dzirbes00
      @tombox danke fürs schnelle Umsetzen.
      1.Installation hat funktioniert.
      2. Serial und API Key eingetragen.
      3. Instanz gestartet:
      4. Log:
      5. Objekte sind angelegt und wurden auch befüllt. Nach 10 Minuten auch mit neuen Werten befüllt
      • D dzirbes00
        4. Log:
        tombox
        @dzirbes00 Connection state sollte jetzt auch grün werden
        D SmartRudelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          dzirbes00
          @tombox said in Test Myenergi Adapter:
          wurde nicht grün, hatte dann noch einmal neu gestartet. Hat sich aber nichts verändert. Komisch, weil Log sieht ja eigentlich ganz gut aus:
          • D dzirbes00
            tombox
            @dzirbes00 Nochmal neuinstallierten und adapter Neustarten
            • T tombox
              dzirbes00
              läuft 👍 👏
              • D dzirbes00
                läuft 👍 👏
                Spitfire
                schrieb am zuletzt editiert von Spitfire
                @dzirbes00 said in Test Myenergi Adapter:
                läuft 👍 👏
                Bei mir läuft es auch.
                Aber kann man die Aktualisierung auch auf Sekunden ändern?
                Dann kann ich damit auch regeln und steuern und so.
                Aber schonmal mega das das so schnell läuft :)
                • S Spitfire
                  läuft 👍 👏
                  dzirbes00
                  @spitfire said in Test Myenergi Adapter:
                  läuft 👍 👏
                  den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, aber wenn ich das richtig gesehen habe wurde das ja gerade schon angepasst. Ich muss mal die neue Version installieren.
                  Aktuell versuche ich noch die Objekte richtig zuzuordnen, die offensichtlichen habe ich schon gefunden, bin mir nur bei dem ein oder anderen noch etwas unsicher... Wobei man das ja auch sehr gut hier nachlesen kann MyEnergi APP API
                    tombox
                    @dzirbes00 Habe jetzt auf Sekunden umgestellt und das nur Daten kommen wenn es eine Änderung gab
                    außerdem noch eine history für den jeweiligen heutigen tag
                    einmal in stunden
                    und in minuten
                    in Minuten aber nur als json
                    ist die frage ob die history sinnvoll ist da es viele Daten sind
                    eigentlich haben alle Datenpunkte ein namen
                    wenn nicht dann alle Objekte löschen den adapter löschen und adapter neuinstallierten
                    D J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      einmal in stunden
                      und in minuten
                      dzirbes00
                      @tombox perfekt, danke
                      mit der history das hab ich schon gesehen und war schon am grübeln, wie ich das vernünftig darstellen kann 👍
                      Ist glaube ich eine berechtigte Frage mit der history, da kommen schon ne menge Daten rein. gerade auf Minuten Basis ist das schon ne Hausnummer.
                      Mit den Datenpunkten das war mein Fehler. Irgendwie ist bei mir mal wieder die Namensspalte verschollen in der Übersicht, aber Cache leeren hat dann Abhilfe gebracht
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dzirbes00
                        tombox
                        @dzirbes00 Ja einfach mal anschauen wenn nicht kann ich eine option einfügen
                        fehlt sonst noch was aus der app ?
                        • T tombox
                          einmal in stunden
                          und in minuten
                          juggi1962
                          @tombox Guten Morgen.
                          Legt der Adapter die selben Datenpunkte und am gleichen Ort wie das Skript an, oder wird da alles neu angelegt. Hab nämlich schon einiges mit dem Skript gemacht und möchte nicht, dass alles überschrieben wird.
                          Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
                          • H Offline
                            Hobi
                            Wow! Ich hatte die Nachricht in dem anderen Thread gelesen aber leider noch keine Zeit gehabt - und schwupps hier ist der Adapter!
                            Tolle Arbeit! Funktioniert auch bisher einwandfrei, sehr geil! Vielen Dank dafür!
                            @juggi1962
                            es wir ein neuer Ordner "myenergi" angelegt
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dzirbes00
                              tombox
                              @dzirbes00 Habe die Minuten genaue History mal als option gemacht
                              • H Hobi
                                @juggi1962
                                juggi1962
                                @hobi danke für die Antwort.
                                Den Myenergi Ordner hat es auch mit dem Myenergi Skript angelegt.
                                Ich wollte nur wissen ob die Datenpunkte die schon das Skript angelegt hat beim Adapter die Selben sind. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
                                  Spitfire
                                  Eine Möglichkeit zwischen 1 und 3 Phasigem laden umzuschalten gibt es nicht, oder?
                                  Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen 😇
                                  • S Spitfire
                                    tombox
                                    @spitfire Geht das denn in der App oder irgendwo?
                                    • T tombox
                                      Spitfire
                                      @tombox
                                      Leider nicht.
                                      Bisher ist mir nur bekannt das man das in der Ladestation selbst umstellen kann.
                                      Ich habe allerdings auch zwei E-Autos (Zoe und E-Niro), die diese Umschaltung nicht richtig unterstützen.
                                      Ich kann darum leider nicht sagen ob diese Umschaltung überhaupt in einem der Daten angezeigt, geschweige denn von außen umgeschaltet werden kann.
                                      Zum Hintergrund:
                                      Diese beiden Autos brücken intern zwei Phasen um einphasig auf zwei internen Ladekreisen zu laden.
                                      Damit kommt man von 1,8kW bis zu 7,4kW (2x 3,6kW von einer 16A Phase)
                                      Damit kann man dann mit geringeren Leistungen das Auto laden.
                                      Beim Wechsel der Ladungen muss man bei diesen Autos also erstmal den Ladevorgang stoppen, 1/3Phasen umstellen und dann wieder neu mit der Ladung anfangen.
                                      Was mich ja nicht stört, aber von Haus auch (noch) nicht so unterstützt wird.
                                      Skoda Enjak und VW-ID3 machen das wohl so.
                                      Wenn jemand das testen kann, könnte man da evtl. schauen was sich da ändert und ggf. von Außen anstoßen.
                                      Keine Ahnung ob das möglich ist, und ob die Schnittstelle das überhaupt wiedergibt.
                                      Ich bin fachlich eher auf Seiten der Wallbox/PV-Anlage :)
                                      • S Spitfire
                                        @tombox
                                        Leider nicht.
                                        Zum Hintergrund:
                                        tombox
                                        @spitfire Also wenn es die App nicht kann wird es schwer sein es über den Adapter zur realisieren
                                        • T tombox
                                          jojo8897
                                          @tombox Doch geht, von ECO+ auf Fast umschalten :)
                                          Den Adapter hab ich nicht installiert, aber mit der Scriptversion kann man auch umschalten :)
                                          VG
                                          Jörg
                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
