  4. Test Myenergi Adapter
    6.8k
99 Beiträge 28 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S Spitfire
    @dzirbes00 said in Test Myenergi Adapter:
    @tombox said in Test Myenergi Adapter:
    @dzirbes00 Nochmal neuinstallierten und adapter Neustarten
    läuft 👍 👏
    Bei mir läuft es auch.
    Aber kann man die Aktualisierung auch auf Sekunden ändern?
    Dann kann ich damit auch regeln und steuern und so.
    Aber schonmal mega das das so schnell läuft :)
    dzirbes00
    schrieb am zuletzt editiert von dzirbes00
    @spitfire said in Test Myenergi Adapter:
    läuft 👍 👏
    den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, aber wenn ich das richtig gesehen habe wurde das ja gerade schon angepasst. Ich muss mal die neue Version installieren.
    Aktuell versuche ich noch die Objekte richtig zuzuordnen, die offensichtlichen habe ich schon gefunden, bin mir nur bei dem ein oder anderen noch etwas unsicher... Wobei man das ja auch sehr gut hier nachlesen kann MyEnergi APP API
      tombox
      @dzirbes00 Habe jetzt auf Sekunden umgestellt und das nur Daten kommen wenn es eine Änderung gab
      außerdem noch eine history für den jeweiligen heutigen tag
      einmal in stunden
      und in minuten
      in Minuten aber nur als json
      ist die frage ob die history sinnvoll ist da es viele Daten sind
      eigentlich haben alle Datenpunkte ein namen
      wenn nicht dann alle Objekte löschen den adapter löschen und adapter neuinstallierten
      D J 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        einmal in stunden
        und in minuten
        dzirbes00
        @tombox perfekt, danke
        mit der history das hab ich schon gesehen und war schon am grübeln, wie ich das vernünftig darstellen kann 👍
        Ist glaube ich eine berechtigte Frage mit der history, da kommen schon ne menge Daten rein. gerade auf Minuten Basis ist das schon ne Hausnummer.
        Mit den Datenpunkten das war mein Fehler. Irgendwie ist bei mir mal wieder die Namensspalte verschollen in der Übersicht, aber Cache leeren hat dann Abhilfe gebracht
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dzirbes00
          tombox
          @dzirbes00 Ja einfach mal anschauen wenn nicht kann ich eine option einfügen
          fehlt sonst noch was aus der app ?
          • T tombox
            einmal in stunden
            und in minuten
            juggi1962
            @tombox Guten Morgen.
            Legt der Adapter die selben Datenpunkte und am gleichen Ort wie das Skript an, oder wird da alles neu angelegt. Hab nämlich schon einiges mit dem Skript gemacht und möchte nicht, dass alles überschrieben wird.
            Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
            • H Offline
              Hobi
              Wow! Ich hatte die Nachricht in dem anderen Thread gelesen aber leider noch keine Zeit gehabt - und schwupps hier ist der Adapter!
              Tolle Arbeit! Funktioniert auch bisher einwandfrei, sehr geil! Vielen Dank dafür!
              @juggi1962
              es wir ein neuer Ordner "myenergi" angelegt
              • D dzirbes00
                tombox
                @dzirbes00 Habe die Minuten genaue History mal als option gemacht
                • H Hobi
                  @juggi1962
                  juggi1962
                  @hobi danke für die Antwort.
                  Den Myenergi Ordner hat es auch mit dem Myenergi Skript angelegt.
                  Ich wollte nur wissen ob die Datenpunkte die schon das Skript angelegt hat beim Adapter die Selben sind. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
                    Spitfire
                    Eine Möglichkeit zwischen 1 und 3 Phasigem laden umzuschalten gibt es nicht, oder?
                    Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen 😇
                    • S Spitfire
                      tombox
                      @spitfire Geht das denn in der App oder irgendwo?
                      • T tombox
                        Spitfire
                        @tombox
                        Leider nicht.
                        Bisher ist mir nur bekannt das man das in der Ladestation selbst umstellen kann.
                        Ich habe allerdings auch zwei E-Autos (Zoe und E-Niro), die diese Umschaltung nicht richtig unterstützen.
                        Ich kann darum leider nicht sagen ob diese Umschaltung überhaupt in einem der Daten angezeigt, geschweige denn von außen umgeschaltet werden kann.
                        Zum Hintergrund:
                        Diese beiden Autos brücken intern zwei Phasen um einphasig auf zwei internen Ladekreisen zu laden.
                        Damit kommt man von 1,8kW bis zu 7,4kW (2x 3,6kW von einer 16A Phase)
                        Damit kann man dann mit geringeren Leistungen das Auto laden.
                        Beim Wechsel der Ladungen muss man bei diesen Autos also erstmal den Ladevorgang stoppen, 1/3Phasen umstellen und dann wieder neu mit der Ladung anfangen.
                        Was mich ja nicht stört, aber von Haus auch (noch) nicht so unterstützt wird.
                        Skoda Enjak und VW-ID3 machen das wohl so.
                        Wenn jemand das testen kann, könnte man da evtl. schauen was sich da ändert und ggf. von Außen anstoßen.
                        Keine Ahnung ob das möglich ist, und ob die Schnittstelle das überhaupt wiedergibt.
                        Ich bin fachlich eher auf Seiten der Wallbox/PV-Anlage :)
                        • S Spitfire
                          @tombox
                          Leider nicht.
                          Zum Hintergrund:
                          tombox
                          @spitfire Also wenn es die App nicht kann wird es schwer sein es über den Adapter zur realisieren
                          • T tombox
                            jojo8897
                            @tombox Doch geht, von ECO+ auf Fast umschalten :)
                            Den Adapter hab ich nicht installiert, aber mit der Scriptversion kann man auch umschalten :)
                            Jörg
                            T S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jojo8897
                              Jörg
                              tombox
                              @jojo8897 Sollte dann über die jeweiligen remote befehle gehen
                              myenergi.0.xxxx.remotes
                              • F Offline
                                Fridolin01
                                Hey erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter
                                Kann mir jemand erklären welcher Datenpunkt für den aktuellen Tag an Bezug ist?
                                Also Quasi wieviel wurde heute schon in kWh ins Auto geladen.
                                Oder gibt es einen Wert der die Ladeleistung aktuell zeigt?
                                Dann tracke ich das über den sourceanalytics
                                Danke für eure Hilfe
                                • J jojo8897
                                  Jörg
                                  Spitfire
                                  @jojo8897 said in Test Myenergi Adapter:
                                  Jörg
                                  Ich habe im ECO+ Modus auch 3Phasiges laden.
                                  Ich will ja nicht ständig zwischen Fast und Eco+ umschalten.
                                  Ich habe oft genug ja nur 8kW oder 9 kW die ich verladen möchte.
                                  Aber gut, wenn es so nicht möglich ist, ist es für mich auch OK.
                                  Ich komme klar :)
                                  • F Fridolin01
                                    Spitfire
                                    @fridolin01 said in Test Myenergi Adapter:
                                    div = Aktuelle Ladeleistung in W
                                    gen = Generierte Leitung z.b. duch PV in W
                                    grd = Netzbezug in W
                                    che = letzte Verladene Energie in kWh
                                    • S Spitfire
                                      dzirbes00
                                      Es gibt in der App zwei Werte. Der eine zeigt an was in dem letzten Ladevorgang geladen wurde, der andere wert zeigt an, was heute geladen wurde.
                                      Wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste "che" die kwh des letzten Ladevorganges sein (der ja durchaus sich über 2 Tage verteilen kann) aktuell bei mir 3,09 (Bild1). Den Wert finde ich auch unter "che".
                                      Allerdings finde ich den Wert von den kwh die heute geladen wurde nirgendwo. Aktuell bei mir 1,6 (Bild2 unten rechts)
                                      Screenshot_20221123-210341_myenergi.jpg Screenshot_20221123-210349_myenergi.jpg
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @dzirbes00 Connection state sollte jetzt auch grün werden
                                        SmartRudelS Offline
                                        SmartRudelS Offline
                                        SmartRudel
                                        @tombox
                                        Erst mal eine FETTES DANKE für den Adapter.
                                        Funktioniert einwandfrei!!!
                                        Nur hätte ich nichts desto trotz ein Problem.
                                        Ich hab einen Harvi am Kabel zur JuiceBooster Zuleitung und der Adapter nimmt die Zahlen auch korrekt ab nur eben jede Phase einzeln.
                                        Bei der Zappi hast du eine Summe dabei bei den Harvis aber nicht, lässt sich das noch irgendwie einbaun?
                                        lg Rudi
                                        J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SmartRudelS SmartRudel
                                          @tombox
                                          lg Rudi
                                          juggi1962
                                          @smartrudel
                                          Im iobroker einfach einen Eigenen Datenpunkt anlegen und mit einem kleinen Blokly Skript alle drei Phasen einfach zusammenzählen lassen und in dem angelegten Datenpunkt übertragen lassen.
                                          Ich hoffe ich habe das nicht falsch verstanden.
