  4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
50 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #41
    kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #42
      @myzerat das ist ne kombi aus ...den
      occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
      wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
      aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
      oder die schedule_settings kommen dir in die quere
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #43
        @arteck
        danke für die schnelle antwort
        meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
          den seh ich nicht...
          der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
          MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #45
            @arteck
            ja steht so da
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • arteckA arteck
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #46
              @arteck
              danke, es funktioniert jetzt!!!!!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @arteck
                srobu
                #47
                @myzerat
                funktioniert das bei dir wirklich, dass der solange heizt, bis die external_temperature_input erreicht ist?
                Ich habe das probiert, gefühlt ändert sich nichts und das Thermostat dreht zu, sobald das interne Thermostat eine gewisse Temperatur erreicht hat.
                Wobei mir das bei mir schon komisch vorkommt, dass die Werte die ich schreibe (z.B. sensor auf external, occupied_heating_setpoint, occupied_heating_setpoint) kurz grün aufleuchten und dann rot.
                Zwar funktioniert das setzen von occupied_heating_setpoint, oder z.B. der Einstellung window_detection trotzdem - sehe ich am Display des Thermostats - aber bei den anderen kann ich mich nicht drauf verlassen, weil ich das halt am Display nicht sehe.
                Ist das bei dir auch so? Könnte auch sein, dass das an meinem Conbee 2 Stick liegt wie Asgothian oben schreibt "..Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält..." und somit durch das rot die Bestätigung vom Thermostat für das Schreiben fehlt.
                Hab mehrere Scripte am Laufen, die mit dem Thermostat auch seit letztem Winter funktionieren - Fenster auf/zu, Heizpläne usw.
                So sieht das bei mir aktuell aus:
                iobroker läuft auf Rspberry 4 mit SSD
                ZigbeeAdapter Version 1.10.3
                js-controller 6.0.11
                von denen hab ich 2 am Laufen:
                • MyzerATM MyzerAT
                  @arteck
                  srobu
                  #48
                  @myzerat ich hab jetzt mein System auf den SONOFF TI umgestellt. Ebenfalls hab ich nun auch das Thermostat auf die neueste Firmware gebracht
                  Leider ist es immer noch so, dass das Thermostat nicht solange heizt bis die external_temperature_input erreicht ist. Wenn ich dort einen Wert schreibe, erscheint er auch nach wie vor rot.
                  @arteck hast du vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #49
                    @srobu allgemein ist da zur Zeit bei dem Ding was nicht OK.. abwarten
                    • arteckA arteck
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #50
                      @arteck
                      kann ich definitiv bestätigen! thermostat dreht das ventil zu, obwohl die gewünschte temperatur noch nicht erreicht ist! und was noch schlimmer ist, das die thermostate nach einigen tagen gar nicht reagieren, obwohl available auf true steht! man muss dan immer am thermostat händisch kurz drehen und dann sind sie wieder erreichbar für einige tage!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
