  4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
50 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
    @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht
    Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
    Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @codierknecht
    So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.
    Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.
    A.
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @codierknecht
      A.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @asgothian
      Vielleicht hilft das hier ja weiter:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291#discussioncomment-4404696
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @asgothian
        Codierknecht
        Mal 'ne ganz andere Frage zu dem Thermostaten:
        Welche Datenpunkte muss ich eigentlich wie besetzen, damit ich
        1.) Per Script eine bestimmte Zieltemperatur einstelle und der Thermostat heizt
        2.) Am Gerät auch weiterhin "von Hand" regeln kann
        Punkt 2.) ist für den WAF ausschlaggebend ;-)
          Codierknecht
          @codierknecht
          Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
          Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            mhoerche
            Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
            Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
            Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
            Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?
            P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider :-(
            LG Marco
            • M mhoerche
              LG Marco
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mhoerche
              • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
              • Welche Version des Thermostats hast du ?
              • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.
              Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
                @mhoerche
                mhoerche
                @asgothian
                Zigebee Adapter Version 1.8.10
                Version des Thermostats? Wo sehe ich das?
                Diesen Herdsman Converter schaue ich mir heute Nachmittag mal an.
                LG Marco
                  mhoerche
                  @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                  Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?
                  LG Marco
                  • M mhoerche
                    LG Marco
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mhoerche
                    Du hast den gleichen wie ich. Du hast auch den Datenpunkt für "Fenster offen", auch wenn der Thermostat den noch nicht aktualisiert hat.
                    Auffällig ist die LQI von 255 - die ist eigentlich zu hoch. Ich gehe davon aus das der Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält. Das letzte mal das der Zigbee-Adapter einen Wert erhalten hat ist 2 Tage her
                    A.
                    • J Offline
                      janzev95
                      Moin!
                      Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      EROTHE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J janzev95
                        Moin!
                        EROTHE Offline
                        EROTHE Offline
                        EROTH
                        schrieb am zuletzt editiert von EROTH
                        @janzev95 Moin!
                        Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • EROTHE EROTH
                          @janzev95 Moin!
                          AlyxAbyss
                          @eroth
                          Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?
                            @codierknecht
                            A.
                            sTeaLth
                            @asgothian
                            Hast du das eigentlich mal getestet? Funktioniert das irgendwie bei dir?
                            • S sTeaLth
                              @asgothian
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              hello,
                              gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                @codierknecht
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                                @codierknecht
                                könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  hello,
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                  @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                                  sonoff thermostat
                                  sonoff thermostat gehen super! guck hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77360/heizung-steuern-mit-fenster-abwesenheit-multisensor
                                  hab z.Z 7 stück verbaut dank @paul53 läuft alles super mit externen Multisenor & sonoff thermostat
                                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                                  Platform: linux init system: Docker
                                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                  • A AlyxAbyss
                                    @eroth
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • D4vED D4vE
                                      sonoff thermostat
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @d4ve
                                      was meinst du mit multisensor?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @d4ve
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
                                        z.B
                                        • D4vED D4vE
                                          z.B
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
