  4. influx verlaufsdaten verschwunden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    willi23
    schrieb am zuletzt editiert von willi23
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: ;SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.20
    Nodejs-Version: 14.20
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: ;Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Wenn ich im Admin auf einen Datenpunkt gehe unter Objekte und dann mir die Verlaufsdaten anschauen möchte, sind nur noch die vergangen 12Stunden sichtbar. Im Diagram mehrere Tage. Jemand eine Idee.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @willi23 Browser, neu laden, die Zeiten mal hin und her ändern, ändert sich dann was?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        willi23
        @crunchip Cache geleert, anderen Browser benutzt, Zeiten 24h , Woche, zwei Wochen Keine Änderung.
        • W willi23
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @willi23 welche admin version?
            W Offline
            W Offline
            willi23
            @crunchip 6.2.12
            • W willi23
              @crunchip 6.2.12
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @willi23 sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
              @crunchip 6.2.12
              Die hat aber schon ein bisschen Staub angesetzt.
              Gibt es einen speziellen Grund, warum Du nicht die aktuelle 6.2.23 einsetzt?
              Falls es der Berechtigungs-Bug beim Löschen sein sollte ... das ist gefixt!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @crunchip 6.2.12
                W Offline
                W Offline
                willi23
                @codierknecht Ich werd mal ein update machen. Ob es daran liegt denk ich zwar nicht, denn die letzten Wochen funktionierte es ja.
                  @crunchip 6.2.12
                  @codierknecht sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
                  @willi23
                  Gilt offenbar für den Rest des Systems ebenso.
                  Kiste (inkl. Betriebssystem und nodejs!) aktuell halten!
                    @willi23
                    W Offline
                    W Offline
                    willi23
                    @thomas-braun Hab alles per update und upgrade aktualisiert, ohne Erfolg.
                    Diagramm zeigt mir vergangene Daten an, Verlauf nur ca. 12Stunden. Ziemlich ratlos.
                    • W willi23
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @willi23 und das bei allen Datenpunkten oder nur einem bestimmten?
                        W Offline
                        W Offline
                        willi23
                        @crunchip Bei allen Datenpunkten
                        • W willi23
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @willi23 ok, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst, aber das Warum kann ich dir nicht beantworten.
                          rufe ich einen DP, den ich mit history logge, auf, funktioniert das ohne Probleme, egal welche Zeiten ich auswähle, nehme ich allerdings einen DP den ich mit InfluxDB logge, verhält es sich genauso wie bei dir.
                            W Offline
                            W Offline
                            willi23
                            @crunchip Seltsam, hat aber schon funktioniert.
                            Habe gestern Abend mal history installiert, und da sehe ich zumindest bis zum Inst Zeitpunkt die Verlaufsdaten.
                            Werd jetzt mal einen weiteren Tag beobachten ob in history der Verlauf bleibt.
                            • W willi23
                              W Offline
                              W Offline
                              willi23
                              Update, mit history funktionierts.Da sind jetzt im Verlauf die letzten 48Stunden vorhanden. In influx bleibt es bei ca. 12 Stunden.
                              • W willi23
                                W Offline
                                W Offline
                                willi23
                                Zu früh gefreut. Auch in history Fehler. Je nach Datenpunkt werden nur 24 bis 48 Std- angezeigt.
                                • W willi23
                                  sind das mehr als 500 Werte?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    willi23
                                    @homoran Jaq, ca. 1500
                                    • W willi23
                                      im Moment werden nur 500 Werte angezeigt
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        willi23
                                        @homoran Verstehe ich richtig, bei einem Wert pro Minute, sind in der Verlaufsansicht nur max 8,5 Stunden sichtbar?
                                        Bezieht sich das jetzt auf history oder influx?
                                        • W willi23
                                          auf den admin ;-)
                                          mit flot oder echarts geht alles
                                          du kannst natürlich manuell einen Bereich von 8.5 - 17h einstellen um alles davor zu sehen
