  4. influx verlaufsdaten verschwunden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @willi23 sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
    @crunchip 6.2.12
    Die hat aber schon ein bisschen Staub angesetzt.
    Gibt es einen speziellen Grund, warum Du nicht die aktuelle 6.2.23 einsetzt?
    Falls es der Berechtigungs-Bug beim Löschen sein sollte ... das ist gefixt!
    W Offline
    W Offline
    willi23
    @codierknecht Ich werd mal ein update machen. Ob es daran liegt denk ich zwar nicht, denn die letzten Wochen funktionierte es ja.
      @crunchip 6.2.12
      @codierknecht sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
      @willi23
      Gilt offenbar für den Rest des Systems ebenso.
      Kiste (inkl. Betriebssystem und nodejs!) aktuell halten!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi23
        W Offline
        W Offline
        willi23
        @thomas-braun Hab alles per update und upgrade aktualisiert, ohne Erfolg.
        Diagramm zeigt mir vergangene Daten an, Verlauf nur ca. 12Stunden. Ziemlich ratlos.
        • W willi23
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @willi23 und das bei allen Datenpunkten oder nur einem bestimmten?
            W Offline
            W Offline
            willi23
            @crunchip Bei allen Datenpunkten
            • W willi23
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @willi23 ok, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst, aber das Warum kann ich dir nicht beantworten.
              rufe ich einen DP, den ich mit history logge, auf, funktioniert das ohne Probleme, egal welche Zeiten ich auswähle, nehme ich allerdings einen DP den ich mit InfluxDB logge, verhält es sich genauso wie bei dir.
                W Offline
                W Offline
                willi23
                @crunchip Seltsam, hat aber schon funktioniert.
                Habe gestern Abend mal history installiert, und da sehe ich zumindest bis zum Inst Zeitpunkt die Verlaufsdaten.
                Werd jetzt mal einen weiteren Tag beobachten ob in history der Verlauf bleibt.
                • W willi23
                  W Offline
                  W Offline
                  willi23
                  Update, mit history funktionierts.Da sind jetzt im Verlauf die letzten 48Stunden vorhanden. In influx bleibt es bei ca. 12 Stunden.
                  • W willi23
                    W Offline
                    W Offline
                    willi23
                    Zu früh gefreut. Auch in history Fehler. Je nach Datenpunkt werden nur 24 bis 48 Std- angezeigt.
                    • W willi23
                      sind das mehr als 500 Werte?
                        W Offline
                        W Offline
                        willi23
                        @homoran Jaq, ca. 1500
                        • W willi23
                          im Moment werden nur 500 Werte angezeigt
                            W Offline
                            W Offline
                            willi23
                            @homoran Verstehe ich richtig, bei einem Wert pro Minute, sind in der Verlaufsansicht nur max 8,5 Stunden sichtbar?
                            Bezieht sich das jetzt auf history oder influx?
                            • W willi23
                              auf den admin ;-)
                              mit flot oder echarts geht alles
                              du kannst natürlich manuell einen Bereich von 8.5 - 17h einstellen um alles davor zu sehen
