  4. influx verlaufsdaten verschwunden
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W willi23
    @crunchip Cache geleert, anderen Browser benutzt, Zeiten 24h , Woche, zwei Wochen Keine Änderung.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @willi23 welche admin version?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      willi23
      @crunchip 6.2.12
      • W willi23
        @crunchip 6.2.12
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @willi23 sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
        @crunchip 6.2.12
        Die hat aber schon ein bisschen Staub angesetzt.
        Gibt es einen speziellen Grund, warum Du nicht die aktuelle 6.2.23 einsetzt?
        Falls es der Berechtigungs-Bug beim Löschen sein sollte ... das ist gefixt!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @crunchip 6.2.12
          W Offline
          W Offline
          willi23
          @codierknecht Ich werd mal ein update machen. Ob es daran liegt denk ich zwar nicht, denn die letzten Wochen funktionierte es ja.
            @crunchip 6.2.12
            @codierknecht sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
            @willi23
            Gilt offenbar für den Rest des Systems ebenso.
            Kiste (inkl. Betriebssystem und nodejs!) aktuell halten!
              @willi23
              W Offline
              W Offline
              willi23
              @thomas-braun Hab alles per update und upgrade aktualisiert, ohne Erfolg.
              Diagramm zeigt mir vergangene Daten an, Verlauf nur ca. 12Stunden. Ziemlich ratlos.
              • W willi23
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @willi23 und das bei allen Datenpunkten oder nur einem bestimmten?
                  W Offline
                  W Offline
                  willi23
                  @crunchip Bei allen Datenpunkten
                  • W willi23
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @willi23 ok, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst, aber das Warum kann ich dir nicht beantworten.
                    rufe ich einen DP, den ich mit history logge, auf, funktioniert das ohne Probleme, egal welche Zeiten ich auswähle, nehme ich allerdings einen DP den ich mit InfluxDB logge, verhält es sich genauso wie bei dir.
                      W Offline
                      W Offline
                      willi23
                      @crunchip Seltsam, hat aber schon funktioniert.
                      Habe gestern Abend mal history installiert, und da sehe ich zumindest bis zum Inst Zeitpunkt die Verlaufsdaten.
                      Werd jetzt mal einen weiteren Tag beobachten ob in history der Verlauf bleibt.
                      • W willi23
                        W Offline
                        W Offline
                        willi23
                        Update, mit history funktionierts.Da sind jetzt im Verlauf die letzten 48Stunden vorhanden. In influx bleibt es bei ca. 12 Stunden.
                        • W willi23
                          W Offline
                          W Offline
                          willi23
                          Zu früh gefreut. Auch in history Fehler. Je nach Datenpunkt werden nur 24 bis 48 Std- angezeigt.
                          • W willi23
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            sind das mehr als 500 Werte?
                              W Offline
                              W Offline
                              willi23
                              @homoran Jaq, ca. 1500
                              • W willi23
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                im Moment werden nur 500 Werte angezeigt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  willi23
                                  @homoran Verstehe ich richtig, bei einem Wert pro Minute, sind in der Verlaufsansicht nur max 8,5 Stunden sichtbar?
                                  Bezieht sich das jetzt auf history oder influx?
                                  • W willi23
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    auf den admin ;-)
                                    mit flot oder echarts geht alles
                                    du kannst natürlich manuell einen Bereich von 8.5 - 17h einstellen um alles davor zu sehen
