  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
    3.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
294 Beiträge 36 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 34 Watching
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #141
    @Lueghi
    @Hehabela
    Na also, freut mich, dass es jetzt bei euch beiden klappt. Viel Spaß mit dem Adapter. :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @Lueghi
      @Hehabela
      Lueghi
      #142
      @gaspode
      Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter!
      Gruß Lueghi
      (iobroker unter proxmox)
        Martin d
        #143
        Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
        GaspodeG L 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Martin d
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #144
          @martin-d
          Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
          • M Martin d
            Lueghi
            #145
            @martin-d
            In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
            Gruß Lueghi
            • GaspodeG Gaspode
              @martin-d
              Martin d
              #146
              @gaspode hat heute morgen geklappt
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Martin d
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #147
                @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
                • RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #148
                  @Gaspode
                  ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
                  Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
                  alpha-ess.0
                  	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                  alpha-ess.0
                  	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                  alpha-ess.0
                  	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                  alpha-ess.0
                  	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                  An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
                  Danke für die Aufklärung.
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    @Gaspode
                    alpha-ess.0
                    alpha-ess.0
                    alpha-ess.0
                    alpha-ess.0
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #149
                    @raspiuser
                    Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
                    Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #150
                      @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                      Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #151
                        Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
                        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
                        Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
                        Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
                        Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #152
                          @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #153
                            Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
                            • JohreiJ Offline
                              JohreiJ Offline
                              Johrei
                              #154
                              leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
                              • Anlage auf Openapi alphaess registriert
                              • Adapter unter der Version 2.0
                              • Entwickler ID und Secret eingetragen
                              • SN der Anlage eingetragen
                              kann mir jemand bitte helfen?
                              • JohreiJ Johrei
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #155
                                @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                Was sagt denn das Log?
                                • JohreiJ Offline
                                  JohreiJ Offline
                                  Johrei
                                  #156
                                  Hier das Log bei einem Adapter Neustart
                                  • JohreiJ Johrei
                                    #157
                                    @johrei
                                    Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                                    Und nodejs auf Stand halten.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    • JohreiJ Offline
                                      JohreiJ Offline
                                      Johrei
                                      schrieb am zuletzt editiert von Johrei
                                      #158
                                      2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                                      2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                      2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                      2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                                      2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                                      2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                                      2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                                      2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                      2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                      2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                                      2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                      Hoffe du meintest so
                                      danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                                      • JohreiJ Johrei
                                        #159
                                        @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                        leider ohne Erfolg
                                        Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                                        CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                                        Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                                        Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                                        • JohreiJ Offline
                                          JohreiJ Offline
                                          Johrei
                                          #160
                                          Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                                          32.6k
                                          82.3k
