  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
    3.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
294 Beiträge 36 Kommentatoren 84.6k Aufrufe 34 Watching
  • O obod0002
    @gaspode
    leider immer noch Berge:
    iobroker.2023-12-10.log.html
    #121
    @obod0002
    Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
    Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
    Dann ist da der Port schon belegt:
    2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
    Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
    date && date -u
    sagen?
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      @obod0002
      date && date -u
      sagen?
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #122
      @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
      Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
      Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
      • GaspodeG Gaspode
        #123
        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
        Richtig.
        @obod0002
        timedatectl
        sagt? Gleichst du deine Systemzeiten gegen einen ntp-Server ab? Bei mir läuft z. B. einer auf der FritzBox.
        • O Offline
          O Offline
          obod0002
          #124
          ich hatte ja oben einen Screenshot von der Systemzeit gepostet, der paßt.
          $ timedatectl
                         Local time: Mi 2023-12-13 17:23:28 CET
                     Universal time: Mi 2023-12-13 16:23:28 UTC
                           RTC time: Mi 2023-12-13 16:23:28
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          • O Offline
            O Offline
            obod0002
            #125
            Ihr habt recht, iobroker loggt aktuell Einträge von in einer Stunde später
            • O Offline
              O Offline
              obod0002
              #126
              • O obod0002
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #127
                @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                Der Adapter kann die Daten nur über die API holen, wenn die Systemzeit korrekt ist. Du musst also erst einmal dein System wieder in die Reihe bekommen. Hat nix mit dem Adapter zu tun. Ich würde dir empfehlen, einen neuen Thread zu eröffnen, da - wo das jetzt geklärt ist - das a) hier nicht wirklich was verloren hat und b) in einem Thread mit geeignetem Titel sicher mehr rein schauen und helfen können.
                • O Offline
                  O Offline
                  obod0002
                  #128
                  die ersten paar Minuten Unterschied könnten ja noch durch die BIOS Uhr entstehen (prpüfe ich gleich mal), aber warum iobroker beim ersten Eintrag des Adapter dann ne ganze Stunde später protokolliert wird ..
                  2023-12-13 18:21:03.161 - error: alpha-ess.0 (1700) Alpha ESS Api returns an error! Group: Summary
                  2023-12-13 18:21:03.162 - info: alpha-ess.0 (1700) Error code: 6006 - Timestamp error (#5)
                  2023-12-13 18:21:03.193 - warn: alpha-ess.0 (1700) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                  2023-12-13 18:21:03.193 - info: alpha-ess.0 (1700) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                  2023-12-13 17:21:25.388 - info: admin.0 (1001) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
                  2023-12-13 17:21:29.585 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Realtime
                  2023-12-13 17:25:40.252 - info: host.ob-LM No IPv4 address found after 5 minutes.
                  2023-12-13 17:25:58.966 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Energy
                  2023-12-13 17:25:59.540 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Charge
                  2023-12-13 17:26:00.118 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Discharge
                  2023-12-13 17:26:01.069 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Summary
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #129
                    Zur Info:
                    In der OpenAPI wurden die Funktionen
                    • updateDisChargeConfigInfo
                    • updateChargeConfigInfo
                    zeitlich eingeschränkt, da übermäßiger Gebrauch das interne Flash Memory der Alpha-ESS Geräte beschädigen kann.
                    Prinzipiell eine sinnvolle Sache, allerdings finde ich die Umsetzung etwas radikal und "lieblos". Es gäbe sicher auch cleverere Lösungsmöglichkeiten.
                    Derzeit wurde eingeführt, dass diese Funktionen jeweils nur ein mal am Tag und mit einem Mindestabstand von 24 Stunden aufgerufen werden dürfen.
                    Im ioBroker Adapter wirkt sich das auf die Gruppen Settings_Discharge und Settings_Charge aus, Änderungen an Werten in diesen Gruppen werden jetzt nur noch mit den beschriebenen Einschränkungen von der API akzeptiert.
                    Den Adapter selbst werde ich deshalb (wahrscheinlich) nicht ändern, es sei denn, Alpha-ESS spendiert für diesen Fall einen neuen Fehlercode.
                    Nachzulesen hier:
                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/54
                    Dort habe ich auch zwei Verbesserungsvorschläge gemacht, Ihr seid herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. ;)
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      Zur Info:
                      Nachzulesen hier:
                      Hehabela
                      #130
                      @gaspode
                      Hallo, ich bin hier neu im Forum.
                      Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
                      Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
                      Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
                      angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
                      L GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hehabela
                        @gaspode
                        Lueghi
                        #131
                        Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... :angry: .
                        Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
                        Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
                        Gruß Stefan
                        Gruß Lueghi
                        (iobroker unter proxmox)
                        • H Hehabela
                          @gaspode
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #132
                          @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                          So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
                          • L Lueghi
                            Gruß Stefan
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #133
                            @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                            Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              Lueghi
                              #134
                              @gaspode
                              Gruß Lueghi
                              • GaspodeG Gaspode
                                Lueghi
                                #135
                                @gaspode
                                Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
                                Gruß Lueghi
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Hehabela
                                  #136
                                  • H Hehabela
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #137
                                    @hehabela
                                    Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #138
                                      @gaspode
                                      Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
                                      Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @hehabela
                                        Hehabela
                                        #139
                                        @hehabela
                                        Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.😉
                                        Danke nochmals!
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @gaspode
                                          Lueghi
                                          #140
                                          @gaspode
                                          Meine Anlage habe ich jetzt auch an meinen Account anbinden können. Es lag an mir: ich hatte die Vorgehensweise dabei nicht ganz verstanden .... 😟.
                                          Und jetzt habe ich auch alle Daten .... 👍.
                                          Gruß Lueghi
                                          32.7k
                                          82.3k
