  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
    3.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
294 Beiträge 36 Kommentatoren 84.6k Aufrufe 34 Watching
  • S sigma5345
    @gaspode Super :-)! Ich schaue es mir heute Abend an. Klasse das du das gleich mit eingebaut hast!
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #241
    im Beta Repository ist ab sofort Version 2.3.0 verfügbar. Wer ein System hat, das keine Echtzeitdaten unterstützt, kann jetzt alle 5 Minuten aktualisierte Leistungswerte abrufen. Die Option ist per Default abgeschaltet und muss in den Settings aktiviert werden, wenn man sie nutzen will.
    Für alle, deren System Echtzeitwerte unterstützt, ist die Einstellung recht sinnlos, da die Echtzeitdaten alle 10 Sekunden aktualisiert werden können. Wer unbedingt will, kann das Häkchen aber trotzdem setzen. ;)
    Viel Spaß
    Gaspode
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #242
      Ich habe gerade nochmal Version 3.0.0 nachgeschoben. In dieser Release wird neben ein paar kleinen Dialoganpassungen der State "Charging_period 1_end" in "Charging_period_1_end" umbenannt. Danke @U66 fürs melden des Tippfehlers.
      Daher auch der Sprung auf Major Version 3. Der alte State sollte automatisch gelöscht werden, wenn ihr den State in Scripten oder Visualisierungen verwendet, müsst ihr die entsprechend anpassen.
      Wenn keine Fehler auftauchen, ist der Plan, die Version 3.0.0 in etwa 14 Tagen ins Stable Repository aufzunehmen. Feedback zu dieser Version ist daher sehr willkommen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Ferr1s
        #243
        @gaspode Hallo Herr Gaspode,
        ich habe eine Frage zu Ihrem Adapter. Ich überlege mir eine Vitapower inkl 6.1kwh Speicher anzuschaffen um meinen PV-Überschuss zu laden.
        Ich würde das ungern alles manuell starten oder per Timer laden. Der Vitapower inkl Speicher kann maximal mit 2kw aus der Steckdose geladen werden.
        Ich habe bereits einen Smartmeter von meiner Wallbox(go-e) in Betrieb(zum PV-Überschussladen). Dort kann ich die API-Schnittstelle aufmachen. Wäre damit was anzufangen? Kann man diese Daten zusammen mit einem ioBroker oder Homeassistant zum Überschussladen des Vitapower nutzen?
        Oder gibt das der Funktionsumfang Ihres Adapters nicht her?
        Grüße
        Tomek
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Ferr1s
          Grüße
          Tomek
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #244
          @ferr1s said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
          Vitapower
          Hi Tomek,
          ich kenne diese Produkte (Vitapower) von Alpha-ESS leider nicht. Nach kurzer Suche scheinen die Geräte aber sowohl eine Modbus Schnittstelle als auch die Open APi (und damit diesen Adapter) zu unterstützen.
          Also ja, das Überschussladen sollte sich über ioBroker regeln lassen. Zu deinem Smartmeter kann ich dir aber nichts sagen, da müsstest du mal selbst recherchieren oder einen entsprechenden Beitrag im Forum eröffnen.
          • GaspodeG Gaspode
            Vitapower
            Hi Tomek,
            Ferr1s
            #245
            @gaspode alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
            • J Offline
              Jenz213
              #246
              Hallo Gaspode,
              erstmal Danke für den Adapter, klappt alles super, bis auf eine Kleinigkeit. Die Buttons alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop funktionieren nicht. Egal ob ich den Button unter Objekte drücke oder ein Skript schreibe, es tut sich nicht. Der Status der Wallbox wird allerdings richtig angezeigt
              und der Start/Stopp per AlphaESS App funktioniert auch. Ist es ein Fehler im Adapter oder mache ich etwas falsch ?
              Gruß Jens
              GaspodeG K 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jenz213
                Hallo Gaspode,
                Gruß Jens
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #247
                @jenz213
                Ich selbst habe leider keine Wallbox und kann mich nur auf Berichte anderer Anwender verlassen. Es wurde mehrfach gemeldet dass es aktuell mit der Open API, auf der dieser Adapter aufsetzt, in dieser Hinsicht Probleme gibt. Du kannst versuchen ein Ticket bei Alpha-ESS zu eröffnen.
                Ich kann dir nur sagen, dass es früher funktioniert hat und der Adapter genau der Doku der Open API folgt.
                • J Jenz213
                  Hallo Gaspode,
                  Gruß Jens
                  krull03
                  #248
                  @jenz213 Ich habe die aktuellste Version installiert, finde die von dir genannten "Buttons" alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Start und alpha-ess.0.Wallbox.Charging_Stop nicht. kannst Du mal bitte beschreiben, wo die zu finden sind oder einen Screenshot einstellen? Danke!
                  • GaspodeG Gaspode
                    @sms
                    Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
                    krull03
                    #249
                    @gaspode Hi, ich danke Dir schon mal für deine großartige Arbeit!! Wahnsinn, was du hier bietest.
                    Ich habe das Problem, dass die Werte die ich im Admin ändere z. . alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled nicht übernommen werden. Das betrifft alle Werte für "Settings_Charge".
                    Hast Du einen Tipp?
                    Danke...
                    • K krull03
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #250
                      @krull03 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                      Da ich selbst keine Wallbox habe, kann ich leider nicht mit einem Screenshot dienen. Wenn du in den Adapter Einstellungen das Häkchen bei "Intervall zum Auslesen der Wallbox Daten" setzt, dann sollte bei den Objekten eine Gruppe "Wallbox" auftauchen. Dort sind die Buttons zu finden. Wenn die Gruppe trotz Häkchen nicht auftaucht, bräuchte ich ein Log des Adapter-Starts.
                      Der Adapter schickt ja lediglich die Werte an die Alpha-ESS Open API und ließt sie dann zurück. wenn das nicht klappt, sieht man evtl. im Log etwas über die Gründe.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        Jenz213
                        #251
                        @gaspode Ich habe mir ein Javascript gebaut womit ich noch mehr Infos aus der Antwort der API bekommen. Wenn ich die Anfrage bei nicht gesteckten Kabel sende bekomme ich Code 200 zurück mit dem Vermerk das dass Kabel nicht steckt und nicht geladen werden kann. Wenn das Kabel steckt bekomme ich auch code 200 zurück mit dem Vermerk Success, allerdings passiert nicht. Ich habe das mit Logeinträgen an AlphaESS gesendet, aber seit einer Woche keine Antwort erhalten. Wenn ich mehr Infos von AlphaESS bekomme werde ich es hier Posten.
                        • J Jenz213
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #252
                          @jenz213 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                          Den Fehlercode siehst du auch im Log des Adapters.
                          • GaspodeG Gaspode
                            Jenz213
                            #253
                            Heute hat sich AlphaESS bei mir gemeldet. Der Fehler ist gefunden und wird nächste Woche Donnerstag(20.02.2025) behoben. Ich werde dann noch mal berichten.
                            • J Jenz213
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #254
                              Und? Funktioniert es inzwischen wieder?
                              Edit: Wir sprechen doch über Stopp und Start Buttons, oder?
                              • GaspodeG Gaspode
                                Jenz213
                                #255
                                @gaspode Sorry für die späte Rückmeldung. Hab es heute ausprobiert und es funktioniert alles einwandfrei. Danke nochmals für den guten Adapter
                                • L Offline
                                  Lighthammer
                                  #256
                                  @Gaspode Danke für deinen Adapter. Funktioniert mit meiner SMILE-S6-HV Inverter, Speicher und Wallbox hervorragend.
                                  Ich habe aber eine Frage zum Verhalten der Start- und Stop Buttons für die Wallbox. Erstmal: Sie funktionieren. Aber müsste nicht der Bestätigt-Status der Buttons vom Adapter auf 'True' gesetzt werden, nachdem von der Cloud eine positive Bestätigung zurück gekommen ist? Und der Button wieder auf 'false' gesetzt werden, da es ja ein Button ist?
                                  Ich setze die Buttons mit Blockly Script 'steuere' auf 'true' und muss sie (über Script) auch wieder auf 'false' setzen. Das Verhalten wäre eher ein Schalter(Switch) und nicht Button.
                                  • L Lighthammer
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #257
                                    @lighthammer said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                    Buttons sind Write Only, d.h. es ist nicht vorgesehen, dass der Wert gelesen wird. Daher sehen die auch im Objektbaum so aus:
                                    (Es sei denn, du schaltest die Expertenansicht ein, dann wird ein Wert angezeigt, der ist aber irrelevant)
                                    s. auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                    Ein Button hat also formal keinen Wert, auch wenn es im Expertenmodus so aussieht.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #258
                                      Mal ne (vermutlich) blöde Frage:
                                      Gestern wurde unser Speicher installiert, er läuft aber noch nicht richtig, da es ein paar Probleme gab.
                                      Gestern wurde in der App der Akkustand richtig angezeigt. Dann wurden die Batterien aber abgeschaltet und es läuft glaub ich nur noch die Backup Box.
                                      In der App werden aktuell alle Werte mit 0 angezeigt.
                                      Ich habe jetzt vorhin den Adapter installiert und bin überrascht, dass das bei der battery_available_percentage 90% angezeigt wird (in der App waren die gestern bei 50% wie es die Batterien auch angezeigt haben).
                                      Oder sagt der Wert was anderes?
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #259
                                        @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                        Ja. Leider sind die Infos über die Open API, auf der der Adapter basiert, recht spärlich. In der Doku steht nur das, was ich auch beim Datenpunkt als Name angegeben habe: "Battery Available Percentage [usCapacity]".
                                        Chat GPT meint dazu:
                                        Die Abkürzung usCapacity steht sehr wahrscheinlich für:
                                        Usable Capacity (also: nutzbare Kapazität).
                                        Was bedeutet das in der Praxis?
                                        usCapacity bzw. „Battery Available Percentage“ beschreibt typischerweise den prozentualen Anteil der Gesamtbatteriekapazität, der aktuell nutzbar ist – unabhängig davon, wie voll die Batterie gerade ist.
                                        Typische Verwendung:
                                        Begriff Bedeutung
                                        Total Capacity Bruttokapazität der Batterie (z. B. 10 kWh)
                                        Usable Capacity (usCapacity) Anteil, den das System tatsächlich nutzt (z. B. 8 kWh = 80 %)
                                        SOC (State of Charge) Aktueller Ladezustand innerhalb des nutzbaren Bereichs (z. B. 50 % von 8 kWh = 4 kWh)
                                        Beispiel:
                                        Batterie hat 10 kWh Bruttokapazität
                                        usCapacity = 80 (also 80 % nutzbar → 8 kWh)
                                        SOC = 50 %
                                        → Es sind 4 kWh verfügbar zum Laden oder Entladen
                                        → Die restlichen 20 % (2 kWh) sind z. B. als Puffer (Notstrom, Zellschutz etc.) reserviert
                                        Warum ist das wichtig?
                                        Dieser Wert ist systemkonstant oder wird langsam durch Alterung angepasst. Er ist also:
                                        • Nicht tagesaktuell variabel wie SOC
                                        • Wichtig für Berechnungen der real nutzbaren Energie
                                        • Oft auch interessant für Eigenverbrauchsanalysen
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Begriff Bedeutung
                                          Beispiel:
                                          SOC = 50 %
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #260
                                          @gaspode Ah ok. Danke für die Erklärung. Hab ich fast befürchtet. Ist der aktuelle SOC auch via Adapter ersichtlich? (wie gesagt: System läuft nicht, daher stimmen da bei mir noch nicht alle DPs....
                                          Aktuell würde mir der SOC noch fehlen. Was aktuell an Leistung in/aus der Batterie kommt sieht man in der API auch nicht, oder? Dann muss ich wohl doch noch eine Modbus Anbindung machen :(
                                          Beta-Tester
                                          32.7k
                                          82.3k
